Har fått en merkelig kneppelyd i forstillingen v/start kjøring. forkommer også når jeg slipper opp gassen og gir gass , som att noe knekker fram og tilbake ,, det er ikke kyllingbeina eller nedre oppheng byttet bære armer og kyllingbein. v50 d3
Sjekk alle bolter som ble løsnet ved bytte av bærearmer
Sjekk om boltene til drivakslingene er hele og ikke har løsnet. (i senter av hjullageret)
Sjekk drivakslinger
Sjekk motorfester
Finner du ingen feil, dra på håndbrekket, få hjelp av noen til å "kjøre" forover/bakover og hør om du kan lokalisere lyden.
Min erfaring er at bakre foringen på bærearmene blir fort slitt på disse billige bærearmene. Om du har ikke original bærearmer så sjekk de store bakre foringene.
Pass på at du har fått riktige bærearmer, det er to ulike størrelser på opphengskulens boltdiameter.
Den ble endret fra 18mm på de første årene til 21mm senere, skille går rundt 2006.
Og med tidlig versjon opphengskule på nyere bil, blir det ikke akkurat stabilt og lydløst, om det i det hele tatt lar seg montere sammen...
EDIT: Du kan nok finne Politi-støtdemper og fjærer, f.eks til Engelske og Nederlandske Politibiler, men kan ikke huske å ha sett noe til spesielle foringer/bærearmer for Politi på dette chassiet, men jeg lar meg gjerne overraske (fint for nysgjerrigheten min om du har delenummer på Politibærearmene)
Mener iallfall at Volvo hadde minst to ulike foringshardheter/bærearmer for Comfort (+Dynamic) og Sport, men har ikke sjekket noe utover dette, og symptomet på bilen din er vel mest sannsynlig ikke relatert til type bærearm.
Men når det gjelder feilsøking generelt, mistenk alt, selv om det er aldri så "nytt, fint og blankt", så sjekk det allikevel.
Sist endret av jiha1968; 02/10/20 kl 22:26
var vulking på øvre støtdemper feste som hadde tatt kveld, så da var det bare og bytte alt
Alltid godt å finne feilen. Disse toppfestene er ikke dyre, et par hundrelapper stykket mener jeg å huske.
har byttet alt komplette fjærbein begge sider. så nå er bestilling sendt for slitedeler til bakvogn , litt mere jobb i den enden da jeg har funnet justerbare øvrearmer + hardere fjærer , oppsettet orginalt fra volvo er ikke helt topp. når jeg er ferdig blir det 4 hjuls kontroll
Høres ut som en god plan. Hvor fant du justerbare armer bak?
Justerbar "Camber-arm": Proparts 65437305 m/fl.
https://www.ebay.com/itm/For-Ford-Fo....c100005.m1851 finnes i flere utgaver
