Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: 850 som stopper og er veldig tungstartet etter på
    25. juni 2010
    Vanylven
    Standard 850 som stopper og er veldig tungstartet etter på
    hei har en volvo 850 95mod b5252s kmstand 322,500
    bilen starter helt normalt og dør nesten heilt vekk gir fullgass
    men motoren bare rister. slår av tenninga prøver på nytt vil ikke starte
    slår av tenninga. venter ca 40-60sek prøver på nytt og gir full gass
    så plutslig etter 5-10sek starter motoren og går heilt normalt
    problemet oppstår av og til "spesielt" dersom tenninga har vert i radiostille
    i 5-7min
    pendler og tar ferge hver dag og da er en bil som ikke altid starter flaut
    har byttet
    tenplugger ngk
    tenkabler biltema
    kammaksel giver bosch
    30. des. 2009
    Brumunddal
    Høres ut som bensinpumperele. Var samme symptomene på min.
    -95 855 T-5 (Bruksbil/lekebil/familiebil)
    25. juni 2010
    Vanylven
    Standard .
    Satser på relet
    nytt på volvo? eventuelle tips?
    Voss
    Ville prøvd å bytta bensinpumperele, er vanleg feil på desse bilane.
    25. juni 2010
    Vanylven
    Standard flere typer
    har hørt at det er flere typer rele stemmer dette??
    06. jan. 2010
    Skarnes
    Tror det er to reler som har med bensinpumpen å gjøre, skal sitte et under lokket ved sikringsboksen under panseret, også tror jeg det sitter et rett bak radiatoren (det er vel det som pleier å krangle tror jeg). Har ikke hatt noen problemer selv, men mener det er dette jeg har lest rund om kring.
    2012 v70 d3
    2005 V70 2.0t
    1998 V70 2,5L 10V - Solgt
    1986 740GL - Solgt
    1985 240GL - Solgt
    1975 242DL - Spiker
    1975 Mazda 818 - Spiker
    25. juni 2010
    Vanylven
    Standard .
    Sitat Opprinnelig postet av ola normann Vis post
    noen som kan bekrefte dette??
    VOSS
    Kjenner bare til et rele som ligger mellom sikringene og frontruta. Hugser ikkje nummeret, men er det releet som ligger nærmest førerdøra..
    Har hatt problemer flere ganger.. I mitt tilfelle er det dårlig kontakt i relesokkelen som er synderen.. Er man usikker på bensinpumpa kan man koble 12v direkte og få svar på den måten. Lykke til
    99 V70 2,5 04 V70 AWD 2.5T x-96 855 2,5 10v x-95 855 T5 x-V50 1.6D
    06. jan. 2010
    Skarnes
    Her har du oversikt over releer
    http://forum.vccn.no/showthread.php?t=744
    Jeg fant igjen der det sto at det er noe ved radiatoren (men ikke akkurat bekreftede opplysninger)
    http://forum.volvoforum.no/viewtopic.php?f=30&t=5003
    2012 v70 d3
    2005 V70 2.0t
    1986 740GL - Solgt
    1985 240GL - Solgt
    1975 242DL - Spiker
