Thanks Thanks:  69
Side 28 av 29 FørstFørst ... 18 26 27 28 29 SisteSiste
Viser resultater 676 til 700 av 717
  1. #676
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Artig å tenke på at slangen som sitter der er 2 delt.. Er jo 2 forskjellige dimensjoner - Så jeg kan huske at den ene slangen er trykket inn i den andre (Sikkert uten slangeklemme også) Mye mulig at det er der det ligger ja
    BMW Xe 225 2017'' Konebil
  2. #677
    Ai-ai-ai. Not good.
  3. #678
    15. sep. 2015
    Østfold
    Voolvoo: du må slette noen meldinger i innboksen....
  4. #679
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Batland:
    Noen formening om hvilken slangedimensjon som er best egnet?
    Tiger på tanken:
    Ja, Nå har jeg slettet ett par hundre meldinger i inn og utboks
  5. #680
    Batland:
    Den dimmensjon på bensinslange e.l. som passer godt inn på BTR og på nippelen på trykkboksen. Bruk slangeklemmer.
  6. #681
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    På tide med en liten update
    Har skiftet slanger til trykkboksen, Uten at det hadde noen direkte funksjon - Men det ser nå ryddigere ut
    Tok ett par pils med en kamerat for en tid tilbake og bestemte oss for å sjekke det eneste gjenværende å sjekke rundt dette. Nemlig tankarmaturet... Her har jeg tydeligvis vært en komplett idiot en gang i tiden og brukt gummislange som ikke tåler bensin mellom rør og pumpe, Så der var det tett. Skiftet denne til en original armatur slange og bilen drar ut på alle gir igjen
    Dette syntes ikke når jeg målte bensintrykket i våres.
    Har også vært i dialog med SVV rett før jul ang. Godkjenning og mine tanker og bekymringer rundt dette. Er ett par ting jeg vil se litt nærmere på før visning som : Slange fra armatur til pumpa under bilen og oljerøret inn på turbo. Ellers hørtes det ut som det var effektmåling og justering av forstilling - Så var det good to go Tårnstag var visst ikke ulovlig. Noen som har fått pek på det?
  7. #682
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Her er noen bilder av hva som skjer med bilen pr. dags dato.
    Fant ut at jeg bare MÅTTE begynne med bakenden på nytt, Da det begynte å boble her og der.
    Denne gangen blir det gjort med sveisegass, bedre apparat og Volvos sveisegrunning. Punktsveis og nedkjøling. Når bakenden er ferdig sveist opp - Starter demontering av motor, gir og interiør - Men ser at dette kommer til å ta en del tid fordi jeg gjorde en dårlig jobb sist gang, Så alle mål er ute på vidda og flatene må rettes en del fordi det slo seg sist. Det blir ny hellakkering Farge er usikkert enda, Men har en liten knapp på Blackberry Pearl eller evt. original babyblå
    Sist endret av Voolvoo; 29/07/21 kl 13:25
  8. Takk JK95, volvobrage, V90, Anders Dybvadsskog, gaupe takket for denne posten
  9. #683
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Da har man også bestilt tinnsparkelsett fra Gasolin. Så får jeg bare håpe at jeg klarer å mestre den kunsten
  10. #684
    Verdal`n
    Da blir bra dette. Holder selv på å rette opp litt gamle feil
  11. #685
    Følger med her
  12. #686
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Hehe, Man blir litt deprimert når man innser hvor dårlig grunnarbeid man gjorde tidligere.. Men når man er 21år så skal det gå unna Skal ikke påstå at det blir perfekt gjort nå heller, Men går all inn for at det skal bli et varig resultat
    Skimter som nevnt i et tidligere inlegg, småbobler overalt i lakken og i tillegg en del reaksjon mot tidligere spraylakk.. Så antar at det blir å slipe bilen platerein for det meste, Men dette gjøres ikke før sveising og demontering er gjort.
    Tenkte å bruke en 150mm Mirka Deros med 80-100 papir for slipinga, Men burde nok gå opp til 360 for en siste sliping før syre, epoxy og fyller
    correct me if i'm wrong
    Skal prøve å holde liv i tråden, Men kan være at det tar litt tid mellom updates mtp. Jobb og familie
  13. Takk gaupe, volvobrage takket for denne posten
  14. #687
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Standard Oppdatering 31/8 - 22
    På tide med en liten oppdatering nå vel?
    Er desverre ikke noe flink til å oppdatere, Men det har skjedd ganske mye med bilen det siste året på tross av arbeidsmengde.
