skal bytte motor i min 245 neste vinter til en fk eller ft.
lurer da på om hvem jeg skal sende søknad til osv, hva mer jeg må gjøre osv.
Du må først finne tak i en motoren du skal ha, så må du prøve å finne dokumentasjon om denne motoren(nok med regnr til bilen hvor motoren kommer fra).
Så må du fylle ut et såkalt SFOOR skjema (se link)
Så drar du bare til statens vegvesen med skjemaet ditt og leverer inn.. Leverte inn selv et slikt skjema for 4 uker om å få godkjent B230ET i min 240 og fikk svar i forrige uke.
Da var det nok å fylle ut det vedlagte skjemaet og levere inn, så vil man få et svar over hva man må gjøre etterpå.
I mitt tilfelle ble det at bilen må inn på visning før ombyggingen, så bygge om og få godkjent miljøkravene fra et godkjent laboratorium og så dra inn på vegvesenet pånytt og vise dokumentasjon på miljøutslippene og de vil da godkjenne ombyggningen ser grei ut.
Ser nå at jeg glemte å legge ved linken...
https://www.vegvesen.no/_attachment/...8rbygd+BIL.pdf
