Thanks Thanks:  1.930
Side 66 av 115 FørstFørst ... 16 56 64 65 66 67 68 76 ... SisteSiste
Viser resultater 1.626 til 1.650 av 2854
  1. #1626
    du har ekstra travers liggende regner jeg med?
    Jeg kan ikke kjøre sånn, den må opp et par cm
  2. #1627
    08. des. 2013
    hamar
    tullball! hjula går vel rundt?!
  3. #1628
    Værre med sving
  4. #1629
    08. des. 2013
    hamar
    Værre med sving
    løses best med sommerhjul... 205/35-18 kanskje?
    edit: slegge har også positiv effekt på hjulbuer...
  5. #1630
    Skjermene er valsa såpass mye at de buler ut på midten allerede blir nok 215.35 eller 205.40
  6. #1631
    08. des. 2013
    hamar
    740'n min å er "bredda" brukbart midt på bua rikelig med plass med 215/35, i hovedsak høyden/diameter som setter begrensning
  7. Takk HansOla takket for denne posten
  8. #1632
    Garasjekveld, overhaling av kalipere, spacing av bærekule for bedre vinkel på bærebro, styrestag og stabstag, nye justerbare lenkarmer og litt felgprøving. De var ikke så stygge de PH felgene heller egentlig
  9. Takk Bergstaden, Joachimbg takket for denne posten
  10. #1633
  11. Takk Bergstaden takket for denne posten
  12. #1634
    03. feb. 2018
    Røros
    Blir bra det der :-D
    Sent fra min SM-T550 via Tapatalk
  13. Takk HansOla takket for denne posten
  14. #1635
    For fremtidige planer så har jeg gått til innkjøp av litt deler... Rødblokka skal ut og hvitmotor skal inn Ikke for performance, men mest for kos. Har skaffet omsveist bunnpanne, motorfester, nytt 23mm 760 V6 stabstag fra Bilia, forhåpentligvis T5 motor fra Joachimbg og litt annet smårusk.
  15. Takk Joachimbg, Bergstaden, Kjapp1 takket for denne posten
  16. #1636
    17. april 2011
    Oslo
    For fremtidige planer så har jeg gått til innkjøp av litt deler... Rødblokka skal ut og hvitmotor skal inn Ikke for performance, men mest for kos. Har skaffet omsveist bunnpanne, motorfester, nytt 23mm V6 stabstag fra Bilia, forhåpentligvis T5 motor fra Joachim og litt annet smårusk.
    Jeg venter besøk
    1982 Volvo 244
    1984 Volvo 240
  17. Takk HansOla takket for denne posten
  18. #1637
    Sitat Opprinnelig postet av Joachimbg Vis post
    Jeg venter besøk
    Bare det tikker inn ei lønning og muligens feriepenger så kommer jeg
  19. Takk Joachimbg takket for denne posten
  20. #1638
    04. mars 2011
    Skåne/Sverige
    Ser fint ut!
    Är det länkarmsdistanser och stab-stag från LMR?
    Tack till:
    Bil Bengtsson i Simrishamn
    do88
    KL Racing
  21. Takk HansOla takket for denne posten
  22. #1639
    Ser fint ut!
    Stabstag har jeg kjøpt brukt, og har hatt det montert et par år nå Lenkarmer er fra LMR ja
  23. #1640
    04. mars 2011
    Skåne/Sverige
    Aha, okej!
    Jag kör också med sådana stab-stag och polybussningar till krängaren, gjorde märkbar skilnad faktiskt.
    Tack till:
    do88
    KL Racing
  24. #1641
    Aha, okej!
    Det kan jeg tenke meg! Jeg er spent på hvordan den bli å kjøre nå... sikkert helt for jævli stiv å ubrukelig
    Sist endret av HansOla; 28/04/19 kl 11:18
  25. #1642
    04. mars 2011
    Skåne/Sverige
    Det kan jeg tenke meg! Jeg er spent på hvordan deb bli å kjøre nå... sikkert helt for jævli stiv å ubrukelig
    Haha! Nej då, ingen fara! Jag har poly i framvagnen och en del i bakvagnen, det är ändå bra komfort.
    Tack till:
    do88
    KL Racing
  26. #1643
    Jeg har også poly både fram og bak, men nå er jeg mest spent på coilovers fra LMR
  27. #1644
    04. mars 2011
    Skåne/Sverige
    Man vänjer sig!
    Tack till:
    do88
    KL Racing
  28. #1645
    Haha! Får kjøpe nyrebelte og en god sittepute
  29. #1646
    08. des. 2013
    hamar
    du kommer til å legge om kjørestil iløpet av en uke eller to, så det går helt fint
  30. Takk Joachimbg, HansOla takket for denne posten
  31. #1647
    Ja bøttestolene mine blir nok i stiveste laget tror jeg...
  32. #1648
    08. des. 2013
    hamar
    Jeg har bevisst beholdt originale stoffseter i 740'n... NOE må dempe, å er det ikke igjen seter er det bare meg...
  33. #1649
    Nettopp, dette vil bli et helvete å ta i bruk
  34. #1650
    DreRacing yter topp service som vanlig, og har i kveld ordna bunnpanne og oljepickup for meg! Det vil bli brukt Dre Ecu på denne også, som på 740en
  35. Takk Joachimbg, volvobrage takket for denne posten
  1. Svar: 97
    Siste post: 29/01/17, 21:48
  2. Trimming av 2.0 Turbo
    Siste post: 24/03/12, 12:26
