Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: XC 90 - 2007 mod - Vannlekkasje fotbrønn førerside - LØST
    20. april 2017
    1939
    Standard XC 90 - 2007 mod - Vannlekkasje fotbrønn førerside - LØST
    Hei!
    Jeg har en Volvo XC-90 2007 mod hvor det plutselig har oppstått ett problem.
    Ved regn kommer det vann inn og legger seg på matten ved førersiden. (flere cm med vann en natt...)
    Jeg antar det er en drenering eller noe som er gått tett eller gått fra hverandre i skjøt da dette har oppstått plutselig. Har aldri hatt fuktighet inn tidligere.
    Vann virker å komme inn ved torpedovegg ett sted bak sikringsboks.
    Teorier:
    - Lekkasje i en drenering vindusvisker brønn?
    - Lekkasje drenering fra takluke? (lite trolig da jeg testet med å helle vann på kun frontrute og da kom vann inn)
    - Frontrute løsnet i lim i overkant? - Volvo sitt forslag. (prøvde å se om det var bevegelse, men klarte ikke se noe, så tror også denne er lite trolig..)
    Andre teorier eller forslag / erfaringer der ute?
    Sitter noen på delefilm som viser oppbygging av drenerende kanaler slik at jeg kan skjønne hvor vann ledes i min feilsøking?
    Tenker å starte med å demontere deksler ved vindusvisker for å se om åpenbare feil finnes der, event blåse rent kanaler med luft trykk?
    Noen med tips for å ta av vindusviskere? De sitter noe inni hampen hardt fast og jeg tør ikke banke løs...
    Takker for alle synspunkter og hjelp til tør bil igjen :-)
    Sist endret av HASW; 16/05/20 kl 07:39
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Prøv og trykk på venstre hjørnet inne i bilen på frontruta se hva som skjer oppe
    Volvo S80 D3 2012 summum
    2019 Fendt Brilliant 700 sga
    Sitat Opprinnelig postet av HASW Vis post
    Løsne mutteren på viskerarmen et par runder, ta en vannpumpetang (polygrip) og "klem sammen" viskerarm og mutter,
    samtidig som du har løftet viskerarmen ut/opp slik at den står parallelt med akslingen den sitter på, og beveger ("bryter") armen fram og tilbake, motsatt vei av hengslingen for å lage ekstra brytekrefter mot akslingen.
    Mangler du tang, juster en passe stor skiftenøkkel til akkurat å gape over mutteren og undersiden av viskerarmen, ta deretter en fastnøkkel og skru mutteren videre opp, skiftnøkkelen vil nå løfte viskerarmen med hjelp av mutteren... (når du har fått satt det godt i press, hjelp til med viskerarmen som ovenfor)
    Løsner det ikke nå, trenger du en god avtrekker (ters)
    20. april 2017
    1939
    Sitat Opprinnelig postet av Alfs80 Vis post
    Takker for tips. Jeg snakket også med bilruta og fikk tips om å spraye såpevann på ruten og bruke trykkluft fra innsiden. Er det lekkasje kommer det bobler. - Smart triks;-)
    20. april 2017
    1939
    Takker for godt tips. Skal prøves.
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    Drenering under vinduene er et kjent fenomen på
    P2
    , løv og skitt samler seg i rørene og tetter dem.
    Prøv forsiktig med trykkluft, deretter vann.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    20. april 2017
    1939
    Problem løst etter jeg fikk demontert litt.
    Begynte selvfølgelig med mest demontering og var sikker på tett drenering... her var alt retning åpent😃
    Fant så ut at drensslangen fra takluke hadde hoppet av på førersiden..😳
    Enkel fiks og bilen er tett igjen!
    Har nå bedt kona kjører penere over fartsdumper i fremtiden...🤣D8727777-6159-46DE-9E88-C45597A50210.jpeg
  8. Takk Morgis takket for denne posten
  1. V60/S60 belyste dørhåndtak, dørlommer, fotbrønn?
    By Yttervik in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 26/07/19, 01:10
  2. Vannlekkasje XC70 2007 **Endelig løst**
    By Thor-Egil in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 10
    Siste post: 28/08/18, 07:09
  3. Vannlekkasje v70 2007 D5
    By henningolsen in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 02/11/14, 13:28
  4. Bakre fotbrønn oversvømt igjen!!
    By gswede in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 02/01/13, 17:27
  5. Vannlekkasje i V50
    By V50 in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Siste post: 24/10/10, 19:58
