Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: X 70 2006 egr ventil
    30. sep. 2018
    Standard X 70 2006 egr ventil
    Hei. Har en 2006 xc70 som plutselig her en dag begynte å dra veeldig dårlig, kom opp en feilmelding med motorserv erfordras. Fikk en til å lese av koden å det var egr ventil. Denne ble tatt opp å renset, var helt vanvittig mye dritt. Både i ventil og slangene/rørene. Når den var montert igjen så kom det opp en ny feilkode, veit ikke hva feilmeldinga er enda da det ikke er jeg som gjør jobben. Hva kan dette være når egr er renset?
    30. sep. 2018
    Feilmeldingen som kommer opp nå er feil på sensoren til egr
    10. jan. 2010
    Du kan programmere vekk hele EGR systemet. Så setter du inn blendeplate. Problem solved forever. Og bilen går bedre.
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
    30. sep. 2018
    Sensoren sender veldig ujevne signaler, så feilmeldinga har kommet opp igjen selv om egr er renset
    30. sep. 2018
    Kjørte bilen hjem igjen nå, da kommer det opp, motorserv erfordras, som da er på sensoren på egr ventil. Bilen gikk som vanlig, faktisk mye bedre etter at allt ble renset. Vasket bilen før jeg skulle prøve den igjen, da sluttet den helt å dra. Så vidt jeg fikk den i 50 kmt. Kan man blende bort egr selv med denne feilen på sensoren, eller må den være i orden?
    Registrerte brukere regeli sin avatar
    28. sep. 2010
    310
    Har du kjenner noen som har Vida, så kan slette feilmelding og bilen går normalt igjen for en stund. Anbefaler deg bare å få et seriøst tuning firma til å ta EGR disable og eventuelt DPF delete. Fjern DPF og blir som en ny bil å kjøre
    Gjorde på min V70N for mange år siden, EU ikke noe problem
    30. sep. 2018
    Ble prøvd å fjerne meldinga uten hell. Feilmeldinga er:
    ECM
    44BO Egr position sensor. Faulty signal
  1. Evap ventil
    By SirKim in forum Motor og gir
    Siste post: 15/05/14, 16:50
  2. EGR-ventil?
    By Holern in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 09/10/13, 12:29
  3. EGR ventil på 2.0D
    By Hardangermannen in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Svar: 26
    Siste post: 06/09/12, 17:44
  4. EGR ventil V50 1.6D 2006
    By faugi in forum Motor og gir
    Siste post: 28/04/11, 13:55
  5. Ventil banking
    By V40 in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 09/08/10, 11:02
