Thanks Thanks:  6
Side 3 av 4 FørstFørst 1 2 3 4 SisteSiste
Viser resultater 51 til 75 av 84
Tråd: Eirik's 1998 Volvo V70
  1. #51
    25. jan. 2010
    Bodø
    Sitat Opprinnelig postet av Thorvaldsen Vis post
    Skal ligge en tomt rør klart i torpedoveggen du kan bruke, om det var det du tenkte på.
    Flott bil du har
    Takk for svar, den begynner å kommer seg.
    - 1998 Volvo V70
    - 1975 VW Boble
    Bilbelte er tøfft
  2. Takk Thorvaldsen takket for denne posten
  3. #52
    25. jan. 2010
    Bodø
    Yep, svart K-rør gjennom veggen under bremsekraftforsterkeren, og tilsvarende på andre sida av motorrommet, inn i fotbrønnen på passasjersida.
    Takk for svaret da skal se om jeg finner det
    - 1998 Volvo V70
    - 1975 VW Boble
    Bilbelte er tøfft
  4. #53
    25. jan. 2010
    Bodø
    Ble en ny bil å kjøre når den fikk nye tennplugger etc., men syns ende den er litt latt, men er jo bare en 126 hk. så mulig den får større motor med tiden også
    - 1998 Volvo V70
    - 1975 VW Boble
    Bilbelte er tøfft
  5. #54
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    Dei motorane der er late ja, har hatt samme bil med samme motor sjølv, og hadde det ikkje vore for at eg har kjørt ein 850 med samme motor som var lika lat hadde eg vore sikker på at nåke var gale. Dei 126 hestane er nok der, men dei fleste våknar først når turtalet er ganske mykje høgare enn ved normal kjøring. Har ein Toyota Carina no, 2-liter med 121 hk, og det virkar heilt latterlig at V70en hadde fem hestar meir, for carinaen virkar mykje sprekare, men det er fordi den har moment frå tomgong og oppover, mens V70en må ha turtal for å våkna Men det blir ein vane, må berre bruka girspaken flittig, dei er jo so godt lydisolert at lyden blir ikkje ei plage sjølv om det gjerne blir litt høgt turtal i bakkane, berre husk å gir opp igjen, det skjedde fleire gongar at eg kjørte i 3. gir og trudde det var femte
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
    71 Massey Ferguson 135
  6. #55
    25. jan. 2010
    Bodø
    denne våkner når turtallet når 2500 - 3000 rpm. det med flittig giring har jeg funnet ut av har også opplevd det kjør i 3 isteden for 5. Men kjørte Bodø - Narvik da brukte den ca. 0,7 på mila, måtte tynne den i noen 9% stignings baker.
    Sist endret av VolvoMan; 05/08/18 kl 15:16
    - 1998 Volvo V70
    - 1975 VW Boble
    Bilbelte er tøfft
  7. #56
    25. jan. 2010
    Bodø
    Finnes det kant felger eller noe som bygger litt mere ut bak til V70
    - 1998 Volvo V70
    - 1975 VW Boble
    Bilbelte er tøfft
  8. #57
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    Kan jo bruka 940-felgar, dei bygger ca 2 cm lenger ut
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
  9. #58
    25. jan. 2010
    Bodø
    Noen som har tips til hva som er feil når døra fremme på venstre side låser når bilen låses, men den låser ikke opp. låse knappen kommer litt opp og går ned, har prøv å ta av dørtrekket å smøre bevegelige deler smøre selve knappen, men det hjelper. Låser seg ikke opp selv om dørtrekket er av.
    Og skal ikke jeg kunne låse døren fra knappen panelet på fører døra, når jeg trykker på den låser alle døren seg, men låser seg opp med en gang
    - 1998 Volvo V70
    - 1975 VW Boble
    Bilbelte er tøfft
  10. #59
    25. jan. 2010
    Bodø
    Ble mørkt i dashbordet så måtte bytte ut noe pære. Kommer kanskje andre felger om de passer skal prøve de på bilen den 20 og kjøpe de om de passe, og gjør de det blir det litt kant felgene
    - 1998 Volvo V70
    - 1975 VW Boble
    Bilbelte er tøfft
  11. #60
    25. jan. 2010
    Bodø
    Skal innom Bil i Nord i neste uke å få leste av feil koder pga.
    SRS
    lampa lyser, håper det ikke er noe dyrt som er feil, men tror det beltelåsen på høyre side for, for den litt problemer med og den koster 790,- hos Bil i Nord
    Sist endret av VolvoMan; 09/09/18 kl 00:05
    - 1998 Volvo V70
    - 1975 VW Boble
    Bilbelte er tøfft
  12. #61
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    Kan du få
    SRS
    -lys pga feil på beltelåsen?
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
  13. #62
    25. jan. 2010
    Bodø
    Kan du få
    SRS
    ja kan vist det... står i haynes boka at det ikke kan demonters uten ta av batteriet pga. at
    SRS
    lampa tennes da i allefall på biler
    SIPS
    og airbag i settene, og det har jeg. Og feilen kom en gang beltet ikke ville låse seg og jeg slo det hardt på plass , men får se hva de finner ut på Volvo de sa e skulle bare kommer innom så skulle de lese av kodene.
