Thanks Thanks:  354
Side 12 av 26 FørstFørst ... 2 10 11 12 13 14 22 ... SisteSiste
Viser resultater 276 til 300 av 631
Tråd: vangsfreaken's 740/945/944-garasjetråd
  1. #276
    08. des. 2013
    hamar
    For høyt baktrykk da? Har du målt det?
    Har ikke målt nei, det bare oppleves som det er det som skjer når man prøver å nå 1.5 med 0.6-bars aktuator den trenger tross alt ikke åpne mye for å ødelegge moroa når den er såpass stor, blir jo tross alt en eksoslekkasje på ø28mm
  2. #277
    Hah, ja uten å kunne kjøre mottrykk inn på wg så åpner den nok fint på baktrykk med bare 0.6bar fjær
  3. #278
    08. des. 2013
    hamar
    Begynner sikkert å slippe opp litt allerede på 0.1-0.2 bar får knyte den godt fast å ta noen pull i 3. Gir, så ser man fort hva turboen er god for og om den er verdt ei ny fjær
  4. #279
    Det kan faktisk hende du kan nappe av slangen og baktrykket vil regulere ladetrykket
  5. #280
    08. des. 2013
    hamar
    Nå står som sagt sprutet på 100% duty cycle, så det går ikke noe luft til aktuator nå
  6. #281
    Jafaen du har elektronisk boostcontroll du
  7. #282
    08. des. 2013
    hamar
    Yessir! Holset'n lader alt den klarer nå, å det er tydeligvis ikke mye å skryte av
  8. #283
    Sånn er det jo. Her en post fra bremsepapir tråden.
    Sitat Opprinnelig postet av ;1094687
    B230FK, 149 mm råder, 531 topp, KM-kams kamaksling, Holset HX35-12 cm..
    Ca. 140 hp ved 4000 o/min som er under 50% av det jeg anser som målet for ett velfungerende gatebilsoppsett som gir en RASK og morsom bil som gir maksimalt med kjøre- og eierglede.
    Sist endret av Batland; 19/03/20 kl 23:23
  9. #284
    08. des. 2013
    hamar
    jada, hadde ikke alt for store forventninger til Holset'n, men når man får en sånn turbo praktisk talt ubrukt til ett par lapper må man jo bare prøve skal prøve å blende wg bare for å se eventuelt potensiale, men er jo ikke usannsynlig at jeg ender opp med å ønske meg ny turbo. dog er jeg veldig spent på HansOla sitt oppsett med vesentlig mindre eksoshus, mulig det er et godt kompromiss å bare få tak i et mindre bakdelen er vel at man ikke finner noe bolt-on, å skal man få noe tilpasset blir det jo fort dyrt.
  10. #285
    Man får jo ferdige t3 ar.82, men det er fortsatt for stort. Om du finner en kaputt turbo med eksoshus som kan tilpasses så er det ganske kurrant p dreie det altså. Trenger bare en dreibenk, et skyvelære og litt sunn fornuft
  11. #286
    Svenskene liker å bruke disse turboene på rødmotorene, men ser man godt etter, så koster en Holset turbo som er modifisert til å gi ett godt resultat på en rødmotor i overkant av kr. 10 000,- Grunnen er alt arbeidet som må gjøres før turboen gir det resultatet man ønsker seg.
    Byttet til ett langt mindre turbinhus er vanligvis nødvendig, men det er andre hensyn å ta også. Her ser vi tydelig hvorfor nye Garrett turboer har kompressorhjul med 9 og 10 blader i stedet for 8+8 = 16 som er det som eldgamle turboer hadde. En fin presentasjon av resultatene som omfattende testing av noen nye kompressorhjul på en tradisjonell turbo, som vi kan kalle BW7064 - 425, avslørte.
    When we dyno tested the 2 prototype billett wheels, we found the 12 blade increased HP by 10 and the 10 blade increased HP by 14.
    But the road test was really the determining factor on why we settled on the 10 blade. The lower the blade count, the more bottom end you will get. The higher the blade count, the better for top end. We felt the responsiveness on the 10 blade for bottom end and mid-range was great. We didn’t know of too many streetcar customers that would be willing to sacrifice the bottom end and respons to get better top end (HP at high RPM). Going to a 8+8 blade would be really laggy on the bottom end.
    Søkeord: BSRT425
    Sist endret av Batland; 20/03/20 kl 12:23
  12. #287
    dog er jeg veldig spent på HansOla sitt oppsett med vesentlig mindre eksoshus, mulig det er et godt kompromiss å bare få tak i et mindre .
