0
V70 '99 - Gummiinnføring til spylerpumpemotor
Hei!
V70 '99, 246000 km.
Trolig defekt spylerpumpemotor for bakrute, siden jeg ikke hører motor går.
Ser at pumpemotor sitter festet på siden av reservoaret og det sitter en "grommet" i reservoaret som tydeligvis ikke har et eget delenummer.
Er den integrert? Noen som har skiftet den og som vet hvilket delenummer den kan ha?
Regner med man bare vipper ut motoren med en skrutrekker?
Hei
Jeg lurer litt på det samme egentlig. Hva skal en se etter når det kommer til dette? Noen som har erfaring med å sjekke/bytte et slikt system, evt bytte slanger til dette?
Har lyst til å finne ut om det bare dumper spylerveske under bilen eller om det finner seg inn i noe som kan ende opp å ruste bilen.
- Du kan ikke starte nye tråder
- Du kan ikke svare på innlegg / tråder
- Du kan ikke laste opp vedlegg
- Du kan ikke redigere meldingene dine
Forum Rules
