Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Bytte fra M47 til M90
    27. juni 2019
    Standard Bytte fra M47 til M90
    Skal bytte fra M47 til M90.
    Men fant i siste liten ut at M90 har 20 splines og M47 har 22
    Vil det fungere å bytte til en 228mm clutchlamell med 20 splines og bruke samme svinghjul og trykkplate?
    https://imma.gr/85300xa3bff
    https://imma.gr/85301xb9797
    Ja om du har 228mm svinghjul kan du det. Husk at du må shimse ut kula til utløserarmen på m90 når du skal bruke enkelmassesvinghjul
    08. des. 2013
    hamar
    eventuelt flytte over kula fra M47 til M90'n, den er lengre gjorde det på bilen til TurboThomas og 740'n min, ga fin pedal på begge
    27. juni 2019
    Gjorde isåfall nettop en brøler. Glemte helt av det med utløserarmen når jeg monterte clutchen.
  1. Bytte frontlykt til "facelift" 01 XC70 og hvordan bytte pære i tåkelys?
    By Heinason in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 05/04/13, 14:00
  2. Bytte bakre motorfeste, men volvo sier jeg også må bytte brakett? Hvorfor?
    By Torsen67 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 19/03/13, 15:57
  3. 2005 V70 AWD D5 - bytte bærekule høyre side - bytte bærearm samtidig?
    By Ludo in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 24/06/12, 15:42
  4. Bør man bytte fjærer ved bytte av nivåmat-dempere?
    By ThePlace in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 11/11/11, 09:27
  5. Svar: 11
    Siste post: 14/02/11, 18:17
