Thanks Thanks:  142
Side 6 av 7 FørstFørst ... 4 5 6 7 SisteSiste
Viser resultater 126 til 150 av 163
Tråd: Mysemannen's 245L 79' M52 "Carl Gustav"
  1. #126
    Registrerte brukere Mysemannen sin avatar
    11. mars 2010
    Rogaland
    Åja! Lister montert! Hilsen fra Lister
    Sent from my SM-G955F using Tapatalk
  2. Takk Benjamin takket for denne posten
  3. #127
    08. des. 2013
    hamar
    Av ren nysgjerrighet... Blir det coilovers, typ j-spec på denna? Siden du skriver justerbart, å jeg vet budsjett er relevant...
  4. Takk Mysemannen takket for denne posten
  5. #128
    11. mars 2010
    Rogaland
    Jspec skulle jeg gjerne prøvd, men turte ikke kjøpe 700/900 varianten for så å prøve å tilpasse. Har funnet noe annet :b
  6. #129
    08. des. 2013
    hamar
    Sitat Opprinnelig postet av Mysemannen Vis post
    Det står jo oppgitt til å passe? På settet mitt var eneste anmerkning at det skulle snues 180 grader på 240, å man bruker jo opp igjen original topplagring... Bak er det vel bare å snu fjøra opp ned
  7. #130
    11. mars 2010
    Rogaland
    I så tilfelle får det vurderes hvis dette ikke funker, har fått tak i komplett plugnplay til ok pris
  8. Takk vangsfreaken, HansOla takket for denne posten
  9. #131
    11. mars 2010
    Rogaland
  10. Takk HansOla takket for denne posten
  11. #132
    1072
    Sellholm :-)
  12. Takk Mysemannen takket for denne posten
  13. #133
    11. mars 2010
    Rogaland
    Sellholm bilstein, baby! Altfor godt for vraket
    Sellholm :-)
  14. Takk V90 takket for denne posten
  15. #134
    11. mars 2010
    Rogaland
    Kan trygt si at fjærbena er klar for pensjon.
    Fått montert coiloversett og høyden ut fra boksen ser slik ut.
    "Elendigheten" er firkantrøret mitt som måler 11cm liggende. Ønsker å ha ca 10cm klaring til travers altså fronten må ned litt.
    Ræva må opp litt.
    Venter på justeringsverktøy fra UK så satser på videre progresjon innen få dager!
    En observasjon: veldig mye lettere styring når styreledd ligger horisontalt(i original posisjon), dette takket være opphengskule-spaceren. Kanskje forlenger det levetiden på den slitte servopumpa.
  16. #135
    11. mars 2010
    Rogaland
    Foringen i ene momentstaget kom løst under kjøring. Tester en ghettofiks, 2stk M5 med locktite :b
    Kom over disse kjekke spacerene som kan passe fint til fjørskålene bak.
    10mm per stykke, prøver med 3 i første omgang.
    Donorbilen leverer fjørstoppere ;o
  17. #136
    08. des. 2013
    hamar
    Hvordan stramma/festa du "fjørstopperen" i enda uten skruefeste? Fin patent som kunne funket på en litt for senket 740
  18. Takk Mysemannen takket for denne posten
  19. #137
    11. mars 2010
    Rogaland
    Klemmer den mellom kaross og spaceren, det holder ganske bra om du får fordelt den utover. Men skal slå hull i beltet og grille det når jeg har funnet en lengde jeg liker. Tror det blir en spacer til.
  20. #138
    11. mars 2010
    Rogaland
    Frisert hjulbuer littegrann, forhåpentligvis blir det romslig nok for litt lowlow
    Behandlet med biltemas bodyspray, altså det bør være tørt i januar en gang.
    Uniball topplagring er fint, men dette ser litt teit ut.
    Har disse dieselplatene da, skal få frisket de opp litt å montert de på toppen, kanskje lage et stag over i slengen?
    Ellers er ikke motor helt fornøyd, som eksosavfallet desperat prøver å fortelle meg.
    Hmmmm
    Sist endret av Mysemannen; 01/08/18 kl 06:51
  21. #139
    1072
    Veldig kul prosjekttråd med mange superfix!
  22. Takk Mysemannen takket for denne posten
  23. #140
    04. mars 2011
    Skåne/Sverige
    Trevligt med uppdateringen!
    Riktigt smart med spacerplattorna.
    Så där gjorde jag med i hjulhusen när jag körde 240, blir lite mer marginal mot däcket då.
    Tack till:
    Bil Bengtsson i Simrishamn
    do88
    KL Racing
  24. Takk Mysemannen takket for denne posten
  25. #141
    11. mars 2010
    Rogaland
    Stance v0.8
    Ca 115mm fra travers til gulv slik som dette.
    Målt etter kanal er den 15mm høyere bak.
    Tenker kanskje å ta den ned ytterligere 10mm foran og opp 10mm bak?
  26. #142
    Syns høyda bak er fin jeg! Lengre ned forran istede vel
  27. Takk Mysemannen takket for denne posten
  28. #143
    11. mars 2010
    Rogaland
    Jo, skulle bare ønske det var brukandes. Men kan nesten ikke ha den så mye lavere enn 10cm på travers (eller?)
    Fant et bilde av Defekt med donaldfjører, ser jo megaslemt ut.
  29. #144
    08. des. 2013
    hamar
    Blir aldri for lavt... Jeg har ikke målt traversen min, men fangeren sleiker nedi på ujevn vei, så det er sikkert ikke noe mer enn 10cm...null stress å kjøre med
  30. Takk Mysemannen takket for denne posten
  31. #145
    11. mars 2010
    Rogaland
    Det oppmuntrer nok til å prøve!
  32. #146
    08. des. 2013
    hamar
    Kjør på, få det ned! Avhenger nok mer av fører enn bil jeg skura mer med 60/40-senkefjører på 940'n enn med coils på 740'n, til tross for mer enn dobbelt så mye senk...
  33. Takk Mysemannen takket for denne posten
  34. #147
    11. mars 2010
    Rogaland
    Jammen om det ikke viser seg at hjernen har kjørt 2.0 map allikevel! Fikk nå lastet opp 2.8 mapet og den maler som en pusekatt, på tomgang ihvertfall, bilen henger i luften ut helga, men gleder meg til å prøve!
    Ellers får takstativet litt oppmerksomhet!
    Ender opp med sju fjøler, ikke seks.
    Prøver å matche rattet med fargen og visst ble det ikke ganske bra!
    Sist endret av Mysemannen; 10/08/18 kl 06:29
  35. Takk HansOla takket for denne posten
  36. #148
    1072
    Vakkert! Flink gutt.
  37. Takk Mysemannen takket for denne posten
  38. #149
    11. mars 2010
    Rogaland
    Ty bruh
  39. #150
    Pent gjennomført!
  40. Takk Mysemannen takket for denne posten
  1. Svar: 4
    Siste post: 12/04/12, 15:01
  2. S60 2002 - Telefon med "sos" og "Volvo on-call"
    Svar: 18
    Siste post: 21/11/11, 12:13
  3. Svar: 0
    Siste post: 13/11/11, 13:05
  4. 1977 245L "lågmilaren" selges !!!! SOLGT!!!!!
    By Jan-Einar Jenssen in forum Biler selges / kjøpes
    Svar: 18
    Siste post: 12/10/11, 17:17
