Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Feil med parkeringsensorer
    06. feb. 2020
    Post Feil med parkeringsensorer
    Hei!
    Har en Volvo V70 2,4 D 163 hk manuell.
    Bilen er gått 185.000 km
    Jeg har fått en feilmelding i dashbord om feil med parkeringssensorer.
    Ser i bilens historikk at noen er blitt byttet tidligere og at siste feilmelding som ble skrevet ut av Volvo og som tidligere eier ikke har gjort noe med sier:
    «parksensor 3: ans (hø indre) evt. kabelfeil»
    Parkeringssensorene piper ikke. Hva tror dere må byttes ut fra feilmelding og hva er kostnanden for noe slikt?
    Kan original Volvo forhandler blende dem fra bilen når jeg ikke trenger dem slik at feilmelding forsvinner?
    jiha1968 sin avatar
    Hei, bytt sensoren du har feilmelding på, du finner en annen på huggeriet/Volvo/ebay/Finn.
    Feil i ledningsnettet kan forekomme, men det er ikke så vanlig, samme med korrosjonsproblem i pluggen på
    PAM
    -modulen nede i venstre hjulbrønn.
    Park.sensor kan avprogrammeres med SW hos Volvo, men det koster mindre å reparere feilen hvis man kan skru litt selv, eller spanderer et par øl på en kompis med verktøy.
    06. feb. 2020
    Når sensoren er byttet må den da til Volvo for å fungere igjen med bilen?
    Hva tror du det koster å bytte én sensor hos Volvo?
    Om man skulle fått gjort dette på verksted skulle man kanskje bare byttet alle da Volvo har livstidsgaranti slik jeg har forstått på delene de selv monterer.
    jiha1968 sin avatar
    Bytt sensoren, tut og kjør...
    Pris må du nok spørre de aktuelle verkstedene om, ta en telefon eller møt opp, tipper du kan få "fastpris" på jobben.
    Men dette er vanligvis en grei "gjør det selv" jobb, men det er en fordel å være to til håndtering av støtfangerbekledningen.
    Livstidsgaranti? det hørtes litt merkelig ut, og selv om f.eks forbrukerkjøpsloven dekker deg til en viss grad, tviler jeg på at det er verdt prisdifferansen mot å skaffe seg noen rimelige brukte originale eller Kina-sensorer og spandere litt tid på bytte selv, men man må selvfølgelig ha tid, litt verktøy og lyst... (+youtube om det er første gang
    Her er en annen tråd på problemet
    06. feb. 2020
    Hei.
    Så når jeg har byttet sensor nr 3 vil feilmeldingen forsvinne?
    Trodde jeg måtte til Volvo for å slette den. Da kan man vell sammenligne feilmeldingen med en gåen lyspære. Når lyspæren er byttet forsvinner feilmeldingen øyeblikkelig.
    jiha1968 sin avatar
    Ja, som du kan se nederst i tråden jeg linket til, så mener jeg feilkoden din forsvinner av seg selv når du har fikset feilen og startet bilen på nytt, omtrentlig som lyspærevarselet, bortsett ifra at det kreves omstart av motor etter retting av
    PAM
    -feil da.
    Skulle du ikke få bort feilen med å bytte sensor nr 3, så bytter du nr 4, da
    VIDA
    teller sensorene litt annerledes: sensor-nummereringen i feilkodene starter på null for venstre sensor, så "sensor 2 feil" er feil på sensor nr 3 fra venstre... Men mulig at teknikeren ved forrige feilkodelesning var grei og "oversatte" posisjonen/brukte annet diagnoseutstyr. (ikke meningen å forvirre, bytt den sensoren du har fått påvist)
    Sist endret av jiha1968; 07/11/20 kl 22:53
  1. Feil koder og feil på partikkelfiltre kan noen hjelpe meg
    By Jan- erik in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 01/04/19, 08:18
  2. Feil med styring av pasasjerdør bak og feil med setevarme bak XC70 2008
    By Stig-Arne in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 05/12/16, 00:23
  3. Montere parkeringsensorer foran
    By jatalleras in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 11
    Siste post: 04/05/14, 20:46
  4. Svar: 2
    Siste post: 25/12/13, 13:58
  5. Subben burer på en måte, feil instilt eller feil med kasse ? :)
    By olesyvertsen in forum Bilstereo og Multimedia
    Svar: 29
    Siste post: 15/12/11, 19:20
