Hvis du i praksis klarer å få ut ca. 160 hp målt på NAV fra den teoretiske sugemotoren, så ja, da blir EFR7064 i minste laget når du i praksis har over 6000 o/min., men kun da.
Vi vet enda ikke hvordan motoren din puster i praksis, så dette må testes da ting ikke alltid går etter planen. Ca. 140 hk fra den teoretiske sugemotoren er normalen, ikke de 160 hk som BSRT5+ kammen som oftest gir..![]()
Her ett skrekkens eksempel. To relativt like motorer som i praksis fungerer helt ubegripelig forskjellig.
