Viser resultater 1 til 3 av 3
Tråd: Fiks av nærlys som sluttet å fungere
    11. aug. 2010
    Trøndelag
    Standard Fiks av nærlys som sluttet å fungere
    Har i det siste forsket litt på en feil på en s60, der nærlysene sluttet å fungere. Feilkode:
    CEM
    -8F12
    Alle sikringer var hele, og pærer ble byttet. Fant en fiks på engelsk, har oversatt den.
    Feilmelding: BULB FAILURE DIPPED BEAM
    Problem: Shunten på
    CEM
    er overopphetet, og blir brent på
    CEM
    -tilkoblinga. Man må ha en ny shunt og rengjøre det brente på
    CEM
    . Du trenger: Elektro rens, T25 torx bit, lommelykt, 400 sandpapir, ny shunt (kan oppdatere med delenummer). Det skal være samme delenummer for både v70 og s60.
    Fjern først minuskabelen fra batteriet. Deretter bruker du en t25 torx for å fjerne to skruer som er ved pedallyset under rattet for å ta av dekselet foran
    CEM
    . Du må trekke dette panelet ned (med sterk kraft) på venstre side, deretter til høyre. Det sitter litt, men med forsiktighet så går det greit av.
    Nå må du finne
    CEM
    . Den er rett foran OBDporten.
    CEM
    er klipset, og du kan få den løs med en skrutrekker eller bare bruke hendene som jeg gjorde. Klipset er mot førerdøra, det må trekkes rett bort fra
    CEM
    . Samtidig, ikke trekk
    CEM
    ned, men tilbake mot OBDporten. Det kan være litt vanskelig, akkurat som det vil være å få den på plass igjen, men det går med litt tålmodighet. Nå kan
    CEM
    legges litt lengre ned, så man får litt plass.
    Du vil nå se den brente delen av
    CEM
    selv med shunt fortsatt i. Trekk shunt ut som du ville gjort med en sikring (Pos nr: SH4)
    Ta 400 sandpapir (eller noe i nærheten av 400) og kutte om til ca 8cmx1cm. Du trenger det for å få papiret inn i kontakten (bare den brente der den gamle shunten var). Sand innsiden til kontakten blir bra. Sandpapiret vil bli avfarga, som beviser at du rengjør kontakten. Sand det til du føler det er rent nok. Jeg ga det en 20-30 slag. Rengjør med elektro rens. La rensen tørke (30 min for å være sikker). Da er du klar til å sette inn den nye shunten og montere alt sammen igjen.
    Sist endret av degocostly; 05/01/15 kl 16:19
    -2015 V70 D4 Dynamic
    -2005 V70 D5 (solgt)
    -2001 V70 2.0T (solgt)
    -1998 V70 2.0T (solgt)
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Dette har jeg også gjort, første jeg måtte gjøre når jeg kjøpte bilen.. Enkel og smart løsning
    95mod Volvo 940 Turbo Banebil
    10. aug. 2020
    Jeg har samme trøbbel med min S60 06-modell. Nærlyset glødet så vidt i noen sekunder før det forsvant helt. Nå har jeg bare fjernlys. Noen som vet om dette innlegget kun gjelder xenon-modeller? Er det en slik shunt på hallogen-anlegg?
  1. 240, varsellys sluttet å fungere.
    By TurboNoob in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 05/08/14, 19:27
  2. Kmteller og tripteller sluttet og fungere
    By gobiljen in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 23/05/14, 22:38
  3. 240: Klokke og radio sluttet og fungere, men sikringen er hel.
    By Mr. Myhre in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 28/03/12, 15:47
  4. kilometerteller sluttet å fungere etter obd II tilkobling
    By Erlend in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 23/01/12, 09:20
  5. Bil dauet-Lys sluttet å fungere. ? 240, 90 mod
    By oinst in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 06/06/11, 20:52
