Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Banalt spørsmål (kanskje) vedrørende høytrykk spyling
    20. mars 2018
    Oslo
    Standard Banalt spørsmål (kanskje) vedrørende høytrykk spyling
    Hei,
    Først,
    Når jeg vasker bilen med høytrykkspyleren går låsene opp og speilene ut og inn hver gang strålen berører sensoren på dørhåndtaket. Naturlig selvsagt. Man har jo nøkkelen i lomma og sensoren tror vel at man berører den pga vanntrykket. Jeg spyler ikke spesielt nærme.
    Men er det noen måte å låse bilen fra å gjøre dette. Har lest manualen og det står ingenting der. Jeg kan jo ikke legge nøkkelen 5 meter unna hver gang jeg skal vaske den.
    Som en digresjon var sensorene på min 5-serie jeg hadde før V90 ikke så sensitive.
    Så, det litt merkelige
    Når jeg vasker bilen i maskin (god forby egentlig men måtte bare en gang tiden var knapp) så skjer ikke dette når vaskemaskinen spyler med høyttrykk.
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Den låser vel ikke når nøkkelen ligger inne i bilen? Regner med du er der mens maskinen vasker.
    Registrerte brukere Holern sin avatar
    30. juni 2011
    Ranheim
    Jeg hadde samme erfaring som deg når jeg var på selvvaskeanlegget i nærheten. Det blinka i lys og speilene foldet seg inn. Til og med trekket under takluka lukket seg.
    En gang spyla jeg så mye under bilen bak at bakluka åpnet seg
    La nøkkelen igjen inni bilen, og da gikk det bedre. Bilen låser ikke når nøkkelen er inne i bilen.
    Kjøretøy nå:
    1999 Honda VFR800.
    1974 Mercedes Benz R107 450SL
    Registrerte brukere -Tommy sin avatar
    11. jan. 2011
    Hordaland
    Som Jimbojame vil frem til, ta nøkkelen ut av lommen og legg den inni bilen. Sålenge nøkkelen ligger inni bilen vil den ikke låse seg.
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Jeg mente som et forslag til hvorfor den oppfører seg annerledes i maskinvask, men det er jo selvfølgelig også en løsning på problemet.. =p
    20. mars 2018
    Oslo
    Selvfølgelig. legge nøkkelen inne i bilen. Tenkte jeg ikke på. Takker :-)
    boman sin avatar
    Buskerud
    Og om den skulle låse seg, ha mobilen i lomma så du kan låse opp via Volvo On Call
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
  1. Div spørsmål om v70. Kanskje Worklog
    By B1dikoe in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 17/05/13, 06:37
  2. Spørsmål vedrørende varmeregisterkvalitet volvo 850
    By Naske in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 23/12/12, 20:21
  3. Justere vandring på viskere, 94 960 Edit: + spyling
    By Christian in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 27/03/11, 18:33
  4. Spørsmål vedrørende salg av deler
    By Tore in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 07/07/10, 21:59
  5. Motorvask med høytrykk
    By ChrML in forum Øvrig Volvorelatert
    Svar: 34
    Siste post: 28/06/10, 21:41
