Volvo 164E B30E -72
Volvo 245GLE 5.7 V8 -81
Volvo 240GL Turbo B230FT -93
Volvo V70AWD D5 Summum -05
Volvo V90 T8 Inscription -18
Har fått byttet hele kanalen på høgre side, hjuluen på høgre side og litt på baksjerm foran hjulbuen, kjekt når man har skikkeleg utstyr til slikt
Et par gamle bilder som er tatt i glansdagene til bilen, og et ifra da mamma blei påkjørt. Var etter dette den blei oppigjen lakkert
Volvo 164E B30E -72
volvobrage takket for denne posten
Ser du har litt og ta tak i du ogDette blir kjempefint
Takk for hyggelige tilbakemeldinger
Det går sakte men sikkert framover. Her kjem eit par bilder
Motorrom har blitt syregrunna og er nå ferdig lakkert, her ser dere orginalfargen
Volvo 164E B30E -72
Det går sakte men sikkert framover og nå har eg fått på et tynt lag med syregrunning og gunning utan på dette, vidare har eg matta lett ned dette og begyndt og sparkle opp det som skal sparkles på denHar også laga hull i kaneler og hjulbuer til lister
Volvo 164E B30E -72
Ser bra ut ! liker fremgangen![]()
1996 945 Turbo - " Brukis "
Blei fint det der! Blir spennande å sjå korleis sluttressultatet blir![]()
Takk for tibakemeldingene![]()
Volvo 164E B30E -72
Det sjer stadig noe nyttbilen er lakkert og fått den hjem i garasjen igjen nå
Selfølgeleg var det 164a som måtte ta jobben med og frakte 142en heim
Kjøpt nye skinntrekk til seta i bilendette blir digg og få inn
Fått montert tanken bak i bilen nå
Volvo 164E B30E -72
Strøkent!
Väldigt fina bilar du har här! Snygga!![]()
Tack till:
Bil Bengtsson i Simrishamn
do88
KL Racing
Den ekvipasjen ! Ser meget , meget bra ut![]()
Her har eg fått gjort myye med bilen, trodde eg hadde fleire bilder på dataen men skal laste opp en del i nærmeste framtid og legge inn herHer kjem noen få ivertfall nå
Dukka opp et par andre veteraner på tunet i høst når eg holdt på med bilen
Her laga eg meg "spesialverktøy" for og utvide fjørene til panserhengslene så eg fikk lakk i grunning i hele fjæra
Volvo 164E B30E -72
Her er kupevifta, satte strøm på den og prøvde den, virket men var veldig mye hyling i den. Tok den med på jobben og tengte og bytte lager i den. Da sa ene ¨gamlingen¨på jobb: ¨er messinglager i dissa, demonter og legg lagera i gearolje, dei trekker til seg olje så dei blir som nye¨. Eg gjorde som han sa og vifta blei still
Skiltlysholderen var veldig stygg, bestillt ny hos wilpac.nl
Bestillte skilt hos Lator.no og fått montert skiltlysholderenAv en eller annen grunn er bildet opp ned her, men på dataen er det rette vegen? Noen som har en ide på kva som gjær det?
Overhaling av hovedsylinder, honet opp og nye tetninger.
Slipefiller på noen av delene
Fått montert inn bremsekraftforsterker og hovedlylinder og begyndt og montere bremserør
"armlena" på sidepanela bak trekt i skinn
Montert inn sidepanela, baksete og dørkteppe bak
Volvo 164E B30E -72
Her kjem mye bilder av motoroverhalinga, har plukket den i molekyler og skifta ut lager, stempelringer, kamaksel, ventilpushere og videre sende eg toppen til Cylmo i trondheim for og blyfrikonvertere denne. Dei bytta seter på eksosventilene og monterte inn nye ventiler på både eksos og innsug. Fikk dei også til og plane toppen 1mm. Kamakselen eg kjøpte var en K-kam, noe som sammen med planinga på 1mm skal utgjere 10-12hk mereHar også fått slipt ned blokka og lakka den, slipte også ned div andre deler rundt om motoren og lakka dette, både fordeler, motorfester og starter osv. Kjøpte også nye deksel til front og bakende på motoren med simmeringer på eg slipper disse filtringene som tetter dårleg
Dro fram motoren og den så slik ut
fikk hatt på avfetting og tatt ei runde med høytrykkspyler.
Demontert topp og tatt ut alle pusherene.
Demontert bunnpanne og deksel foran og bak på motoren.
Litt slitasje på rådelager.
En god del slitasje på fremste knasten på kamakselen, var berre denne som så slik ut.
Ute med veiv og rammelager.
Fått slipt av blokka.
Den store kloke bokenReparasjonshåndbok for 140 serien ifra 1970 tallet
La inn nye lager og målte klaringa med slike tyggisstrimler
Byttet både oljeringer og stempelringer,
Hona oppigjen blokka.
Ny K-kam.
Nylakka blokk
Gearkassa har også blitt shina, men denne har eg ikkje gjort noko anna med enn og bytte utløserlager og masjett på clutcharma.
Har fått montert på toppen også men hadde ikkje bilde av det no på dataen.
Volvo 164E B30E -72
Ser jättefint ut!
Plastigage är jäkligt smidigt!
Tack till:
do88
KL Racing
Pent!
Takker for dei hyggelige tilbakemeldingene
I hattehylla på bilen var det montert pioneer høytalere på 80 tallet, dei var heilt defekte no men hadde veldig lyst og få bruke ivertfall deksela på dei men fant ingen høytalere disse passet på så her ble det og modde inn nye høytallere i gamle rammer slik eg fikk festa deksela på dei
Volvo 164E B30E -72
VolvoMan takket for denne posten
Flott prosjekt dette skal følge med dette
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
Flott prosjekt ja, alltid kjekt å sjå ein gammal velbrukt slitar bli sett i stand igjen![]()
Sist endret av Øygard; 27/10/19 kl 00:13
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
71 Massey Ferguson 135
Det går fortsatt framover, lagt opp bensinrør og bremserør, hadde på slike krympestrømper til ledninger der alle festeklipsa er orginaltDemonterte dynamo og fikk lakkert enkeltdeler på denne og montert sammen igjen, fått montert motor og gir i bilen og montert toppen igjen, satte inn nye løftere og justerte ventiler også
Har fått pussa og lakkert lyktehusa å fått shina grillen så den ser fin ut
Volvo 164E B30E -72
HansOla takket for denne posten
Bilen blei jo omsider ferdig, Eu kontroll i august og gjikk rett igjennom. Fått kjørt den ca 60 mil i høst og ser ut for å fungere veldig bra
Litt bilder siste tiden før den ble ferdig. Overhaling av forgasser og litt forsjellig
Første gang ut i dagslys på lenge
Har brukt "silent coat" i hele dørken. Ble stille og fin å kjøre med det
Ting nærmer seg innvendig
Pussig og shining av kanter på felger. Broren min jobber på skips verft så her har dei store dreiebenker.
Bilen på løftebukk
Eu kontroll
Første kjøretur
Og siste kjøreturen i år før vinterlagring
Føste frostnatta for denne på maange år
Fikk pokal for "beste veteran" på austefjord motortreff med den også
Sist endret av 245 V8; 19/10/19 kl 11:12
Volvo 164E B30E -72
Meget gjennomført og pen bil!
Vart veldig bra ja, her har du gått grundig til verks, og resultatet er ei glede å sjå![]()
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
