Thanks Thanks:  633
Side 69 av 73 FørstFørst ... 19 59 67 68 69 70 71 ... SisteSiste
Viser resultater 1.701 til 1.725 av 1818
Tråd: Amundsen's Volvo 240 T5.
  1. #1701
    Nordkisa
    Takk håper det. Herje rundt på treff
  2. #1702
    Nordkisa
    Montert ny reimstrammer i går. Dro motoren rundt 3 ganger å alt er som det skal virker det som
    Monterte også kamsensor og lokk på andre siden.
  3. Takk Benjamin, HairyHarry, Joachimbg, HansOla takket for denne posten
  4. #1703
    Heftig størrelse på turboen rekna med at du har datasprut, då vil eg anbefale deg å bytte svinghjulssensor til nye typen (2001-) då den gamle gjer veldig svakt signal.
  5. Takk Joachimbg takket for denne posten
  6. #1704
    Nordkisa
    Ja stor nok for mitt bruk. Ligger et Maxx ecu i skapet hvertfall så får vell bruke det Er det et kjent problem? Kjipt å bytte den ut hvis det fungerer også
  7. #1705
    Det er fleire som har hatt det problemet. Værre å ikkje få start på motor når ein skal starte. Er og litt vanskeleg å komme til etter motor er montert. Haldaren til den nye sensoren er anleis og må tilpassast litt for å passe. Meiner ein må Borre eit hol i Haldaren til ein tapp som står på 850 blokka.
  8. #1706
    Nordkisa
    Okei da burde jeg vell få tak i en slik før jeg setter den nedi. Men er det riktig avstand til svinghjul med den nye føleren da? Eller må det bygges om også
  9. #1707
    Den festast med dei samme skruane. Du ser ganske greit kva som må gjerast når du har begge haldarane
  10. Takk Amundsen T5r takket for denne posten
  11. #1708
    Nordkisa
    Nå skjønner jeg hvorfor den orginale blir litt svak når man ser forskjellen
    Kjøpt ny sensor og adapter til blokka. Måtte ikke gjøre noenting, bare skru den rett på, men noe tragisk at den nye adapteren er i plast så den klarte jeg å sprekke i øret hvor man skrur fast sensor....
    Fikset dette med 2k lim haha
  12. Takk Lasse R, Joachimbg, volvobrage, skjarlie takket for denne posten
  13. #1709
    17. april 2011
    Oslo
    Det der må jeg også få gjort noe med virker det som. Bilen er veldig tungstarta.
    1982 Volvo 244
    1984 Volvo 240
  14. Takk Amundsen T5r takket for denne posten
  15. #1710
    Sitat Opprinnelig postet av Joachimbg Vis post
    Kan være svakt signal frå svinghjulssensoren ja, kombinert med støy frå startmotoren når ein startar.
  16. #1711
    17. april 2011
    Oslo
    Bilen fyrer hvis den trilles i gang eller får starthjelp/14,8V. Skjermet kabel på sensor.
    1982 Volvo 244
    1984 Volvo 240
  17. #1712
    Kan tyde på at signalet er heilt på kanten det ja, verdt eit forsøk å prøve å bytte
    delenr på nye sensoren:
    31331765 Svinghjulssensor
    30637803 svinghjulssensor haldar
  18. #1713
    08. des. 2013
    hamar
    Sett flere svensker slite med svinghjulssensor, spesielt på biler med uoriginal girkasse... Noen som har en forklaring på hvorfor?
  19. #1714
    Det kan være fleire ting som fører til problem med svinghjulssensoren. Det er ganske lav spenning på signalet, så skal ikkje så mykje støy til før det blir problem med det. Trur dei fleste datasprut i dag kjem med ferdig skjerma kabel til svinghjul/kamsensor. Det skal heller ikkje mykje feil i avstand til svinghjulet før signalet blir for svakt. Dei fleste sprut har treshold instillingar for sensorane, så det er mogleg at det er instillingar der som er feil og.
  20. #1715
    08. des. 2013
    hamar
    Det er greit nok, men jeg skjønner ikke hvorfor folk får problemer med det når de bytter girkasse... Noe i kassa som forstyrrer?
  21. #1716
    Det virkar noko rart ja
  22. #1717
    Nordkisa
    Da satt den hvertfall der. Låseskive og loctite så sitter det vel
  23. Takk skjarlie, Joachimbg, volvobrage takket for denne posten
  24. #1718
    Nordkisa
    Har vært en tur hos bph i sverige å hentet resten av småtteri kontakter, tps coiler osv til motoren i dag.
    Det er pussing og sparkling for harde livet om dagen, føler det hvertfall slik når interessen for pussing aldri har vært der
  25. Takk HairyHarry, Joachimbg, volvobrage takket for denne posten
  26. #1719
    17. april 2011
    Oslo
    Stå på! Sparkel og pussing er ikke noe enkel jobb. Gjør du det alene?
    1982 Volvo 244
    1984 Volvo 240
  27. #1720
    Nordkisa
    Nei er ikke enkelt når man nesten aldri har gjort det. Har heldigvis med en god kompis som er flink med karosseri Men går jammen trått innimellom
  28. Takk Joachimbg takket for denne posten
  29. #1721
    05. mai 2010
    Lindås
    Ser bra ut! Blir sikkert kanon når du får lakk på bilen
  30. #1722
    Nordkisa
    Sitat Opprinnelig postet av anders_jacobsen Vis post
    Takk ja det håper jeg!
    Lagde min første AN slange idag. Retur fra turbo
    Hva bruker folk for å beskytte slangen mot varme fra grenerøret?
  31. Takk volvobrage, HairyHarry, skjarlie, Joachimbg takket for denne posten
  32. #1723
    Ser bra ut har brukt strømpe på returen, lik denna (usikker på dimensjon)
    http://www.pedersenracing.no/butikk/...rompe-13-25mm/
  33. #1724
    Nordkisa
    Se der ja, takk. Jeg tror vi går for en slik, står ikke hvor mange grader den tåler men sikkert en del
  34. Takk skjarlie takket for denne posten
  35. #1725
    04. mars 2011
    Skåne/Sverige
    Riktigt snyggt!
    Tack till:
    Bil Bengtsson i Simrishamn
    do88
    KL Racing
