Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: 2009 V50 1,6D crank-nostart
    09. mai 2015
    Standard 2009 V50 1,6D crank-nostart
    171k km
    Jeg kjørte testtur etter diverse feilsøking og rengjøring av egr ventilen. Etter 1 time gikk motoren i nødmodus, etter ytterligere ca. 20 km (ytelsen ble gradevis dårligere) stoppet motoren og har ikke startet siden. Vida sier (etter at koder er slettet flere ganger):
    BCM
    -0101 (kommunikasjonsproblem)
    ECM
    -4487 EGR control - Flow too high
    ECM
    -44A0 EGR valve - Signal too low
    ECM
    -6620 Glow relay control - Faulty signal
    ECM
    -EGR 100%
    ECM
    -EGR duty cycle: 100%
    Er ikke
    ECM
    -4487 og 100% egr en selvmotsigelse?
    jiha1968 sin avatar
    Ta av pluggen på EGR og
    MAF
    , se om motoren vil starte, (husk å lade batteriet, lytt på starterens fart og rytme, høres den normal ut?)
    starter den fortsatt ikke, kontroller om motoren klarer å skape nok drivstofftrykk til å kunne starte.
    Ikke glem dieselfilteret, og bytt gjerne de(n) glødepluggene som er døde, selv om døde glødeplugger ikke forhindrer start ved plussgrader.
    Sjekk 5V spenningstilførsel på EGR, om det er feil der så vil den dra ned flere sensorer. (som deler denne 5-Volten)
    04. nov. 2017
    Rørvik
    5V Som f. Eks diseltrykk sensoren MÅ ha
    09. mai 2015
    MAF
    Takk for svar.
    Den starter ikke selv om EGR og
    MAF
    er frakoblet.
    Vida mener
    ECM
    -Fuel pressure sensor er rundt 300000 hPa når starteren går både med og uten EGR&
    MAF
    tilkoblet.
    Jeg hører ikke noe unormalt med starterens fart og rytme bortsett fra at den ikke starter når den skal. Den går noen runder før den begynner å småtenne:
    https://www.youtube.com/watch?v=NTbGg6GmoOs
    Trenger jeg å gjøre noe med dieselfilteret og 5V til EGR siden drivstofftrykket er riktig?
    Sist endret av vict0r; 25/09/22 kl 01:56
    04. nov. 2017
    Rørvik
    Her har jeg kommet til å lufte dyser. Mulig det ikke hjelper, men symptomene er der. Ps: den 5v der deles av flere komponenter. Som dieselpumpe. Ventilen. EGR.
    MAF
    De feilkodene du har der trenger ikke nødvendigvis stemme.
    I et nøtteskall. Om du har feilkode på EGR, kan det godt være feil på
    MAF
    da disse henger sammen.
    I en tråd jeg skrev for 5 år siden hadde jeg flere mnd med feilsøking pga samme feil.
    Viste seg være jord på diseltrykk sensor.
    Viste trykk på railen, men ville ikke starte før jeg fiksa jord som hadde kortslutta 5v.
    Hold hodet kaldt så finner du denne.
    Tenk på hva du har gjort og sjekk om du har knekkt en plugg eller kabel. Skal så innmari lite til for at bilen ikke starter.
    Kommer det hvit røyk ut bak når du kinner starter?
    Hører du ulyder om du manuelt tørner motor?
    Sjekka alle slanger/klemmer?
    Hva var den årsaken til rens av egr? Hadde du limp mode?
    Sist endret av Trønder karen; 25/09/22 kl 16:21
    09. mai 2015
    Ja, den hadde limp mode. Jeg mistenker årsaken til alt er gremlins i elektronikken. Først var det limp mode med kun feilkoden på glødereleet, deretter overloaded dpf uten at det faktisk var overloaded. Så kom det feilkode på egr som medførte demontering og rens, den så egentlig ikke så ille ut.
    Det hadde vært kjekt å vite hvilke sensorer som får strøm fra samme 5V kilde. Det er visst tre 5V kretser.
    04. nov. 2017
    Rørvik
    Mulig du finner noen tips her.
    Jeg hadde andre grunner til å skifte Dpf, men mye det samme som deg.
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...-6D-ryker-sort
    09. mai 2015
    Oppdatering.
    Jeg slapp å lufte diesel. Problemet ligger internt i aktuatoren på egr-ventilen. Denne er fjærbelastet men noe gjør at den ikke går tilbake som den skal. Egr-ventilen blir dermed ikke lukket i den grad at det medfører no-start. Motoren starter normalt med manuelt lukket egr-ventil.
    Sist endret av vict0r; 09/10/22 kl 17:10
    jiha1968 sin avatar
    Gratulerer med stort framskritt i feilsøkningen, tipper det var en lettelse når det knatret under panseret igjen
  1. 2009 Volvo V50 2.0d
    By Jtuven in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 02/07/22, 15:04
  2. XC 90 2009 D5-163 HK
    By melvin.stalsberg in forum Motor og gir
    Siste post: 10/06/18, 11:34
  3. 2009 V70 D5 AWD
    By MrX in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 11/12/17, 19:03
  4. 2009 V70 D5 AWD
    By 940 Turbo in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 16/01/17, 17:31
  5. Sunnmørstreffet 2009
    By gaupe in forum Volvo Bilder og film
    Svar: 48
    Siste post: 26/03/10, 15:21
