Thanks Thanks:  354
Side 4 av 26 FørstFørst ... 2 3 4 5 6 14 ... SisteSiste
Viser resultater 76 til 100 av 631
Tråd: vangsfreaken's 740/945/944-garasjetråd
  1. #76
    08. des. 2013
    hamar
    Uhell kan skje den beste
    Ja jøss, shit happens men jeg har ønska meg nye fangere i flere år, og delskinnseter med litt mer støtte er jo kjekt å ha til vinteren
  2. #77
    08. des. 2013
    hamar
    Venter spent på å finne tid til å begynne på mangellappen, men jobb tar mye tid om dagen... Har fått ordna 2 simple punkter da! Bytta ut merkestroppen min med noe hjemmelaga jall for å feste batteriet i bagasjen, borra ut restene av originalt feste i motorrommet og erstatta det med en M6-skrue og mutter under bilen, bare fordi jeg er for lat til å faktisk reparere det.
    også har den fått enda et sett blinklys... 2 av 11 punkter utbedret.
  3. #78
    08. des. 2013
    hamar
    Godt 740'n står med mangellapp så jeg får brukt denna litt før vinteren å sjøl om det ikke går spesielt fælt er jammen detta på 1.5 bar morsommere enn en b230f...
  4. Takk HansOla takket for denne posten
  5. #79
    08. des. 2013
    hamar
    Vinkelsliper:1 - endeledd:0 bærekuler er også morsomme... Så mye jobb for å heve bilen til etterkontroll...
  6. #80
    08. des. 2013
    hamar
    Går litt smått om dagen på grunn av jobb, vær og vond rygg, men jeg gjorde et lite forsøk på forstillinga istad... Endte med at jeg må ut å kjøpe nytt verktøy
  7. #81
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    832
    Eg og har knekt ein sånn (biltema?) Tålte overraskande lite
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
    71 Massey Ferguson 135
  8. #82
    08. des. 2013
    hamar
    Løsna med et reelt smell på andre sia, så lite tvil om at det presser godt, men så at støpejernet var av dårlig kvalitet ja
  9. #83
    08. des. 2013
    hamar
    Kan man ikke fikse en volvo med slegge har man ikke stor nok slegge...?
    Kasta inn fjørben med bilstein B8 og 60-fjører samt nye bærekuler og endeledd, får på nye skiver og klosser imorra så er den på hjul igjen
  10. #84
    08. des. 2013
    hamar
    Tenkte jeg skulle kaste på bremser og slippe ned igjen bilen idag, men oppdaget selvfølgelig at jeg har fått feil skiver... Men det fikk meg til å lure, kom 740 med 295mm bremser? Jeg gjetter i så fall 740 turbo, men har aldri hørt om at de har større bremser... Spesielt ikke så mye større
  11. #85
    295mm er til 850/x70 mener jeg, mine turbobiler har bare 280mm bak
  12. #86
    08. des. 2013
    hamar
    Trodde de hadde 302(?) jeg? Dette er foran da
  13. #87
    De fleste har faktisk bare 280 forran hah, hva fanken er disse til da?
  14. #88
    08. des. 2013
    hamar
    Vet da fanken jeg, var da 5x108 i alle fall fikk bytta til (tilsynelatende) riktig skiver, tror de var 262mm...
  15. #89
    10. mai 2010
    740 Turbo hadde vell 287 mm skiver forran. 22 mm tykk. Mulig noen utgaver og hadde 280x26 mm som på 940.
    Standard 740 var vell 262x22 som du sier.
    Om volvo blandet om hverandre noen ganger vet jeg ikke. Men på en 740 Turbo jeg hadde var det større bremser. Fikk ikke på 14 toms felg.
    295 mm er kanskje en fwd skive av noe slag?