    Ser frem til resultatene på det oppsettet ja.
  13. #288
    08. des. 2013
    hamar
    Jeg mangler den dreibenken da vet du, ikke uten grunn at du måtte dreie stemplene
    Søkeord: BSRT425
    Selv om det finnes deler for å bygge om holset'er på alle mulige måter er det ikke aktuelt å begynne med en full ombygging på grunn av totalprisen, da tror jeg jeg er bedre tjent med å finne noe annet om HansOla beviser at eksoshus alene utgjør noe særlig derimot er den verdt å beholde... Vi får se, jeg er åpen for enten en billig ombygging av det jeg har eller en brukt turbo, dog er det jo ikke lett å snuble over en perfekt turbo til rødblokk
  14. #289
    08. des. 2013
    hamar
    Stakk hånda innunder turboen istad for å prøve å knyte igjen wg, å ble plutselig dritbløt av store mengder olje... Plukka av luftfilter å ser at den også er full av olje innvendig. Har vondt for å tro det bare er snakk om ånding siden det renner ut rundt senterdelen også, så det er mulig jeg trenger ny turbo den er tight og fin uten slark, men det er vel noe tetninger av noe slag som ikke gjør sitt lenger...
  15. #290
    TurboThomas sin avatar
    09. mai 2014
    Sør-Trøndelag
    Uff, kjedelig lesing. Du kan jo prøve den nå da med knytt wg, men du trenger vel minst å bytte tetninger da. Også evt modifikasjoner eller kjøp av ny turbo Sjeldent å finne noe brukanes på brukten også syns jeg..
    90' Volvo 740 Turbo
    87' Volvo 740
  16. #291
    08. des. 2013
    hamar
    Om jeg er nødt til å overhale den, fikse wg og eventuelt bytte eksoshus for å få noe moro ut av den går den i søpla, den er ikke verdt så mange kroner bruktmarkedet er heller kjipt ja, føler det enten er originalgreier eller monstere som passer bedre på 2JZ... Det kjipeste er egentlig det rundt. går noen kroner og timer på sånt som trykkrør, luftinntak og downpipe blant annet, som eventuelt må lages nytt om jeg bytter.
  17. #292
    Er oljereturen frisk, fin og stor nok?
  18. #293
    08. des. 2013
    hamar
    Det er AN12 med godt fall, bare nye deler og pakninger finner jeg motivasjon kan jeg krype under å se om jeg ser hvor olje kommer fra, men jeg tviler på at returen er for liten sånn at den ikke får "tømt" seg...
  19. #294
    Det gjør vi alle.
    Det er nok slik det er.
    Vi gleder oss til det og håper at kinaviruset ikke saboterer dette også.
    Nei, definitivt ikke og dette er nok også hovedgrunnen til at så mange velger å gjøre ett forsøk med en standard, gammel, billig Holset turbo først.
  20. #295
    Har du overdrevet god kapasitet på oljetilførselen til turboen kanskje?
  21. #296
    08. des. 2013
    hamar
    Heller det enn returproblemer tror jeg, men samtidig... 90° Banjo i hullet under vannpumpa og an4 inn på turbo høres jo ikke akkurat ut som fri flyt, skulle tro det struper greit i begge ender der?
  22. #297
    Aldri hatt problem med for mye olje på an4 nei, har hatt det på vertfall 3 forskjellige turboer og mindre retur enn an12
    Sist endret av HansOla; 20/03/20 kl 18:03
  23. #298
    08. des. 2013
    hamar
    Aldri hatt problem med for mye olje på an4 nei, har hatt det på vertfall forskjellige turboer og mindre retur enn an12
    Er tilnærmet identisk oppsett som jeg har kjørt på hx30'n i 2 år uten problemer, så det høres greit ut i mine ører
  24. #299
    08. des. 2013
    hamar
    Batland !!! tøm innboksen din, jeg vil prate turbo...
  25. #300
    19t, ferdig snakka
  26. Takk TurboThomas takket for denne posten
  1. Daruu's garasjetråd
    By Daruu in forum Prosjekter / Worklogs
    Svar: 151
    Siste post: 07/09/21, 21:59
  2. Wahl - Garasjetråd
    By Wahl in forum Prosjekter / Worklogs
    Svar: 13
    Siste post: 13/12/17, 10:10
  3. Eskil95's Garasjetråd- 760/960
    By Eskil95 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 22
    Siste post: 06/05/13, 09:18
  4. JonasS` worklog\garasjetråd.
    By JonasS in forum Prosjekter / Worklogs
    Svar: 13
    Siste post: 08/05/12, 18:42
