Thanks Thanks:  2
Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: S60 2.4 ECU/motorstyring
    21. mai 2019
    Standard S60 2.4 ECU/motorstyring
    Hei
    nylig kjøpt en S60 01.mod med 2.4 bensin (uten turbo) og er ute etter litt mer "trykk"
    hørt at volvo lagde en nøyaktig samme motor som jeg har nå, bare med 170hk. da min er 140hk. eneste forskjell skal da være
    ECU
    /motorstyring. noen som veit om dette er "plug and play"? planen var isåfall hvis jeg finner en
    ECU
    med 170hk å bytte om. noen som også vet hvor jeg evt kan leite?
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    De store datamodulene i moderne biler er sjelden "plug and play", man må innom et Volvo-verksted for å programmere dem slik at de kan kommunisere sammen etter byttet.
    Bilen din kan lettest trimmes med å laste inn ny software med andre parametre.
    Et eksempel er tuning fra BSR som koster fra kr 2500, det kan du gjøre hjemme i garasjen hvis du ønsker det:
    https://www.bsrperformance.no/tuning...2003-b-5244-s2
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  3. Takk 2.4dau takket for denne posten
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    Bytte styreenhet for å få 170hk går ikke, men du kan "chippe"/omprogramere for å få økt effekt.
    Christian, det går som regel utmerket å bytte
    ECM
    for å få 170hk (av en 140hk).
    Men man trenger å bytte
    CEM
    , inkl startsperre-chip fra donorbilens nøkkel i samme slengen. (chip fra originalnøkkel fjernes, donor-chip limes så på Antenneringen eller settes tilbake i din nøkkel. NB: Bilen får annet VIN-nr ved data-utlesing, og du kan få "feil" Km-stand)
    Ting å passe på er: Moduler fra samme byggeår, samme utstyrsliste: Manuell/automatboks, antall airbager (passasjer-Airb.?) , versjon av klimaanlegg (MAN/AUTO/
    AQS
    ), speiltyper,
    STC
    /DTSC (
    BCM
    ABS
    ), El-seter, Xenon/Halogen. (eller se det som en sjanse til å oppgradere bilen med nytt utstyr)
    Går fint å bytte motor fra sug til Turbo på denne måten også. (man kontakter selvfølgelig Biltilsynet på forhånd for godkjenning...)
    I praksis er det mye enklere, mer fornuftig, og flere Hk for pengene å følge FroBe's råd (om BSR, eller lignende) og da blir det jo gjerne 180hk istedenfor 170...
    Modulbytte er vel kun aktuelt for den som allerede har en donorbil stående.
    Og i tillegg bør man endre fra 15" til 16" bremseskiver foran. (samme caliper/klosser, men andre caliperholdere (fra 2.0T/2.4T , sammen med nye 305mm-Br.skiver) og tenk isåfall på at 15"-hjulene ikke passer etterpå...
    Lykke til "2.4dau" , det blir en helt annen bil med 170-180hk, spesielt når turtelleren passerer 3500-4000rpm
    (men husk at en gammel, sliten
    MAF
    og Lambda kan stjele adskillige hester uten feilmeldinger...)
  6. Takk 2.4dau takket for denne posten
  7. #5
    Registrerte brukere Jakke sin avatar
    31. mars 2013
    Svolvær
    Finnes mange kloke hoder rundt om som kan legge inn et originalt map på
    ECM
    til deg også. Men om det er verdt å sende
    ECM
    til f.eks Johnny i Sverige for å gjøre dette, kontra å stikke til BSR/bestille PPC, gjøre dette, så ha 10hk ekstra i tillegg?
    Sist endret av Jakke; 12/06/19 kl 16:41 Begrunnelse: hk, ikke k :)
    -X- 1997 VW Passat 1.8T 220hk - Audi S4 coiler, Audi S4 dyser, steg 1 tuning
    -X- 1996 Peugeot 605 2.0T 150hk
    -X- 1988 Mazda RX7 FC Cab 270hk - RacingBeat turboback eksos, DT Rtek7 steg 1.5
    2003 Volvo S60 2.5T AWD 300hk+ - Ferrita downpipe, BSR cat-back, Bosch EV14 550cc, TD04HL-19T, Snabb innsugsrør, Hilton Tuning steg 3
  8. #6
    21. mai 2019
    har ikke vært her inne før nå, men takk for alt av svar! ser ut som det blir å bestille fra BSR da jeg i tillegg kan få kjøpt PPC så jeg kan installere software igjen hvis det blir slettet ved evt EU kontroll/visning eller lignende
  1. motorstyring 2,5T automat 99/2000mod
    By julen in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 14/02/16, 17:11
  2. LØST.! Motorstyring 94/95 mod
    By René Fredriksen in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 01/03/12, 15:15
  3. 16v i 240, motorstyring osv.
    By NilsenTurbo in forum Motor og gir
    Siste post: 23/05/11, 23:25
  4. Forskjell i motorstyring av fk/ft man vs auto?
    By Agrostar in forum Motor og gir
    Siste post: 21/07/10, 11:52
  5. Hvilken motorstyring har jeg?
    By Foe in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 08/07/10, 03:34
