Tråd: Får ikke olje til turbo
    09. mai 2020
    Standard Får ikke olje til turbo
    Hei godtfolk har et lite problem her å tenker flere hoder er bedre en 1
    Har nylig byttet til sandiwich plate med helt nytt oljefilter å sveist igjen pluggene som var til ekstern oljekjøler, etter dette har jeg problem med at turbo ikke får olje, tatt av tur slange til turbo og kommer ikke noe olje ut av kanal for blokka..
    Har i tillegg fått opp oljelampe når peilepinne viser korrekt nivå, alt var bra før jeg bytta til sandwich
    Noen som har tips hilsen en desperat kar?
    Mvh
    Sist endret av Erich0st; 24/01/21 kl 21:02
    11. feb. 2010
    2497
    Hvis du har sveist igjen utganger til ekstern oljekjøler så vil du ikke få olje inn til motor.
    Sent fra min ELE-L29 via Tapatalk
    09. mai 2020
    Okei, skjønner ikke helt hvor skulle slangene gått ifra de 2 utgangene fra sandwich plate til blokk hen da?
    11. feb. 2010
    2497
    Har du link til den sandwicher du har kjøpt? Er vanlig på enkelte sandwicher at olja går igjenom oljekjøler for å så komme tilbake og gå igjenom oljefilter å inn til motor igjen.
    09. mai 2020
    Sitat Opprinnelig postet av matrosen Vis post
    https://www.pedersenracing.no/butikk...ten-termostat/
    11. feb. 2010
    2497
    Som du ser kommer olja fra oljekjøler på den nederste inngangen på sandwich og går igjenom oljefilter og inn til motor
    09. mai 2020
    Okei så må rett å slett bare koble opp en oljekjøler så er probelmet løst?
    11. feb. 2010
    2497
    eller ta bort sandwichplaten helt. Skal bilen brukes på vinterstid vil jeg heller anbefalle en sandwich med termostat slik at olja får riktig driftstemp før olje går igjen kjøler.
    Hvilken motor dreier det seg om?
    09. mai 2020
    B230fk
    Sitat Opprinnelig postet av Erich0st Vis post
    B230fk
    Hvor sitter hullene du har sveist igjen? Ikke i blokka vel?
    09. mai 2020
    Nei ikke i blokka er de 2 uttakene på sandwich til oljekjøler
    Hvorfor har du montert sandwich for oljekjøler når du har sveist igjen uttakene til kjøler? De må kobles sammen om du ikke har montert kjøler, ellers vil du ikke få olje inn igjen i motor
    09. mai 2020
    Pga plass t greinrøyr, fikk høre av en at d bare var å sveise igjen å mer tenkte ikke jeg over d
    Da hadde jeg montert en termostatstyrt sandwich og lagt opp til oljekjøler. Du må ha oljekjøler på turbomotor, for jeg regner med du ikke bare loffer rundt i en volvo med turbo nå på vinterstid
    09. mai 2020
    Men åssen blir det om jeg kjøper en med termostat så vil jeg jo ikke få no olje til blokka da før temp er 80 grader da begynner den jo sende til oljekjøler?
    Det er bypass i sandwichen som sender olje tilbake til blokka når oljen er under 80°c. Først over 80°c åpner den og sender den gjennom oljekjøler
  1. Vil ikke starte, pga. lite olje?
    By seilkongen in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 17/03/17, 14:20
  2. 850 2.0 turbo bruker litt olje turbo som er gåen?
    By Bjørnstad in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 06/10/14, 22:34
  3. Svar: 4
    Siste post: 24/06/13, 21:07
  4. bytte av lt turbo til høytrykk turbo. problem med returrør av olje.
    By 1987_Turbo745 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 29/05/12, 19:28
  5. Svar: 5
    Siste post: 02/05/12, 22:18
