Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: Strøm EL sete ?
    14. aug. 2020
    Standard Strøm EL sete ?
    Hvis en tenker å sette inn et elektrisk passasjer sete, hvor ligger da eventuelle ledninger ( strøm og styring?), hvor kan en lete ?
    Hvis det ikke ligger klart ledninger, hva trenger en egentlig, bare strøm ? eller/ også tilkobling til annet ? ( er 2 plugger )
    Sjåfør stol er allerede elektrisk, bilen er en 2002 V70 D5...
    Arne Kjetil
    Tja, du kan jo begynne med å stikke hue under stolen og ta en titt?
    Heis opp eller løsne stolen, men koble av batteriet etter Volvos prosedyre før du løsner noen kontakter.
    (airbag i stolen)
    Se om den store kontakten som kommer fra bilens ledningsnett til stolen har:
    Tykk Rød ledning på pinne 11 (med 12V +30 fra Sikring 6 i dashbord, til stolens Grønn-Røde ledning, pin A1)
    Lilla ledning på pinne 12 (med 12V X+ fra sikring 14 i dashbord, til stolens Gul-Røde ledning, pin A2),
    og Svart tykk ledning på pinne 13 (jording, til stolens svarte kabel, pin A3)
    ...for det er hva passasjer-stolens motorsystem må ha for å fungere normalt.
    Passasjerstolen har ledninger til: Setevarme 2 og Lin-Bus 1,
    SIPS
    -bag 2, Beltelås 2 , og et par jordinger.
    (såfremt du ikke har funnet deg en Engelsk stol...)
    Sist endret av jiha1968; 05/03/21 kl 23:25
    14. aug. 2020
    Selvsagt allerede gjort det , eneste løse ledning var til forsterker ( nå i bruk )
    Litt derfor jeg lurte på om en eventuell ledning var gjemt et spesific sted
    Lånt bilde .... eksisterende stol har denne lange ( varme, air bag, ++ ) ser etter de 2 som er synlig rett bak der , ved siden av den grønne...
    (airbag i stolen)
    Gjorde det
    1. Tykk Rød ledning på pinne 11 (med 12V +30 fra Sikring 6 i dashbord, til stolens Grønn-Røde ledning, pin A1)
    2. Tykk Svart ledning på pinne 13 (jording, til stolens svarte kabel, pin A3)
    3. Lilla ledning på pinne 12 (med 12V X+ fra sikring 14 i dashbord, til stolens Gul-Røde ledning, pin A2),
    Så helt enkel kan jeg koble til 12V på RØD og Lilla, SORT til gods ...
    Selvsagt ikke slik det vil bli gjort da
    SIPS
    Hva er forskjellene med en engelsk stol ?
    Arne Kjetil
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Engelsk bil har førersetet på høyre side (vår passasjerside). Den har minne og 3 hurtigvalg for posisjon.
    Europeisk passasjersete har ikke hurtigvalg/minne.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    14. aug. 2020
    Men tilkobling er som i post over her ?, mulig noe extra for minne, men det er ikke så nøye :-)
    hmm, kartet stemmer ikke helt med terrenget, mulig du har funnet et bilde av en førerstol...?
    I følge skjema skal stolen ha strøm i enden av den store kontakten, der det er tomt på bilde. (kan avvike med årsmodell)
    Men det spiller egentlig ingen rolle, de kablene/pluggene du mangler ville ha kommet ut av den kabelstammen på vei opp fra gulvet til den store kontakten, om de hadde vært der.
    Kobler du strøm på begge plusskablene, og har jording, så kan du kjøre heis ja.
    Du kan midlertidig låne litt strøm fra setevarme-modulens kabler for å flytte sete litt,
    men siden det kun er 15A sikring til varmen, så bør du slå av setevarmen når stolen skal flyttes...
    Ta en tur på nærmeste huggeri med en avbiter i handa og klipp de ledningene du trenger (med tillatelse til selvplukk) ,
    eller kontakt noen som hugger biler privat på Finn.
    Engelsk høyrestol, er jo førerstolen, (som jeg ser FroBe skrev før meg) med
    PSM
    -modul, og kanskje en handsfree-høyttaler, så det blir litt mere ledninger der.
    Den engelske passasjerstolen (fra venstre side, på høyrestyrt bil) er ettertraktet for de som har manuelle seter og vil ha et lite slitt venstresete med elektrisk betjening som er lett å få til å virke. (men dette er jo ikke akkurat relevant for deg vil jeg tro)
    Sist endret av jiha1968; 06/03/21 kl 14:41
    14. aug. 2020
    Kan være , har ikke hele stolen, men har all leamikken og styring til en høyre stol med minne...
    Mulig min ide ikke er mulig, men koster så lite å prøve
    OK, på førestolen er det en avgrening ifra den lange pluggen, på passasjer siden er det ingen avgrening
    Får se hva jeg prøver, enkelt nok å legge en egen sikret ledning til pluss side..
    Kanskje også mulig å låne strøm ifra andre setet til den lilla ledningen...
    Ta en tur på nærmeste huggeri med en avbiter i handa ....
    Har ledninger med plugger liggende .
    med
    PSM
    -modul
    Ja, det sitter en
    PSM
    modul der, hvordan blir koblingene da, noen forskjeller ?
    Trenger bare justering vi knapper, ikke minne eller andre funksjoner ..
    Sist endret av Droll; 06/03/21 kl 15:23
    OK, hvis du har (deler av) en høyrestol med minne, så er den mest trolig fra en høyrestyrt (Engelsk) bil.
    (det meste av informasjonen om ledningsfarger osv stemmer ikke da)
    Dette vil fungere slik at stolen kan kjøres i noen sekunder etter at EXT.D1-spenningen på lilla-hvit ledning (kontakt B, pinne 1) har vekket stolen, så sovner den pga manglende
    CAN
    -bus.
    (EXT.D1-spenningen må av og på igjen for at stolen skal kunne kjøres i nye sekunder)
    Mener å huske at +30 spenningen (hovedstrøm) på kontakt A pinne 1 kan stå tilkoblet konstant som normalt.
    Anbefaler deg å få tak i passasjer-stol/understell fra en venstrestyrt bil (stol uten minne/
    PSM
    -modul) om du vil kunne stille sete uten å fomle med ekstra brytere.
  1. Sete fra 2008 v70
    By marhaugen91 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 22/09/17, 00:11
  2. El. sete S60
    By 20VS60 in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 13/09/17, 21:38
  3. Ta sete fra S60, i V70
    By Ampliwire in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 17/05/17, 23:57
  4. ØK: 240 sete(r)
    By Tiger på tanken in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 02/04/17, 17:47
  5. Vann under sete
    Siste post: 02/09/13, 21:53
