Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: V70 D5 2008 awd lekker kjølevæske
    26. des. 2015
    Standard V70 D5 2008 awd lekker kjølevæske
    Hei! Har en volvo som plutselig begynte å lyse på sjekk kjølevæske. Parkerte, la meh under og det dryppet ganske så godt. Tok av bunndeksel og ser at det er i området under batteriboksen og nedover. Tok ut luftfilterboks og der lå det en dam oppå girkassa.
    Det er tørt fremme ved radiator på begge sider.
    Det er tørt inne på selve motorblokk og toppen.
    Ser at det går slanger inn på kjøleregisteret under batteriet, er det eneste potensielle slangesynder under der?
    Ingenting annet det kan være?
    Mvh
    Sist endret av Oyvindjs; 01/06/17 kl 18:39
    26. des. 2015
    Jeg startet bil og fyrte opp registeret på full varme.
    Når jeg ligger under, så ser jeg at vannet kommet ikke fra oppe ved registeret, men fra over der hvor røret fra turbo til intercooler kommer fra. Det renner ganske så godt, og mengden vann som kommer er proporsjonalt med turtallet.
  3. Takk aarnes takket for denne posten
    26. des. 2015
    Jah. Det hjelper tydeligvis å snakke med seg selv på forumet mens man skrur.
    Jeg fant synderen.
    Mellom batteriboks og motorblokk går det en slange inn på motoren. Den slangen har en klips utenpå som holder hovedledningsnettet fast i slangen. Den har gnagd hull på slangen pga. Vanlig dieselmotorvibrasjon.
    Så, de har klipset ledningsnettet fast i en slange, og vibrasjon vil gradvis spise hull i slangen!
    VEL GJENNOMTENKT VOLVO!
    Sist endret av Oyvindjs; 01/06/17 kl 18:43
  5. Takk aarnes takket for denne posten
  6. #4
    26. des. 2015
    Done!
    Alt ok nå.
    Synderen:
    Trangt som fan å komme til....
  7. Takk Sjakalen, aarnes, FroBe, Travellingman takket for denne posten
  8. #5
    29. des. 2015
    Fauske
    Da skal jeg sjekke på min bil også når jeg kommer hjem fra ferie, takk for info.
  9. #6
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    Flott at du oppdaterte med hva som var feil, selvom det ikke var så mye hjelp og hente her.
    Men garantert nyttig for andre som får samme problem før eller senere :-)
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
  10. #7
    23. juli 2020
    Gammel tråd men ser ut som jeg har samme problem! Kommer du til på undersiden? Eller er det mulig å få av de klemmene fra oversiden når man tar av luftfilter boks?
  1. [LØST] Lekker kjølevæske, V70 2.4d '07
    By Svirre in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 23
    Siste post: 19/11/17, 23:22
  2. Lekker kjølevæske
    By PetterDale in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 20/08/12, 11:13
  3. 2003 d5 lekker kjølevæske mellom motor/gir
    By eab in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 21/12/11, 22:24
  4. Lekker kjølevæske fra termostat..
    By 850Design in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 20/10/11, 08:31
  5. B20 lekker kjølevæske
    By Deluxe in forum Motor og gir
    Siste post: 21/05/11, 13:58
