Thanks Thanks:  11
Side 4 av 4 FørstFørst ... 2 3 4
Viser resultater 76 til 86 av 86
Tråd: Dieselvarmer slår seg ikke på.
  1. #76
    31. mai 2012
    Del 3730414 er nå byttet. Men ingen forskjell. Brenneren høres fin ut når den prøver å starte opp. Litt som en hårføner uten mekaniske ulyder. Det kommer diesel frem til brenneren og glødepluggen blir glovarm på utsiden. Det blåser varm luft ut av eksosen pga varm plugg. Men, den lufta er tørr og lukter ikke diesel i det hele tatt! Kan dieselrøret inne i brenneren være tett?
  2. #77
    Registrerte brukere cortinaterje sin avatar
    03. mars 2010
    Kristiansand
    Sitat Opprinnelig postet av Torsen67 Vis post
    Under dekslet der 3730414 ble byttet, så sitter det også en føler med o-ring i kjøleveska. Denne sitter veeldig løst og det fosser ut kjøleveske når jeg pirket den ut. Er dette termostaten? Skal den sitte såå løst?
    Det er drifts termostaten. Ja, den sitter løst i hullet. Skal være en o-ring på den. Lurt med litt smøring på o-ringen ved montasje. Drifts termostaten holdes på plass av dekselet som sitter over den og overopph. termostaten (3730414)
    Sist endret av cortinaterje; 07/10/18 kl 19:57
    ct
    V70 D5 2002
  3. #78
    31. mai 2012
    Ok, men hvordan tar jeg tak i dette videre?
  4. #79
    31. mai 2012
    Blåste igjennom dieselrøret med høyttrykk. Nå lukter det diesel når den prøver å starte. Men starter altså ikke. Hva forhindrer den i å starte når pluggen blir blir grisevarm og den får diesel? Tenkte å bytte termostaten. Er det noe vits i det da? Overopphetingsvern er byttet.
    V70 2.4D aut. 2002 mod.
  5. #80
    MadAss sin avatar
    10. juni 2010
    Kan vere dysa som gir for mykje/lite diesel evt sprederen inn i som laus slik at den ikkje får kasta ut dieselen.
    Mangel på luft/knekt innsugsrør.
  6. Takk Torsen67 takket for denne posten
  7. #81
    31. mai 2012
    Hvis noe er løst, så burde jeg vel hørt det? Nå høres den ut som en hårføner av god kvalitet når den prøver å starte opp. Tviler på at den får for mye diesel. Dieselslangen spytter akkurat den mengden skal etter hva jeg forstår. Innsugsrøret på luftsiden er helt fint. Det samme med eksosen ut. Det blåser godt når den prøver å starte opp.
  8. #82
    MadAss sin avatar
    10. juni 2010
    Kva som kjem ut dieselslangen og kva som kjem ut dysa kan vere stor forskjell på. Sit ein membran inne i dysa for å ta opp pulsane frå pumpa. Ofte feil på denne. Du må opne varmaren for å kontrollere.
    Om sprederen har falt i botnen av brennkammeret, vil du ikkje merke dette på lyden.
  9. Takk Torsen67 takket for denne posten
  10. #83
    31. mai 2012
    Ok, da får jeg krype til korset å demontere denne. Ser krøkkete ut. Vil all kjøleveske forsvinne fra motoren? Noe annet jeg må ta høyde for?
  11. #84
    12. april 2011
    osterøy
    Enkel og grei jobb
    Volvo S80 D3 2012 summum
    2019 Fendt Brilliant 700 sga
  12. #85
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    Klemmer du sammen slangene på inn og utløp og setter i propper på dem så forsvinner ikke mer enn et par desiliter kjøleveske.
    Har du ikke passende propper så passer Volvo sine plasthetter for sigaretttenner inn i slangene.
    Sikkert greit å være to mann eller ha fire hender for å takle to slanger samtidig...
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  13. Takk Torsen67 takket for denne posten
  14. #86
    31. mai 2012
    Sitat Opprinnelig postet av Nero Vis post
    Diesel renner vel inn i den skåla med vifta der? Tok å spraye egr cleaner inni og rundt den, vridde litt på vifta for å få ut biter med koks. Gikk mye lettere rundt etterhvert.
    Du har ikke bare sot i det hullet som flammevakt skal se ned i?
    Fikk ikke løsna hele min brenner, hadde ikke slangeklemme til dieselrør så lot selve brenner henge mens jeg fikla med den. Kammeret fikk jeg banka løs sot oppi og støvsugd etter beste evne.
    Og da startet den?
  1. Kupevifta slår seg ikke av
    By Anders Dybvadsskog in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 16/03/17, 19:17
  2. varmeaparat vifta slår seg ikke av
    By ovevolvo in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 03/06/12, 18:26
  3. Dieselvarmer direktestart slår seg av og på
    By Stu in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 9
    Siste post: 09/05/12, 21:50
  4. Starteren slår seg ikke av!!
    By volvo2før in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 06/05/11, 15:04
  5. Ac slår seg ikke av
    By petter-t5r in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 05/10/10, 16:17
