Viser resultater 1 til 2 av 2
Tråd: SRS-lampe lyser etter reparasjon av horn
    Medlem 2026
    08. jan. 2018
    Standard SRS-lampe lyser etter reparasjon av horn
    Etter å ha fikset manglende jording på hornet, lyser
    SRS
    -lampa på min 850 GLT '93-modell. Ved forsøk på lese feilkoder, finner jeg ut at B-siden av
    OBD
    -enheten kun har to ledninger (B1 og B2) tilkoblet, og ikke fire som i koblingsskjemaet jeg har. Dette er den tidlige "manuelle"
    OBD
    -typen hvor du må stikke inn en ledning og lese koder via små blinkende LED-lamper. B5, som etter sigende skal være riktig posisjon for diagnostisering av
    SRS
    -systemet, har tilsynelatende ingen ledning tilkoblet.
    Takknemlig for tips om hvordan lampa kan slukkes. Har ikke lyst til å fjerne pæra som jeg ser anbefalt rundt omkring:-)
    LD 850
    1994 850 SE 2.5 10V
    1997 850 LT 2.0 20V Turbo
    1993 850 GLT 2.5 20V
    2007 XC90 D5
    Medlem 2026
    08. jan. 2018
    Problem løst! En prosedyre med en ledning og noen kontakter som sitter under panelet ved askebeger / gearspak.
    LD 850
    1994 850 SE 2.5 10V
    2007 XC90 D5
  1. Feil-lampe lyser etter luftfilter-bytte
    By WhiteFlash in forum Motor og gir
    Siste post: 18/11/13, 01:52
  2. SRS lampe lyser etter skifte av tannstang??
    By TomX95 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 18
    Siste post: 01/04/13, 08:41
  3. ABS lampe lyser etter skifte av klosser og skiver :S
    By Volvonikko in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 06/06/11, 21:54
  4. airbag lampe lyser
    By skistav in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 21/11/10, 23:10
  5. ABS Lampe lyser ???
    By nordan27 in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 26
    Siste post: 11/08/10, 23:20
