Thanks Thanks:  1.930
Side 63 av 115 FørstFørst ... 13 53 61 62 63 64 65 73 113 ... SisteSiste
Viser resultater 1.551 til 1.575 av 2854
  1. #1551
    Sitat Opprinnelig postet av Bergstaden Vis post
    Stå på, må bare si du gir god inspirasjon til flere her snart motorer i hus det skal begynnes med her å,må bare få en 164 ned av bukken først
    Sent fra min SM-T550 via Tapatalk
    Takk for det, morro å høre! 164 er en fantastisk pen bil, heldig som har en slik bil
  2. Takk Bergstaden takket for denne posten
  3. #1552
    Hvilken lakk har du brukt på anlegget :-) ?
    650°c varmelakk fra autoK
  4. Takk Holck, Bergstaden takket for denne posten
  5. #1553
    14. juni 2011
    Skjetten
    Spennende å høre om det holder
  6. Takk Bergstaden takket for denne posten
  7. #1554
    Det holdt på Mercedes dieselpurka mi
  8. #1555
    14. juni 2011
    Skjetten
    Riktig :-) . Tror du sliter med bensin turbo temp . Gjorde det samme på min, der er det bare bakre demper som har full lakk igjen
  9. #1556
    Hehe, høres ikke lovende ut vi får se hvor godt det holder. Bare fra downpipe og bakover som er lakkert, og det var egentlig kun for litt rustbeskyttelse
  10. #1557
    14. juni 2011
    Skjetten
    Ja riktig. I etterpåklokskapens navn skulle jeg nok latt den stå å gå på tomgang en halvtimes tid før bruk. Kan eventuelt være noe å prøve
  12. #1558
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    Dette ser veldig bra ut! Du er hjertelig velkommen i garasjen min for å sveise litt eksos også
  13. Takk HansOla takket for denne posten
  14. #1559
    Hehe, spørs om det blir etter jeg er ferdig med alle mine egne prosjekter
  15. #1560
    04. mars 2011
    Skåne/Sverige
    Ja det blev ju tjusigt!
    Blir spännande med ljudet.
    Tack till:
    Bil Bengtsson i Simrishamn
    do88
    KL Racing
  16. Takk HansOla takket for denne posten
  17. #1561
    Ja det skal bli spennende å høre Nå har vi heldigvis mulighet for å sveise inn en demper til om det skulle bli behov da.
  18. Takk Bergstaden takket for denne posten
  19. #1562
    14. juni 2011
    Skjetten
    https://youtu.be/XMPRSKGsdiA
  20. Takk HansOla takket for denne posten
  21. #1563
    14. juni 2011
    Skjetten
    https://youtu.be/-TnytUigGfI
  22. Takk HansOla takket for denne posten
  23. #1564
    Se der ja! Funker det der Nå har ikke jeg brukt bakgass når jeg tigsveiste, så det er nå ikke 100% rustfri sveis hos meg heller
  24. Takk Holck takket for denne posten
  25. #1565
    14. juni 2011
    Skjetten
  26. #1566
    Busbilen starta og gikk pent nå i kveld. Det bråka en del Spørs om det ikke må inn ei potte til, sånn at det ikke blir politimagnet nr.1 Gleder meg til den må på full teknisk...Det er sikkert ikke så lenge til!
    Sist endret av HansOla; 19/03/19 kl 23:40
  27. Takk Holck, Bergstaden takket for denne posten
  28. #1567
    04. mars 2011
    Skåne/Sverige
    Ja det kan ju vara onödigt att dra uppmärksamhet till sig i onödan vad gäller polisen.
