Viser resultater 1 til 2 av 2
Tråd: Ta ut ABS pumpe Volvo S80 D5244T4
    04. mai 2018
    Standard Ta ut ABS pumpe Volvo S80 D5244T4
    Hei (igjen)! :-)
    Får opp feilkode
    BCM
    0070 (hvis jeg husker riktig), noe som er tatt opp her i forumet før. Jeg har lyst til å ta av motoren for å se om det hjelper å rense den.
    Jeg lurte på hvordan man tar av strømledningen rett og slett? Er det bare å nappe den av kanskje? Hvis noen vet nøyaktig hvor festeskruene på denne pumpa er også, er jeg takknemlig.
    Det er denne typen som sitter i bilen:
    https://i.ebayimg.com/images/g/dQ4AA...qc/s-l1600.png
    Medlem 2026
    03. des. 2020
    Lindås, Vestland
    Hei, hadde samme problem på min, samme motor "uten ledning".
    Skrudde løs den svarte der, da ser du at børstene sitter igjen nede i abs modulen.
    Blåste rent med trykkluft og har ikke hatt abs feil på 6 måneder.
    Lå en god del "støv" fra børstene som jeg fikk blåst vekk.
    NB! Pass på at kompressoren din er tom for vann, evt. bruk trykkluft på boks.
    1992 460 1.7 102HK
    1997 850 AWD 2.4T 193HK
    1997 940 B230FK ~300HK
    2003 V70 D5 AWD 163HK
  1. Topp til D5244T4 s80II
    By Ub_General in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 10/12/18, 16:40
  2. olje lekkasje v70 d5(D5244T4) 2006
    By Notorisk in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 11
    Siste post: 02/04/17, 06:54
  3. Legge opp benisn pumpe under + in tank pumpe på240
    By Mr.Soteru in forum Motor og gir
    Siste post: 17/03/12, 08:20
  4. D5244T4 bruke blokk til bensintrimming?
    By Lillengen in forum Avansert trimming
    Siste post: 26/08/11, 11:23
  5. 240 B230F bensin pumpe vs 940 lavtryks turbo pumpe
    By Dagge91 in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 15/03/11, 21:05
