Det kobles, jordes, kuttes og fåes!
Fikk leid inn elektrikeren i dag som har memorert motornettet til M52en, veldig praktisk for min del og mye ble gjort!
Skjøter coilrekka og legger kabelen inn i bilen
Elektrikeren igang med koding av hjernen, 2.8 map og startsperre delete.
Liker disse krympene med lim i!
Her er alt lagt inn til passasjer fotbrønn.
Rydder litt.
De to røde kablene som henger er til pumpeopplegg.
Jorder motor, resirkulerer startmotorkabelen fra bim.
Ny startmotorkabel 50mm2 rett fra batteri, biltema terminalklemme funker knall!
Mellomaksling har også fått oppmerksomhet!
Tok en sjangse på at denne akslingen skulle passe, men det gjorde den altså ikke, ikke umiddelbart iallefall.
Gjengepartiet er for en strammehylse som holder lengden låst, i mitt tilfelle med flytende bakaksling skrur jeg av denne og skjærer av gjengene, akslingen blir kort nok og den får bevegelsen den trenger!
Perfekt!
Elektrikeren hadde forøvrig med seg en liten gave i form av Schmiedmann grenrør! Usikker på om de passer uten å stange i vangen, men håperhåper!
Sist endret av Mysemannen; 01/07/18 kl 19:58
Bytter ut flensen med oppdatert versjon! Akslingen trengte også en liten shave.
Lagerfeste!
Bro Mark 1
Bestemte meg for at det ble for lite plass til eksosen. Overfører mål til Mark 2:
Neh, fremdeles for lite plass hvis bilen skal bli Lowlow.
Mark 3!
Nå snakker vi!
Megafuckings overkill med 6mm stål og forsterkninger, men er fornøyd. Vanskelig å få det pent med de upraktiske festene og asymmetriske tunellen.
Anyways, mellomaksling: check!
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Sist endret av Mysemannen; 02/07/18 kl 20:41
Oh baby!
Kjøpt hvor? Billig? Skulle hatt liggende til vinterhjula mine
En liten quickfix i dag.
Har fått hjem hardware til å legge opp bensinrør, får kanskje begynt på det imorgen, og satser op oppstart i helgen!
Bensinpumpe.
Dette har jeg liggende:
Pumpa er i orden og burde duge, filteret blir byttet til det biltema har som ligner mest.
Hmm, her mangler det noe
Kanskje dette kan brukes?
Trenger litt vinkel ved bakerste feste
Byttet filter og lodder på kabler, tenker å ha et stikk utpå. Terminalene på pumpa er noe ukurrant greier. Ist gut!
Så var det dette da, frykter alltid det som skjuler seg under denne luka.
Ikke det verste jeg har sett!
Det hele montert, pumpa vil ha 12mm ID slange så rotet fram en overgang en kompis presset for meg.
I helgen blir det bøying av rør til den store bronsemedaljen!
Bonusbilde, lakkert mellomlagerbro!
Sist endret av Mysemannen; 05/07/18 kl 19:20
Bensinrør, syrefast, fordi hvorfor ikke.
Lagt opp til motorom, og tilkoblet fuelrail etter en grundig gjennomblåsing.
Og mens vi er i motorommet, å legge opp disse kjøleslangene til varmeapparatet var helt utrolig kjedelig, trangt, jævlig, adjektiv.
Det enkle hadde vært å brukt bmw slangene som egentlig er 2mm for store og bare stramme klemmene som fanden sjølv, men liker ikke tanken på en potensiell kjølevæskelekkasje, M52en liker ikke heller sånt.
Det ble custom og korrekt.
Legger opp strøm til pumpa! 2,5mm2 burde holde.
Med stikk da, slakta et gammelt jallaxenon kit for 2-pinsene.
Åja, forresten:
https://youtu.be/Et-fmf0zDqQ
Sist endret av Mysemannen; 07/07/18 kl 00:35
Gratulerer med oppstart
Ser med andre ord ut til å rekke masse kjøring før sommeren er over?
Ganske mange S'er i Eksossveising.
Ble ikke schmiedmann eksosen, modifiserer standardsamler.
Kutter Y'en og snittingen kan begynne.
Nå snakker vi!
Y resirkuleres. Pluss en sving fra E39 eksosen.
Punkter Y til samlerør for å holde de sammen ved sveising. Medium suksess med det.
Komplett!
Åja! Mopedtanken kom i posten, clutch: OK
Sist endret av Mysemannen; 07/07/18 kl 18:35
Relativt snill den 2.5" volvo eksosen!
https://youtu.be/bLf-HTRjRtI
Snart på hjul!!
Sist endret av Mysemannen; 07/07/18 kl 17:40
Ser bra ut
Prosjekt: 242 turbo http://forum.vccn.no/showthread.php?...an-det-bli-bra
Jobb: https://www.facebook.com/BW.MEK/
Elektrikeren laget en liten kontrollboks som styrer kjølevifta i trinn basert på temperaturen i radiator, vanvittig kjekk sak!
Finjusterer girspak, andre som har Chrome Vanadium spak med halvtoms hode? Mulighetene er mange hva girkule angår!
Feels good man! Utsetter jomfruturen til imorgen pga søndagssyke.
Sist endret av Mysemannen; 08/07/18 kl 20:21
Første kjøretur unnagjort! Trenge litt småjusteringer som tempsensor og en potensiell vakumlekkasje, ellers bra! Sparker greitt ifra!
Monterer front, lager et enkelt feste til radiator, spacers til stab stag, og monterer horn fra bmw :b
Bøllete bil! Gratulerer med stor suksess
Takk! Kjekt å endelig høste litt av det som er sådd.
Spacers i dag!
Mine litauske spacere kom uten mutrer, m12x1,5 altså ikke like som bilen. Prøver biltema sine.
Men vil lokket passe over?
Great sucsess!
Må snart få gang på sidelistene!
Snyggt!
Tack till:
Bil Bengtsson i Simrishamn
do88
KL Racing
Endelig en sårt trengt service på CG.
Så utrolig praktisk med innebygget romslig arbeidsbenk!
Litt mørke plugger, men bilen har kjørt med 2.0 map en stund, på tide med nye (og korrekte) plugger
Fikk snudd disse og!
Flensmutrer <3
Traktoroljen har gjort sitt, på tide med litt kvalitet.
Likte aldri faktumet at takstativet var svart, men siden det er skrudd til taket, er det vanskelig å bare fjerne. Prøver meg på en liten forvandling.
Donorbil får lide som arbeidsbenk.
Malingsfjerner. Får kjøpt kun ganske tamme greier i butikkene jeg har funnet, det funker ok, men tar tid.
Det kommer seg! "Støttene" ville kun bli grå og ikke blanke, skyter de med litt sølv.
Planen er å skru fast noen trelister på sikt.
Dårlig med etterbilde, men er er et da jeg var å fikk hjula balansert!
Ellers skal bilen på en litt lengre tur i kommende uke, litt i siste liten mekk før det,
Ny Luftmassemåler, tempsensor og epoxya girkula på plass, ja, det er meningen at den skal være skjeiv
Ghetto hjulstilling, check!
Støtdempere, fjørbein og fjører er ganske utslitt, men har noe på vei i posten som erstatning, stikkordet er justerbart. Montering etter turen hvis bilen ennå er hel :b
Sist endret av Mysemannen; 20/07/18 kl 09:45