  16. #90
    08. des. 2013
    hamar
    Er sikkert til en eller annen 850 passa jo i forhold til boltsirkel, navåpning og innpress da, så synd jeg ikke fikk på kaliperen... Men nye originalbremser virker som en grei oppgradering likevel. Nye klosser, skiver bærekuler og endeledd nå, også var jo coils og hjullager nytt i påsken, så forstillinga er i hvert fall i god stand!
  17. #91
    10. mai 2010
    Ja kanskje det. Sikkert god å kjøre da ja når du har byttet såpass mye.
  18. #92
    08. des. 2013
    hamar
    Per nå får jeg litt flyskrekk bare av å se den, men gleder meg noe voldsomt til å få kjøre den etter etterkontroll og senking får jeg på igjen coils og lamper blir den nok ålreit i vinter
  19. #93
    08. des. 2013
    hamar
    Kan jo forresten gi en oppdatering på etterkontroll/mangellapp... Har igjen å bytte fjærer/dempere bak (fort gjort, slenger på B8 og lesjøfors) og fikse brekk, hvilket bare er snakk om å montere repsats fra biltema siden vaierfestet på bakakslingen er ødelagt. Oljelekkasjen tror jeg er gammelt søl fra før registerraset i sommer, fordi den bruker ikke olje lyktejusteringa er bare at ene lykta lyser omtrent 10 meter høyere enn den andre... Finnes håp for denna ranken også!
  20. #94
    08. des. 2013
    hamar
  21. #95
    08. des. 2013
    hamar
    Null stress med mangellapp når man kan fikse 3 punkter på 5 sekunder! Krysser fingra for at brekket tar jevnt og fint nå
    Hev også på lesjøfors og B8 i samma slengen, sammen med 15" vinterhjul håper jeg kontrollør blir happy... Også tok jeg noe rust i samma slengen da, så har jeg kanskje buer på neste kontroll også.
    Også benytter jeg anledningen til å spørre etter forslag til dempere da! De som tilhører coils'a måler 370mm senter til senter, finnes det noe mer komfortabelt som måler 350-370mm som passer bak her?
    Har tenkt på B8 før, men de er alt for lange
  22. Takk HansOla takket for denne posten
  23. #96
    CS bakdemper til 240 da? De er rimelig korte, men tvilsomt at de er så korte som 37cm
  24. #97
    08. des. 2013
    hamar
    Er ikke de 3cm(?) kortere enn 7/940-demper? Kan ikke ha noe lengere siden det er liiiite fjørspenn fra før av
  25. #98
    08. des. 2013
    hamar
    Stemningsrapport: førra har endelig lesjøfors, kvitblink og bbs, sånn som alle de kule gutta drømmer om! Bilen føler seg selvfølgelig ikke verdig, så idag rev den like gjerne i filler noe overføring eller noe til høyre viskerarm...
  26. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  27. #99
    08. des. 2013
    hamar
    Fikk forresten pakke fra Hans Ola forrige uke en gang, så etter å ha bytta 4-5 hardyskiver håper jeg drivverk blir i orden om flens fra M90 passer M47'n da...
  28. #100
    08. des. 2013
    hamar
    Gikk på hardybytte idag, å ble møtt av nok en overraskelse drivverket på den bilen her slutter ikke å imponere... Prøver å få tak i mellomaksel nå, er mektig lei av å prøve å fikse det gamle.
  1. Daruu's garasjetråd
    By Daruu in forum Prosjekter / Worklogs
    Svar: 151
    Siste post: 07/09/21, 21:59
  2. Wahl - Garasjetråd
    By Wahl in forum Prosjekter / Worklogs
    Svar: 13
    Siste post: 13/12/17, 10:10
  3. Eskil95's Garasjetråd- 760/960
    By Eskil95 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 22
    Siste post: 06/05/13, 09:18
  4. JonasS` worklog\garasjetråd.
    By JonasS in forum Prosjekter / Worklogs
    Svar: 13
    Siste post: 08/05/12, 18:42
