Hvilespenning på 12,7 Volt regnes som et helt fulladet batteri, i tillegg har du målt med delvis våken bil, så for øyeblikket kan man anta at batteri/lading/strømforbruk er 100% ok.
Motorene sitter inne i låsekista, den svarte plastboksen inne i døra som også inneholder låsemekanismen. Skal ligge noen youtube-videoer på bytte av motorene, men de kan også renses og blir som oftest bra for en god stund så lenge ikke børstene er brent helt bort...
Ja.. Men jeg har en mobil lader som viser Volt. Og den er riktig.
Ny dynamo
NY jordkabel inkl overvåker.
Vet dynamo er ok.. Da jeg skiftet den viste det 14.4 og fikk jeg målt via icarsoft i Ampere.. Men må viser ikke amper mer i icarsoft.. Rart.. Bare Volt..
Tingen er at den ligg på 12.3v og av og til 13 og noe..
Den lader ikke noe mer..
Ved start en morgen viste det 12.3v da jeg slo på tenningen før start.
Da nappet jeg ut over åkeren i 10 sek.
Og har brukt å gjort det av og til må også.. Det er ingen forskjell før og etter frydenbø skiftet jordkabelen/overvåkeren selv om de sa den var årsaken.
Snakket med et lokalt verksted..
Jeg nemte dørlåsene jeg sprayet med crc så den virket skikkelig igjen.. De sa det gjerne var den som var årsaken.. De hadde skiftet noen slike..
Er dere enige på det?
