BCM0070ABSPump Motor Faulty Signal - En feilkode som trådde frem hyppigere og hyppigere med gule lamper og advarsel iDIM.
En kritisk sikkerhetsfeil daABSsystemet settes ut av drift. En nyABSunit koster mye penger, i tillegg til at den krever programmering hos forhandler.
I de fleste tilfeller er det kun selveABSpumpemotoren som er årsaken, men den er ikke mulig å kjøpe i løsvekt.
Problemet i mitt tilfelle er nok likt for mange av disse motorene, børstene slites ned og det legger seg mye metallspon inni motoren. I tillegg er dårlig kontakt mellom motor ogABSet en problemkilde ift varme og korrosjon.
Demontering rens og montering er gjort på under 1 time. Dersom motor er utslitt og må skiftes, tenker jeg motorene er like uavhengig av delnumre på abs-unit, så lenge det er fra samme årgang.
Start med å koble fra batteriet. Koble fra plusskablene på sikringssentralen og fjerne tårnstaget.
Skru ut 2 skruer som fester sikringssentralen og fjerne denne helt ved å skyve den ut av spor.
Skru ut 2 av 3 innfestninger tilABSunit for å vippe den til side, skru deretter ut 2 skruer til pumpemotoren.
Pumpemotoren kan fjernes forsiktig.
Rense motoren med trykkluft og elektronikkrens. Rense børster og fjærer godt, sjekk at disse har god kontakt med montering igjen.
Rense strømkontakt på motor ogABSunit, dobbeltsjekk at begge kontaktpunkter på motor sitter i spor, på bildet vises 1 kontaktpunkt som hadde løsnet.
Sjekk at styresplint på motorens aksel treffer spor i hus ved montering.
Skru tilbake i motsatt rekkefølge, koble på batteri, fjerne feilkoder, kjør !![]()
