Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: Sliter du med å starte bilen når den er varm og har prøvd/sjekket alt og ingenting hjelper? Pulsair
    Registrerte brukere Aalsen sin avatar
    09. mai 2010
    Standard Sliter du med å starte bilen når den er varm og har prøvd/sjekket alt og ingenting hjelper? Pulsair
    Jeg slet med varmstart. Døde alltid og måtte dra den på starteren før den harket igang. Til info har jeg en B230E motor, mekanisk innsprut.
    Problemet lå i pulsairsystemet, eller rettere sagt de doble ventilene som skal slippe pulser med luft inn i eksosmanifolden, men ikke slippe eksos andre veien. Ventilene på min var defekt. Da motoren er varm og jeg stanser den, siger avgasser inn i innsugsmanifolden der det bare skal være ren luft. Når jeg skal starte må avgassene dras gjennom og ut før jeg får start med frisk luft.
    Røsk av slangen på toppen av ventilene med rød sirkel rundt. Er det ikke rent der, el stinker eksos e.l. så er ventilene defekt. Jeg fjernet den sorte plastikkbelgen rett etter ventilene og plomberte begge slangene. Varmstartproblemet ble borte.
    Volvo 740 GLE stv '86
    Volvo 740 GL stv '88
    Volvo 240 '83
    Volvo 244 '76 GLE
    Volvo 360 Spirit '86
    Til orientering skal Pulsair systemet skal hente friskluft fra luftfilterboksen, ikke vakum fra innsugsmanifolden.
    https://jorgenrud.no/no/artiklar/vol...a-e/index.html
    09. mai 2010
    Oh, ser av linken at man kan få kjøpt nye ventiler til pulsairsystemet Da slipper jeg å kjøre med hjulbolter i slangene som plomber
    Volvo 240 '83
    Volvo 244 '76 GLE
    Sitat Opprinnelig postet av Aalsen Vis post
    Flott.
    Husk at man justerer CO med pulsair systemet blokkert.
    09. mai 2010
    Flott.
    Ja, måtte ha koblet til igjen ved pkk.
    Den ventilen BCB selger ser annerledes ut enn Jørgenrud sin…
    https://bcb.no/puls-air-ventil-egr-2-3-700-1266665
    Sist endret av Aalsen; 26/06/21 kl 23:58
    Volvo 240 '83
    Volvo 244 '76 GLE
  1. 850 sliter med å starte i kulda
    By TFN in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 42
    Siste post: 11/01/13, 09:25
  2. sliter med lavt oljetrykk på varm motor.
    By krbarstad in forum Motor og gir
    Siste post: 24/06/12, 13:39
  3. Hjelp! B230FT sviver unormalt og sliter med å starte.
    By -Timothy- in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 26/11/11, 20:52
  4. Svar: 10
    Siste post: 26/10/11, 14:36
  5. Sliter på tomgang med varm motor
    By Loggy in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 21
    Siste post: 17/07/11, 06:56
