Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 39
Tråd: V70N med VAG-diesel og dårlig drag uten ladetrykk
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    Angry V70N med VAG-diesel og dårlig drag uten ladetrykk
    Hei!
    Har en V70N med en D5252 VAG diesel.
    Da jeg kjøpte bilen husker jeg at den gikk som en drøm oppover fjellet fra øst til vestlandet. Men nå, ca 100 000km senere, føler ejg at den drar utrolig dårlig uten ladetrykk.
    Ladetrykk kommer på litt over 2000rpm, men alt før der går i sneglefart.
    Ligger jeg i 70 i 5 gir og legger pedalen i gulvet går det gjerne 12-15sek før jeg når 80.
    Har null feilkoder, og dieselpumpe ble timet opp for 5000km siden.
    Testet å koble fra
    MAF
    men da ble den enda slappere. Merket det mest på ladetrykk, men også før.
    Forsøkte og nappe ut vakum til EGR. Ingen forskjell og heller ingen feilkoder når vakuumslange var koblet fra.
    Noen ide om hva som er galt?
    Bilen har nå gått 395 000km og har fått olje og filterskift hver 10 000km siden 292 000km.
    Starter fint på kaldstart, men med et lite puff blågrå røyk.
    10. jan. 2010
    Kan være så mangt dette. Sjekk vacumslanger, sperr EGR(kan vel få feilkode på din men du merker iallefall om det sparker mer i fra), kjør på turborens i innsug og Tunap dyserens rett i filter er iallefall ting som ikke koster noe særlig.
    Dieselfilter?
    Tett katalysator?
    Ellers er det igjen å nevne timing på pumpe. Slitt pumpereim? Utrolig følsom disse motorene for rett timing.
    Slitt turbo?
    Vår gamle 98' er på 500.000 km nå og går som en kule enda......
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    Har hatt på en halvliter med Liqui Moly Diesel Purge.
    Filter er byttet for ikke så lenge siden. Ca samtidig som pumpetiming.
    Pumpereim med løpehjul ble skiftet ved timing av pumpen. Strekker reimen seg noe nevneverdig?
    Katalysator tviler jeg på er tett da jeg kjører relativt friskt.
    Turbo vet jeg ikke tilstand på, men kan sjekke opp i det.
    Når du sier "sperr EGR". Mener du da å blokkere hele ventilen, eller bare vakuum? Link til hvor man får tak i "blanking plate"?
    Skal sjekke opp i vakuumslanger
    10. jan. 2010
    Pumpereimen skal sjekkes hver 60.000 men min erfaring er at de holder akkurat 100.000 til neste reg skift.
    Når det gjelder dyserens så er det best å kjøpe Tunap sin som du fyller rett i filter. La motor gå i 30 sek. STopp den og la den stå natten over. Da står den med rens i dysene. Meget effektivt.
    Ja mener blokkere hele dritten. Søk på ebay. EGR blanking plate eller noe slikt. Får du feilkode kan et 8-10 mm hull i plata være nok til at du ikke får feilkode.
    Hadde en Caravelle med samme motor som gikk som en dassbøtte helt til eg fant en flatklemt vacumslange.
    10. jan. 2010
    Innsuget kan være kokset fullstendig igjen og. Da må innsuget av og brennes reint med gassbrenner og trykkluft(dette er definitivt en utendørs-jobb). Men vår har gått med blendet EGR hele livet så har sluppet dette problemet.
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    Skal sjekke etter klemte vakuumslanger
    Hvordan er Tunap bedre el Liqui Moly sin dyserens?
    Hva mer enn Tunap heter dette produktet, og hvor får man tak i det?
    Har vurdert å ta av innsug da det ser rimelig enkelt ut på disse motorene. Men ved inspensjon så ser innsuget fint ut hvertfall ut i fra det en ser gjennom innsugsporten.
    10. jan. 2010
    http://www.tunap.co.uk/Products/INJE...JECTOR-CLEANER
    Ebay eller dobbel pris her hjemme. Romnes på Middtun tror eg har dette. Bil og Dieselpumpeservice på Kokstad har og.
