Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Problem med bagasjeluke på S60 '03
    04. des. 2017
    Standard Problem med bagasjeluke på S60 '03
    Har et problem med bagasjeluken på min S60 2003 mod. Luken åpner seg hvis jeg trykker to ganger på knappen på nøkkelen, men selve bryteren på bagasjeluken virker ikke, selv om bilen er låst opp. Dette gjør at hver gang jeg skal noe i bagasjerommet mens motoren er på, må jeg skru av bilen og ta nøkkelen ut av tenningen for å få åpnet luken.
    Tok ut selve bryteren og målte motstanden i denne. Denne virket slik den skulle, så begynte derfor å sjekke ledningsnettet i bagasjeluken. Der oppdaget jeg to ledninger som ser ut til å være klipt av (en grå ledning med grønn stripe, og en brun ledning), som jeg antar har noe med bryteren i bagasjeluken å gjøre da alt annet av elektronikk virker. Har søkt litt rundt om på nettet etter koblingskjema og bilder av ledningsnettet, men har ikke funnet noe som viser tydelig hvordan ledningene skal være koblet.
    Bildet under viser ledningene det er snakk om. Håper noen vet hvordan ledningene skal være koblet slik at jeg kan få fikset dette.
    -Volvo S60 D5 163hk -2003
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    Koblingsdiagram for S60 2003 finner du her:
    http://www.volvowiringdiagrams.com/v...20Diagrams.pdf
    Sjekker du på side 89 finner du følgende detaljer (3/78 er motor for lås på bagasjeluke):
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    jiha1968 sin avatar
    Som du kanskje har funnet ut nå så skal den lange løse "grå/GRØNN"-ledningen til pinne 1 på kontakten for skiltlys/lukeåpnerknapp.
    (på andre siden av pluggen er GUL ledning koblet på pinne 1)
    Det er denne ledningen som jordes i det du trykker på knappen i bakluken, og får
    REM
    til å aktivere reléet til åpningsmotoren.
    Ser ut som det har korrodert litt i kontakten, mulig ledingen bare rett og slett har knekt av pga kombinasjon av vibrasjoner og irring. Men det er ikke uvanlig med brudd/kortslutning i kabelen ved hengslingen av bakluka, så du får rense bort korrosjon, koble på ledningen og se hva som skjer.
    Den korte gul(?)/BRUNE ledningen finner jeg ikke igjen i skjemaet for øyeblikket, mulig Volvo har lagt igjen en "reserveledning"...?
    04. des. 2017
    Takk for gode svar. Da får jeg prøve å rense kontaktene og koble på ledningen og satse på at bryteren virker.
  1. Problem med bagasjeluke på S70
    By vegarols1 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 22/04/14, 16:15
  2. Panser og bagasjeluke 240
    By alecxz in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 12/04/12, 18:28
  3. Problem med låsing av bagasjeluke
    By Jakobsen in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 02/04/11, 18:26
  4. *LØST*Bagasjeluke i vranglås :(
    By 93_volvo960 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 22/03/11, 13:31
  5. Kromlist bagasjeluke s80
    By S80'n in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Svar: 22
    Siste post: 12/02/11, 09:13
