Tråd: Ettermontert uorginal ryggekamera
    Registrerte brukere peodudn sin avatar
    09. juli 2010
    Alta
    Standard Ettermontert uorginal ryggekamera
    Etter mye søk på forum og google ang ettermontering av ryggekamera i 2011 XC60 så ble det til at jeg monterte dette i helga.
    Tenkte jeg deler min erfaring i tilfelle noen andre skulle gjøre det samme.
    Kameraet ble montert i orginalposisjon ved sia av skiltlyset og kabler trekt fram.
    Jeg la opp til å ta strøm fra ryggelyskabelen og det viste seg at det ble bare flimring i skjermen når jeg aktiverte den. Tydeligvis er det støy i denne kretsen så jeg valgte da å ta strøm fra sig-uttaket bak i lasterommet via rele og brukte strømm fra ryggelyset til å styre releet. Da fungerte dette dlik det skulle uten flimring i skjermen.
    Skjermen jeg monterte er en 4,8» skjerm kjøpt på ebay.
    Skjermen er grei nok, men jeg liker orginallooken best så om noen har tips for hvordan man kan montere og koble til en orginal skjerm så er jeg takknemlig for det
    Volvo S80, 2007
  2. Takk FroBe takket for denne posten
  3. #2
    02. juli 2010
    skien
    163
    Akkurat det samme kameraet jeg har montert på min 06 v70 jo
    Sent fra min G8141 via Tapatalk
    NÃ¥ : Volvo V70 2.0t Summum 2006
    X: Volvo v50 2.0l D 2005, Volvo 855 2.5l 10v 1996, 1987 244 2,3l
    FÃ¥r Vida/Dice om 2-3 uker
    jeg har hørt at mrstfu har hørt at han er The stig
    09. juli 2010
    Alta
    Ble ikke helt fornøyd så da tok jeg det litt lengre. Garmin drivelux Navigation har også ryggekamera så da falt valget på denne men så har jeg somnevnt tidligere ønske om at dette skal se mest mulig orginalt ut.
    Da får man lage en løsning selv. Med plastspakkel, lakk og masse tålmodighet så ble resultatet rimelig bra.
    Volvo S80, 2007
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Erlend innboksen din er full
    Volvo S80 D3 2012 summum
    2019 Fendt Brilliant 700 sga
  6. #5
    02. juli 2010
    skien
    163
    Sitat Opprinnelig postet av Alfs80 Vis post
    Tømte den nå
  7. #6
    03. aug. 2018
    Hei
    Jeg har også fått ettermonter ryggekamera, som ikke er originalt, som flimrer ved bruk.
    Er det samme flimring som du hadde.?
    Jeg tipper forhandler har brukt ryggelyskabelen som strøm til kameraet, men det hadde vært kjekt å vite om det var samme flimring som deg.
    https://photos.app.goo.gl/awhV4Lu6WAFoAwFeA
  8. #7
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    39
    Dette er et kjent problem når man bruker ryggelyskabel som strøm til kamera. I mange nyere biler er det ikke nødvendigvis 12V konstant selv når ryggelyset er på (dette kan selvsagt kontrollmåles). På generell basis anbefaler man å legge inn et relé som får styrestrøm fra ryggelys og gir strøm direkte fra sikringsboks.
    Tidligere biler:
    V70 D5 Summum - 2007 svart
    V70R AWD - 1999 sølv metallic
    850 stv - 1996 grønn
  9. #8
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Jeg fikk også flimring da jeg stjal strøm fra skiltlyset på min eldre V70N, dukket opp når jeg gav gass og dynamoen ladet batteriet..
    Etter jeg loddet på et par kondensatorer på tilsammen 6600uF mellom ledningene så ble strømmen til kameraet stabil og fin.
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...06#post1087206
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  10. #9
    09. juli 2010
    Alta
    Sitat Opprinnelig postet av rupastav Vis post
    Hei
    Jeg hadde mye mere flimring, men ja. Er samme greia bare svakere.
    Bilradiospesialisten har en sak som monteres på ryggelyskabelen. Skal vistnok løse problemet
    Volvo S80, 2007
  11. #10
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Har man ikke liggende kondensatorer til til å lage støyfilter koster det under 25 kroner for et ferdig filter fra Kina:
    https://www.ebay.com/itm/12V-DC-Rela...a/292835333861
  12. #11
    03. aug. 2018
    Ja, et slikt filter er blitt montert, men det hjalp ingenting.
    https://bilradiospes.no/produkter/bi...lter/ac-pnfrvc
    Kan det være feilmontert?
  13. #12
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    forsøkt å jorde chassis på radio, forsterker og videomodul ?
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  14. #13
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Morgis vet du hvor rti ligger i s80-12?😀kan montere ryggekamra der?
  1. Ettermontert takluke..
    By Raymond Langførr in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Siste post: 19/04/13, 15:52
  2. Ettermontert underspyling????
    By Roppestad in forum Motor og gir
    Svar: 18
    Siste post: 29/02/12, 09:25
  3. Ettermontert org sub v70N
    By sitrus in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 30/11/11, 22:23
  4. Ettermontert Xenon...Problem...
    By Torleif in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 24/09/11, 20:23
  5. Ettermontert Turbo.
    By TimB in forum Motor og gir
    Svar: 24
    Siste post: 14/01/10, 22:29
