Ble sprayet ganske raskt en gang i dag, skal få malet det skikkelig i tilleggpar bilder i tillegg
Sent fra min G8231 via Tapatalk
Da er motoren i bilen, girkassa blir kanske satt inn i morgen om utløserlagre har kommet️avvente også med svinghjulet da jeg begynte å få liten tid.. hvordan gjør jeg det når jeg spacer ut for enkelmasse svinghjulet? Bare setter en vanlig mutter på?
Et par bildermå snu turboen tror jeg
Fikk på svinghjul og clutch i dag, så håper på å kanskje få opp kassa etterhvert nå![]()
Då håller vi tummarna!![]()
Tack till:
Bil Bengtsson i Simrishamn
do88
KL Racing
Det hjelper nå Anders
1990 Volvo 240
Ja hjelper på nåfikk ikke inn kassa i dag da jeg trenger hjelp i disse handikap dager
blir da kanskje i morgen
Sist endret av Anders Dybvadsskog; 09/05/18 kl 21:15
Da er girkassa innemangler regreim, oljeretur, olje og bensin slanger. Ellers tror jeg alt annet er greit
Skjedd litt mer. Får inn stoler og belter permanent på fører side️ dashbord har også kommet inn. Så sikt så kommer hele nettet ut også klipper jeg bort alt jeg ikke trenger, men ikke nå for nå vil jeg få start
startet å lagt opp nettet til sprutet på nytt, men kjenner på det at jeg må kjøpe nytt ledningsnett da dette er til 5 og 6 syl så passer ikke så godt imot resten av motoren.. Mangler nå å montere regreim, fylle olje, fikse slange på oljeretur og montere bensinslange. Må vel også tilpasse tps ifra 850 så sprutet får snakka med den
Beundrar ditt arbete! Jag försöker hålla mig så långt ifrån el-kablar så möjligt, haha!![]()
Tack till:
do88
KL Racing
Ser bra ut! Ble anbefalt krysning av skulderstroppene bak stolen sist Trackday.
Kontrolløren var veldig behjelpelig og hadde en del fine tips.
Monterer regreim nå. Hva gjør jeg feil? Virker som om reima vil hoppe avDSC_0365.jpeg
Det där ser ju inte riktigt bra ut nej! Kanske fel på remmen?![]()
Tack till:
do88
KL Racing
Fått en haug med tips på Facebook så skal teste dem i morgen![]()
Ser ut som du mangler de små skivene nede på veiv drevet. Disse skal holde reima på plass.
Problemet ble fikset, strammeren sronikke skikkelig i️ så første bilde viser at den er fikset. Ble også montert spakestell, lista blir stadig kortere før prøvestart
Har det blitt noe prøvestart?![]()
Ble en uvelykket prøvestart. Så kommer til å selge sprutet. Er en lednings feil eller noe der jeg ikke ser. Så er et nytt sprut på vei i postenmen motoren og turbo fikk olje under kinning så pumpa funker i allefall, eneste leksasje var fra returen på turbo som jeg viste ikke var tett
Najs! Då är det nära nu!?
Oljereturen brukar vara lite problem faktiskt.
Tack till:
do88
KL Racing
Ja begynner å nærme seg. Sprutet kom ikke i posten i går som jeg håpet!! Ble sendt som Brev og ikke pakke så ligger vel en dag før jeg får beskjed, så er her sikkert på mandag. Jævla typisk da jeg ikke skal på vømmøl i dag og hadde satt av tid til å se på sprutetja slangen til oljeretur er litt for stor, så om jeg setter på en litt mindre eller kjører på ei ekstra klemme så tror jeg den blir ok