    Har brukt Tunap fordi dette stoffet har jeg blitt anbefalt av gamle mekanikere som har holdt på en stund.
    Har brukt dette på gamle V70'en og den har rullet 500 nå med de samme dysene. Så dette stoffet virker.
    Men om dysene er mekanisk defekt hjelper jo sef. kun bytte av dyser.
    Sist endret av jerognal; 26/11/17 kl 17:07
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    Da har jeg hatt meg en runde med
    VIDA
    på passasjersetet.
    Er det noen som kan svare på hvorfor jeg ikke får mer enn 50% utslag på gasspedal? Det kan jo ha noe å si dersom bilen tror at jeg bare har pedalen halveis til gulvet. Fant ikke noe måte å kalibrere pedalen på i
    VIDA
    MAP sensor ser ladetrykk, og jeg har ingen feilmeldinger registrert annet enn
    MAF
    fra jeg koblet den ut. Kode er slettet.
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Om det er likt som tidligere biler så går det wire fra pedal til et potmeter ved venstre fjærtårn. Kanskje det er noe der?
    Volvo løs
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    Pedalen er en egen enhet. https://www.volvopartswebstore.com/p.../30683514.html
    Legger ved gafe fra
    VIDA
    så kan de som er mer dreven på dette enn meg se om det ser greit ut
    Her er et pull på 5 gir, og motorbrems etter pull.
    Her er litt diverse kjøring.
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    På 5.gir pullet ditt får du ikke, om det er max verdier opp til venstre, mere enn max 0,2 bar ladetrykk, 50% gasspedal stilling.
    Finnes det test på gasspedalgivere? Evt legg ut et bilde her med graf/verdier.
    Volvo løs
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    208 kilopascals = 2.08 bar
    Minus atomsfærisk trykk på ca 1 bar = 1.08 bar i ladetrykk. Eller tuller jeg nå?
    Har ikke funnet test på pedal i
    VIDA
    . Men på pullet så er pedalen i gulvet. Snakket såvidt med en kamerat som jobber på Frydenbø og han og en kollega av han mente at pedalen skulle måle til 100%.
    Kan det være løsningen på problemene mine med at bilen går dårlig?
    Noen som vet hvilken ohm-range pedalen skal være i? Tenkte å ta ut kontakten og ohme pedalen for å se hvilke resultater jeg får.
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    Ved pådrag opp en lang relativt bratt bakke i dag så kjenner jeg at ladetrykk forsvinner ved 2500rpm og ved ca 3500rpm. Det er akkurat som bilen blir usikker et lite sekund og så kommer den tilbake med den kraften den hadde. Noen ideer?
    Prøvde meg med inspeksjonskamera i innsuget, men fikk ikke sett noe spesielt. Men det er en del sotgørr der for kameraet så ikke ut etter jeg tok det ut av innsuget. Blir nok å ta av innsug og brenne rent.
    Regner med at ventiler ikke ser så veldig bra ut heller. Hv kan/bør man gjøre der? Har sett på nøtteblåsing, men har ikke utstyr til det.
    EGR blir også rengjort når innsug er av. Håper det blir noe bedring da. Mistenker at bilen går dårlig uten ladetrykk fordi den ikke har god nok flow på grunn av sot, men med ladetrykk så tvinger den jo luften inn i motoren og da blir symptomene mindre. Det i kombinasjon med at bilen kun ser 50% av gasspådrag.
    Hvor kan man bestille ny pedal utenom å gå på volvo og tømme lommeboken?
    10. jan. 2010
    Kan det være nedkokset turbo? IOM at du har mye sot i innsug kan det være noe i turbo som henger? XC'en min hadde kutt i turbo(Men er nok en annen type turbo). Brukte REVIVE TURBO CLEANER her i går. Jøss for en forskjell! All verdens røyk og dritt ut bak. Røykla hele tomten her og luktet noe jævlig. Kjørte noen tunge motebakker med flat pedal. Helt svart bak meg på første turen....Men alle feil borte og bilen går som en kule etterpå. Kjøpte stoffet på E-bay...
