Då gjere du det samme på
CEM
, legg jord på den grøne kabelen som går til releet.
Blir det lys då, så er det enten dårleg kontakt i kabelskoen eller så er
CEM
defekt. Blir det ikkje lys er det brudd på den grøne kabelen.
Eg har forresten tatt det som ein selvfølge at den grøne kabelen er montert på rett plass.. Det må du dobbeltsjekke og vere 100% sikker på. Står den feil så er det i alle fall ikkje du som skal betale for å flytte den og for feilsøk/slette feilkodar om du har måtte betale for det.
Da tror jeg at jeg stopper her, er ikke komfortabel med å sjekke
CEM
kontakter, det blir for smått for meg å holde på med og jeg syns det er et vanskelig sted å jobbe. Konsekvensene blir for store for meg. Det jeg ser etter bare å ha tittet på
CEM
er at det ser ut til at den grønne ledningen er koblet på rett modul (uten at jeg vet 100% hvor den skal) men usikker på om en er på rett plass. Pinnen skal inn på plass nr. 7 eller 8, avhengig av ch. nummer. Hvis man ser på bildet under, så ser ut som om den tykkeste grønne går inn på ytterkanten av kontakten, noe som kanskje er rart ettersom 7/8 er nærmere midten.
Jeg takker deg for tålmodigheten din og for meg så har dette vært lærerikt.
