Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Spm ved kjøp av v70 d5 awd
    Registrerte brukere Bård sin avatar
    Skien
    Standard Spm ved kjøp av v70 d5 awd
    Søstra mi skal bytte ut VAGen sin og kikker på v70 og blir til at jeg må være med hun å kikke. Har null peil på nyere Volvo så søker tips her. Hva bør jeg se etter og hva er typiske feil på disse?
    Bilen hun kikka på
    https://www.finn.no/144622934
    Sent fra min EVA-L09 via Tapatalk
    Registrerte brukere peodudn sin avatar
    09. juli 2010
    Alta
    Kontrollere girkasse nøye, kontroller om virvelspjeld er i orden og webasto
    Volvo S80, 2007
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    Cool
    Her er noen kommentarer fra meg med bakgrunn som eier av V70 2007 og XC70 2009:
    - Bilen har ikke original DAB-radio. Sjekk installasjon av antenne (meget viktig for god dekning).
    - Bilen har ikke adaptiv cruisecontrol med avstandsholder og autobrems.
    - Ikke original telefonintegrasjon med blåtann (se bilde 16/17), sjekk lyd i uoriginal handsfree
    - Varme i baksetet er bra (sjekk at denne fungerer). Har bilen ISOfix? Kan muligens ettermonteres (originalt sett).
    - Sjekk servicehistorikk mer detaljert hos Volvoforhandler(e) og se etter større reparasjoner og bytte av vitale slitedeler som dempere, skiver, stag, motordeler, elektronikk, karosseri, glass (sjekk slitasje på frontrute), kollisjonsskader/lakk etc.
    - Sjekk slitasje på sommerdekk og vinterdekk. Dekk koster en del penger. Alder på dekkene (se dato/år på dekk).
    - Det bør følge med original gummimatter og skikkelig matte for bagasjerom.
    - Det bør følge med stålgrind bak baksetene mot bagasjerom.
    - Registerreim er byttet på 172.000 (bilde 20). Bra.
    - Automatkassene på disse bilene er gjennomgående gode. På manuell må du sjekke for lyder og også sjekke status for klutch (evt når ble det byttet clutch).
    - Bilen er servet hos Volvo-forhandlere. Dette er et pluss.
    - Sjekk understell for status og evt skader. Be gjerne om visning på bukk.
    - Pris har jeg ikke noen spesiell mening om.
    Lykke til med jakten på en solid og sikker familiebil med god kjørekomfort og rikelig med krefter. :-)
    Tidligere biler:
    V70 D5 Summum - 2007 svart
    V70R AWD - 1999 sølv metallic
    850 stv - 1996 grønn
  4. Takk ole94 takket for denne posten
    18. jan. 2017
    Du kan se under bilen uten bukk. Se området rundt fremre jekkfeste og frem mot innfestningen til framvogna. Siden Volvo valgte Ford framvogn så er det denne som ruster og dette smitter ofte over på chassiset rundt innfestningen.
  6. #5
    Skien
    Tusen takk for tips, blir nok en tur til uka å kikke på den. Søstra hadde snakka med selger og da var bilen inne te lakk av forskjermene nå pga noen bobler hadde hun fått beskjed om
  7. #6
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Bård Vis post
    Kan ikke huske å ha sett en V70 eller XC70 innenfor de siste 10 årsmodellene med rustproblem på skjermer. Sjekk om bilen har kollisjonsskade(r) og om evt tidligere skader eller lakkarbeid er utført 100%. Sjekk også fargeforskjell på ulike deler av bilen som skjerm mot dør osv.
    Tidligere biler:
  8. #7
    18. jan. 2017
    Forskjermene kan ruste innefra pga disse «støyputene» som med alder trekker til seg vann og dritt og lager et surt miljø inni der. Ruster kanskje ikke gjennom på 10 år men du vil nok se ulike grader av rust eller tilløp til rust inni der dersom disse putene ikke skiftes/fjernes
    Sist endret av holyman2084; 28/04/19 kl 22:14
  1. Kjøp av 850R
    By Joarrr in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 20/02/18, 23:27
  2. kjøp av vida
    By 4x4vinge in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 05/03/13, 20:19
  3. Kjøp av ny V60
    By locked in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 14
    Siste post: 25/10/12, 14:06
  4. kjøp av S60
    By 960T6 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 13
    Siste post: 13/10/11, 10:12