    Tack till:
    do88
    KL Racing
  29. Takk Bergstaden, HansOla takket for denne posten
  30. #1568
    08. des. 2013
    hamar
    Kjør hoodpipe, desto mindre å ta igjen ved visning (nei, jeg gir meg ikke)
  31. Takk HansOla takket for denne posten
  32. #1569
    Den ble gående overraskende bra! Den går på 0.9bar(1.1peak) og det gikk godt Mulig jeg sveiser inn en lambdamutter til og setter inn en midlertidig BBL for å se hvor høyt trykk vi kan kjøre på. Den lada tidlig og hardt også! Så noe må jeg nå ha gjort riktig. Prøve å leke litt med boostkontrollen nå da og få høyere trykk på lavere turtall, som avtar på høyt turtall pga dysene som blir tomme. Håper vi rekker å få ferdig innkjøringsprosessen før girkassa ryker Allerede etter de 10 dragene i går ble det ulelyder i den stakkars m47 kassa Stum sinterclutch kan også være grunnen til lydene da. Denne var forresten veldig fin å kjøre med. Merka den gikk bedre og bedre underveis i innkjøringa. Morrobil på budsjett er morro Intercooleren var iskald selv etter ganske mange harde drag Høyden på bilen ble også veldig fin! Den ble veldig fast og stiv etter vi fikk på den nye dempere også. Eksosanlegget bråker noe så inni hælvete, men jeg syns det ble et jævli bra anlegg for bilen har haugevis med bakkeklaring enda og det ligger ikke inntil karroseriet noen steder!
    Sist endret av HansOla; 21/03/19 kl 08:38
  33. Takk Benjamin, Bergstaden, kimar takket for denne posten
  34. #1570
    Den ble gående overraskende bra! Den går på 0.9bar(1.1peak) og det gikk godt Den lada tidlig og hardt også!
    Sånn går det når man unngår de fleste av de vanligste tabbene som folk flest gjör.
    50 mm turbo med 0.63 turbinhus gir ett slikt resultat selv om resultatet i ditt tilfelle faktisk er betydelig sabotert at 531 toppen. Tenk hvordan det hadde rykket til med 530 topp med A-kam. Veikere aktuator og mer bleed gir deg den ladetykkskurven du vil ha i dette tilfellet.
    Allerede etter de 10 dragene i går ble det ulelyder i den stakkars m47 kassa .
    M47 er faktisk helt ubrukelig til turbo.
    Jeg ser at mange bruker det jeg kaller Mongostussen. Hvis du som en test lager "tailpipe", d.v.s. forlenger anlegget etter bakpotten med ett ca. 1 m lagt rör med 2,5" utlöp, så skal du få höre.
    Sist endret av Batland; 21/03/19 kl 13:48
  35. Takk HansOla, Bergstaden takket for denne posten
  36. #1571
    Ja de aller fleste feilene ble unngått tror jeg. 531 toppen ble brukt utelukkende fordi den satt på fra før. Jeg tror vi prøver med en annen kam litt senere, f.eks V kam med justerbart kamdrev slik som jeg hadde på min.
    Nå tror jeg det sitter 0.8bar fjær i aktuatoren, så jeg får prøve en svakere fjær. Har 0.3 0.5 og 1.2 liggende. Usikker på hvir stabil den Biltema boostkontrollen som sitter på er, men det finner vi ut av.
    Ja m47 raser nok om ikke så lenge
    Eksosanlegget må lyddempes ganske mye, og endepotta ble avsluttet litt tidlig, så det blir noe lyd og resonans i bilen av den grunn.
    Jeg tror vi går over på "300oppsett" når det blir vår og tørre veier Håper å kunne lade 1.5bar+ og da begynner det vel å våkne til liv tror jeg
  37. #1572
    04. mars 2011
    Skåne/Sverige
    Ja en bredbandslambda är ju inte fel för att ha koll.
    Haha! Jo M47 tillhör ju inte Volvos starkaste lådor!
    Ja höjden blev snyggt!
    Tack till:
    do88
    KL Racing
  38. Takk HansOla takket for denne posten
  39. #1573
    09. okt. 2016
    Østfold
    våga vägra ZF. Hail M47
    1990 Volvo 240
  40. Takk HansOla takket for denne posten
  41. #1574
    Blir nok bare m90
  42. Takk Benjamin takket for denne posten
  43. #1575
    Tilbakemelding fra eier: Den ble sterk og god på bunn også! Kan lett hente den opp fra lave turtall på 5.gir Han syns den gikk godt
  44. Takk Batland, Benjamin takket for denne posten
  1. Svar: 97
    Siste post: 29/01/17, 21:48
  2. Trimming av 2.0 Turbo
    Siste post: 24/03/12, 12:26
