Slapp altså ikke unna med å kun bytte innmat. Hard way, then.
Ny 1031 på plass med masse patina.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Sist endret av Mysemannen; 06/05/18 kl 11:35
følgerskal den godkjenes med mtor?
Prosjekt: 242 turbo http://forum.vccn.no/showthread.php?...an-det-bli-bra
Jobb: https://www.facebook.com/BW.MEK/
saker![]()
Tøft, bra du fikk i gang et nytt prosjekt!
Bakaksel 2.0
Får prøve å friske opp denne rusthaugen da.
Liggebrett Allroad får endelig et formål.
Høytrykk og rustløser
Demonterer den gamle.
Lager en trekketråd av wire og en mutter, følger med når jeg trekker parkbrems wire ut. Gjør forhåpentligvis montering enklere.
Æsj, kjeks.
5mm hardox burde holde
Bedre!
EU på onsdag, får se om jeg når det :b
Sist endret av Mysemannen; 06/05/18 kl 18:16
Bakaksel 3.0
Iom. at denne akslingen er ett dypp i havet fra å være conteinermat trenger den en del arbeid.
Foringer
Bremseskjold økonomi versjon
Calipere, nye klosser.
Og nye skiver
Rør
I tillegg er bremsesko og wire byttet, og alle boltene.
Sist endret av Mysemannen; 11/05/18 kl 06:29
Nok bakaksling nå, der, ferdig:
Hjul!
Litt utradisjonell opp-spenning, men kjip som jeg er, gadd ikke rive av dekk.
Verdens beste bror!
Testfit, elsker denne stancen :b
Sist endret av Mysemannen; 10/05/18 kl 18:30
Vakkert! Veldig fin grønnfarge
Flott arbeid![]()
Viktig å fase/kone godt på baksiden på felger på 240.
Har selv vært ute for felger som ikke klemmer bremseskiva.
Det begynner jammen å falle på plass!
Gaper mot tyskeren
Fanken vad najs bilen är! Riktigt fin! Kanon att ha tillgång till CNC maskiner när man håller på med bilar!![]()
Tack till:
Bil Bengtsson i Simrishamn
do88
KL Racing
Undertegnede har lange føtter, modifiserer førerstolen deretter.
Dommedag.
EU.
Jau bare å sette i gang.
Enklest løsning på tilhengerfestet, abortion!
Solid dimensjonert!
Tetter hull itilfelle det skal på igjen.
Tannstangmekk, lager nye pakninger.
Virker som om det hjalp, fyller på med litt servotetning for sikkerhets skyld.
Skiltlys! og EU listen blir kortere.
Her går det unna..Som alltid?
Blir det å begynne med motorbyttet med en gang pkk er ok?
Det spyles kan!
En av foringene var fullstendig ødelagt, fin pris for fire nye på Skruvat, bytter alle.
Tok meg også friheten til å fjerne disse tunge greiene, hang under motor med noe sånn som 12 M10 bolter. Altså hva skal disse liksom gjør, beskytte motor for landminer?
