Fant lite om dette problemet på forum, så lager en post:
Symptom: vindusviskere levde eget liv både med hastighet og av/på. Ved flere anledninger gikk de på full fart etter at motor og tenning var av. Sikring er lite tilgjengelig i motorrom. Demonterte først bryter uten å se noe feil der.
Løsning: Gustavssen&sønner kunne fortelle at normalt sett er det motoren og tilhørende kretskort som irrer og må byttes. Motor selges kun originalt og som komplett enhet. Kr 4000,- inkl VCCN-rabatt.
Bytte: Enkel operasjon å bytte:
1. Fjerne vindusviskere (merk hvor på ruta bladet ligger). Løsne mutterene med 14mm, ta tak i armen og rugge opp og ned til de slipper.
2. Ta av deksel over batteri, ta av klips til deksel under frontruten og løft dekselet helt av.
3. Mekanismen sitter med fire 8 mm skruer og en kontakt.
Sett inn bevegelige deler med litt ekstra fett, eller tyktflytende smøremiddel. Monter i motsatt rekkefølge.
Svar med sitat
