I utgangspunktet treng du ikkje så mykje deler. Du kan lage alt sjølv, basert på kor orginalt du vil ha det.
Du treng kabelsko som passar i
CEM
(til aktivering av releet)
Du kan bruke kva rele som helst, standard 4 eller 5pins.
Du kan plassere rele og sikring ved batteriet og hente strøm direkte frå batteriets plusspol.
Du kan fint gjenbruke gummigjennomføringa i torpedoveggen, bruk berre eit hullverktøy til å lage eit lite hol til ledningen, ex. https://www.biltema.no/verktoy/handv...ang-2000016792 det minste holet den lagar er 2mm, så pass på at du brukar ein kabel som er større diameter på, eller ha på ein bit med krympestrømpe (med lim) akkurat der kabelen går gjennom.
Du treng SW for å få dette til å fungere i bilen. Eit alternativ er ein slik modul, men då får du ikkje mulighet til å slå av/på uten å montere ein egen bryter: https://acb.no/Details.asp?ProductID=3450
Jeg ønsker at det skal være mest mulig originalt, så kommer til å gå for alternativet med SW.
Da trenger jeg egentlig bare å kjøpte relé og en slik https://www.volvopartswebstore.com/p.../30656680.html på Volvo?