    Det har dukket opp mye mer rust enn forventet, Men gjør et halvgodt forsøk i å få dette sammen
    Bilen er nå godt ribbet og det som gjenstår av sveising nå er i utgangspunktet dørene.
    Bildene taler for seg selv vil jeg påstå.
    Bakluka har fått gjennomgått litt. Fikk en lokal blikkenslager til å knekke plater.
    Klar for tinn og sparkel.
    Synlig innerkanal. Den var og er fortsatt ikke 100 prosent rett, Men rustfritt.
    Her er bakgulv skjært ut og innerkanal nærmer seg ferdig.
    I gulvet ble det skjært ut en del.. Tok mer enn det som er avbildet.
    Nytt gulv bak.
    Grunnet før sveising av ny setebrakett
    Sveist inn setebrakett
    Ny rammevange (byttet begge)
    Ytterkanal på.
    Større bit bak døra ble skiftet. For mye lapping gjorde at det slo seg.
    V.s tålig ferdig. Mangler noe retting før tinn og videre sparkling.
    Jeg liker å jobber med ræva først, Så bilen er nå ribbet.
    Motorrom ribbet
    Fant litt dårlig reparasjon fra sist gang (Dette husket jeg, Men ikke hvor ille det var)
    Så tilbake til høyre side. Her mangler det også noe retting før tinn og sparkkling.
    Denne biten ble ganske så bra
    Når man tror man er ferdig:
    Jeg gikk for rallybrønner. Disse er knekt i plateknekke, Men siden justert litt... Hvorvidt dette er en god løsning - vil tiden vise.
    Ferdig sveist.
    Ny oppdatering kommer etterhvert Tanken er å fortsette med dørene så fort jeg har anledning.
    Sist endret av Voolvoo; 31/08/22 kl 20:29
  15. Takk HansOla, volvobrage, Lasse R takket for denne posten
  16. #688
    Godt, grundig arbeid
  17. #689
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    Mykje bra karosseriarbeid her, veldig tidkrevande, men er litt kjekt og viss det blir bra.
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
    71 Massey Ferguson 135
  18. #690
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Standard Oppdatering 6/9 -22
    Har fått begynt med ei dør.
    Har skiftet ut råttent metall i indre del av døra, Så nå er neste operasjon ytre plate - Den gruer jeg meg til
    Ferdig sveist
    Slipt
    Lagt på zink
    Innside. Har lagt på zink i ettertid.
    Artig at noen fremdeles følger med her
    Bilen skal på veien !
    Sist endret av Voolvoo; 06/09/22 kl 17:57
  19. #691
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Standard Voolvoo's 242 turbo evighetsprosjekt. Drar seg framover
    Hei!
    Da er det på høøøøy tid med en update!
    Bilen er jevnt over slipt ned til bart stål
    Grunnet
    Sparkling (desverre mer enn ønskelig, Men mindre enn det ser ut som)
    Innvendig lakkert
    Klar til lakk
    Utvendig lakkert (I flere omganger)
    Pr akkurat idag er bilen ferdig montert og EU godkjent med midlertidig motor og original fjæring.
    Karoserriarbeid og lakkering er selvgjort. Fikk veldig god hjelp til våtsliping og polering av en kamerat som kan det
    Nedsliping til stålet, Tyngre arbeider og motiverende støtte har jeg også fått god hjelp til
    Planen videre nå er ny gjennomgang av B21AT'n. Den gikk VELDIG godt på hele 1,6bar trykk på 98oktan, Men har lenge slitt med oljeåndingen allerede på tomgang. Tanken er at denne skal få holde seg på ca 1.0bar i trykk og bli godkjent i vognkort i høst sammen med lesjøfors senk.
    Så her kommer et spørsmål til deg Batland:
    Var det slik at det kun er volvo original stempelringer som duger?
    EDIT: Tapatalk fiksa bildeproblemene.
    Sist endret av Voolvoo; 02/07/23 kl 19:41 Begrunnelse: Bilder virker ikke..
  20. Takk skjarlie, Batland takket for denne posten
  21. #692
    Det er en god plan for de går bedre enn folk flest tror.
    Neida, det er ikke bare Volvo originale stempelringer som duger. Så lenge du unngå noe billig dritt laget av "Kinesium", så ligger du greit an.
    Ser vi på de praktiske resultatene, så er det ikke noe å kritisere på Volvos originale iallefall. De går endel 100 000 km uten noen problemer.