    Har også blitt fortalt at det kunne være en boks mellom setene, den brukte å ryke og den skulle vist ikke være så dyr. Airbag på høyre side er byttet juni 2008
    Sist endret av VolvoMan; 10/09/18 kl 01:31
    - 1998 Volvo V70
    - 1975 VW Boble
    Bilbelte er tøfft
  14. #63
    25. jan. 2010
    Bodø
    Laga ramme rundt spiller i dag. dette er prøve skal lage en bedre senere
    Sist endret av VolvoMan; 10/09/18 kl 01:21
    - 1998 Volvo V70
    - 1975 VW Boble
    Bilbelte er tøfft
  15. #64
    25. jan. 2010
    Bodø
    Blir svarte hel skinn seter bilder kommer bilder kommer når de hentes
    - 1998 Volvo V70
    - 1975 VW Boble
    Bilbelte er tøfft
  16. #65
    25. jan. 2010
    Bodø
    Da var skinn setter i hus, de må vaskes litt før montering front setene er full glass fra front ruta, men da fikses for e betalt 1200,- for alle setene
    - 1998 Volvo V70
    - 1975 VW Boble
    Bilbelte er tøfft
  17. #66
    25. jan. 2010
    Bodø
    Litt update etter lang tid uten pga. rygg smerter
    SRS
    lampe lyser pga. airbagen i ratt eller slepering i rattet er feil med sier de på Volvo
    Bilen lekker bruker vann og det kommer inn i bilen lekker fra varmeapparatet :( lekker ikke mye kjører 1000 km. før lampa om lav kjølevæske begynner å blinke, men ny radiator til varmeapparat et bestilt
    Skinn sette er satt på hold en stund, skal flytte airbag over fra de gamle setene inn i skinnseten siden skinnseten er fra 2000 og har derfor ikke samme kontakter etc. er vist
    CAN
    bus på 2000 modeller
    - 1998 Volvo V70
    - 1975 VW Boble
    Bilbelte er tøfft
  18. #67
    25. jan. 2010
    Bodø
    Ser det har vært lite oppdatering her :( men har ikke skjedde så mye med bilene. Har bytta radiator og vareregister i vinter
    i dag ble vask rubbing og polering etc. og sommer hjulene er kommet på så nå håper jeg at snøen holder seg laaaangt unna Senkesett er på vei fra BCB blir monter etter påske
    - 1998 Volvo V70
    - 1975 VW Boble
    Bilbelte er tøfft
  19. #68
    25. jan. 2010
    Bodø
    har hatt litt banking i forstillingen en stund har mistanke at det er disse foringen, så de blir byttet ut med noe nye
    Han er også kommet litt laver baken med 40mm senking
    her om dagen runda bilen også 280.000
    - 1998 Volvo V70
    - 1975 VW Boble
    Bilbelte er tøfft
  20. #69
    25. jan. 2010
    Bodø
    Må også ned med gear kassen da den lekker olje mellom gear kasse og motor blir tatt i løpet av sommeren
    da blir følgende deler byttet
    - Clutch
    - utløserlager
    - tetningsring i bakkant av motor
    - svinghjulsbolter
    - Gear olje
    - 1998 Volvo V70
    - 1975 VW Boble
    Bilbelte er tøfft
  21. #70
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    Mest sannsynlig tett veivhusventilasjon som er grunnen til lekkasjen, vanlig problem på dessa bilane. Viss du berre skiftar simmeringen og kjører vidare, fortsatt med tett veivhusventilasjon har du snart lekkasje igjen.
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
  22. #71
    25. jan. 2010
    Bodø
    Har vært inne på den tanken, men Volvo ska ha blodpris for de delen.. og de som har billig har kun til turbo. men må vel fikse det også
    Sist endret av VolvoMan; 28/05/19 kl 15:18
    - 1998 Volvo V70
    - 1975 VW Boble
    Bilbelte er tøfft
  23. #72
    25. jan. 2010
    Bodø
    Noen som har peiling på hvor mutteren på st.demper gjenger seg av.. skal prøve kjøpe ny låsemutter i morgen
    - 1998 Volvo V70
    - 1975 VW Boble
    Bilbelte er tøfft
  24. #73
    25. jan. 2010
    Bodø
    ser nå at de har veivhusvent. til biler uten turbo hos bla. IPDUSA og da er det 2 typer rør/slanger må finne ut ka e har så ska e bestille
    - 1998 Volvo V70
    - 1975 VW Boble
    Bilbelte er tøfft
  25. #74
    25. jan. 2010
    Bodø
    Etter å ha vært innom Bil i Nord i dag så blir følgende deler byttet ut med org. Volvo deler fikk en veldig bra pris siden
    jeg kjøpte alt til de men blir ikke å kjøpe det akkurat nå siden e ska på ferie om 14 dager. rep. blir tatt en gang etter ferie
    kjøper dette originalt
    - Clutch
    - utløserlager
    - svinghjulsbolter
    - Veivhusventilasjon komplett
    - 1998 Volvo V70
    - 1975 VW Boble
    Bilbelte er tøfft
  26. #75
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    Sitat Opprinnelig postet av VolvoMan Vis post
    Ja men det blir fort dyrt å ikkje gjera det og.
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
  1. Eirik R's Volvo V70R 2006 - Passion red
    By Eirik R in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 413
    Siste post: 14/05/20, 18:47
  2. Svar: 86
    Siste post: 01/01/17, 23:18