  22. #693
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Vi prøver oss med Tapatalk for å se om det funker bedre mtp bilder osv
    Har demontert AT’n og fått noen uhyggelige overaskelser..
    Bl.a sprekt stempel i sylinder nr2
    Kan se ut til at blokka har sett sine beste dager også.
    Veiva kunne nok også trengt en sliping..
    Slik det ser ut akkurat nå, Så må jeg kontakte div motorverksteder for å sjekke opp priser på oppborring og nye stempler.
    Spent på hvordan tilgangen er på 21ET stempler i overdim.
    Jeg har veiv liggende fra B21A delemotor som ser betydelig bedre ut. Antar at den kan settes over uten å måtte tilpasses?
    Mao så blir det full overhaling denne gangen.
    Så kommer spørsmål ang topp:
    Toppen jeg kjører i dag er 398. Den er i god stand fra forrige gjennomgang. Er den like brukbar med 98Blyfri som en 530 som er beregnet for blyfri?
  23. #694
    Der ja.
    At stempelskjørtet har sprukket på den måten har jeg ikke sett før.
    Ringlandene mellom stempelringene er knekt pga av tenningsbank.
    Dette er grunnen til at jeg i årevis har mast til det kjedsommelige om tenningsbank. Det MÅ unngås med alt det man har av tricks til disp.
    Endel ler og rister på hodet når de høre hva som anbefales av kompresjonsforhold til turbomotorer uten datatenning, men alternativet er altså stempler som det der.
    Jeg ser ingen praktiske problemer eller ulemper med å bruke 21A veiven og 398 toppen.
    Som du ser er det å unngå tenningsbank MYYE viktigere enn nesten alt annet. Det er de tradisjonelt, fra enkel til direkte simple, tenningsanleggene som har vært achilleshælen til forgasserturbomotorer. Ikke selve forgasseren.
    Minner igjen om tilleggstricksene i tillegg til hovedverktøyet som er lavt kompresjons forhold og "mappbart" tenningssystem.
    1. Luftfilterere må alltid få trekke inn KALD luft fra utenfor motorrommet.
    2. Turbo i korrekt størrelse, som du jo har.
    3. En stor og GOD intercooler som kjøler godt.
    4. 74 graders termostat.
    5. Eksosanlegg som ikke gir baktrykk i downpipen.
  24. Takk Voolvoo takket for denne posten
  25. #695
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Der ja.
    Da mangler det igrunn bare 74 graders thermostat og å flytte luftfilteret i oppskriften
    Har alu ic og 3tom fra avgasshus, Så der burde det være safe.
    Jeg tror faktisk at det har vært sånn lenge.. et under at det ikke smalt på 1,6bar.
  26. #696
    Det er noe du nok vil merke.
    Hovedpoenget med Volvo sine originale intercoolere må utelukkende være at de kvalifiserer bilen til å bære emblemet "Intercooler".
    Neida, når ringlandet er knekt har ikke ringene nødvendig støtte og da ligger de ikke flatt mot sylinderen. Det gir en stor lekkasje og ergo lite trykk på oppsiden av stempelet. Luft og bensin blåser forbi stempelet og ned i bunnpannen.
    Resultatet er mye ånding og uttynnet motorolje som ødelegger lagre m.v.
    Sist endret av Batland; 03/07/23 kl 09:57
  27. #697
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Da har det vært slik lenge ja. Har røket omtrent siden den ble bygget.
  28. #698
    Det positive med det er at da har du virkelig noe å se frem til.
  29. #699
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Ja, Vil også anta at motoren vil oppføre seg bedre etter borring og stempelskift
    Har kontaktet Engs Auto i trøgstad og kommer til la de ta seg av borring, Vekting, Balansering og slike kritiske oppgaver for å få dette best mulig og holdbart.
    Synes dette hørtes prismessig fornuftig ut.
    Planen er såklart å opprettholde kompforholdet 7:5.1. Håper virkelig det lar seg gjøre uten å tømme hele sparegrisen
    Jeg har også en timeline å forholde meg til mtp godkjenning av motor. Timen ble bestilt allerede i april
  30. #700
    Borring og planing av blokk og topp er viktig for enhver motor.
    Flott, for det er relativt enkelt å klare 7,5:1 i kompresjonsforhold på B19 og B21 motorene.
    April ??
    Siste post: 24/04/12, 12:29
  2. V70 går ikke framover
    Siste post: 11/09/11, 20:10
    Svar: 10
    Siste post: 18/10/10, 17:29