    Prøv dog å få fatt i en brukt gasspedal/potmeter for å luke den vekk(søk på delenummer på E-bay). Og igjen; sjekket alle vacuumslanger grundig? Stikk på Romnes og kjøp noen meter med vacuumslanger og skift ut alle. Skift samtidig alle dieselslanger. Dette koster lite og er forbruksvare uansett.
    Sist endret av jerognal; 18/12/17 kl 11:52
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    Denne her du brukte? https://www.ebay.co.uk/itm/Revive-Tu...wAAOSwUaNZzJeF
    Kan jo likegjerne kjøpe herfra: http://www.reviveturbocleaner.no/sto...054/category=0
    Denne bør vel gjerne brukes etter jeg har hatt av innsuget eller?
    Fant ingen pedal på ebay, men får høre hos en høgger om de har
    Jeg tror ikke turbo er nedsotet da den høres fin ut, og lader i følge
    VIDA
    1 bar. Ladetrykket kommer riktignok ikke før 1900-200rpm, men jeg har ikke kjørt andre biler med denne motoren så vet ikke når det SKAL komme.
    Har bestilt ny innsugspakning hvertfall, så får ta det av å se. Vet at det er noe kaup i IC, men det er gjerne fordi EGR og div er så nedsotet at bilen ikke klarer å bli kvitt restene. Vurderer å lede veivhusånding til catch tank, men har ikke bestemt meg enda.
    Sist endret av AleksanderK; 18/12/17 kl 20:42
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    Legger også ved et bilde av dieselmengde desired value og actual value. Jeg vet ikke om jeg får for lite diesel, eller om grafene bare er litt forskjøvet slik at man skal kunne se de lettere. Grønn er aktuell verdi.
    Røyker svart ved pådrag etter litt finkjøring, men det kan det jo være andre grunner til også?
    Sist endret av AleksanderK; 18/12/17 kl 21:02
    10. jan. 2010
    Ja det er den Revive jeg brukte.
    Disse VAG-motorene SKAL røyke svart ved full gass.... Helt normalt. Spesielt om du har chip.
    Men som sagt før; eneste gang jeg har opplevd dine problemer var når vacuumslange var i klem på caravellen. Da kuttet den turbotrykk. Kom igjen når du slapp gasspedal og trykket inn igjen. Gamle V70'en har aldri hatt slike problemer på 500.000 KM. Har bilen din vacuumstyrte motorfester som XC70? Prøv i så fall å blende de av.
    Registrerte brukere OleD5Drageide sin avatar
    02. sep. 2016
    Fauske
    Høres kanskje dumt ut, men jeg opplevde at sikringen til ac pumpa røyk. Da brukte min v70 10-12sek på å nå 80. Ingen feilkoder å se heller. Vert å sjekke det ut.
    Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
    VOLVO V70 D5 03 AUT Rød
    Ole Drageide
    Instagram: Oledrageide
  19. #19
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    Er nok motorfester med vakuum/ladetrykk ja. Skal ta meg en runde å se på slanger når jeg er tilbake fra reisejobb.
    Hvor kan man få tak i slanger som er lik de originale? Det er jo noe plastgreier med gummistusser i endene.
    Sitat Opprinnelig postet av OleD5Drageide Vis post
    AC fungerer helt fint. Muligens lite gass men kjølte godt i sommer. Problemene jeg beskriver i denne tråden har jeg hatt siden nyttår ca.
  20. #20
    10. jan. 2010
    Du har vacum-motorfester ja.... start med å ta slangen av motorfeste og blende de av eller klemme de flat med noe. Er motorfeste defekt så løser det problemet midlertidig å blende av slangen.
    Har du en ventil hvor slangene går innpå? (STår på luftfilterboks på XC'en iallefall). Den kan være defekt og da får du og tull.
    Nye slanger får du i metervis hos Romnes på Middtun. Trengs ikke make, bare rett dimensjon så de er tett.
  21. #21
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    Er noe ventilgreier på luftfilterboksen ja. Skal sjekke opp i det når jeg er hjemme igjen
  22. #22
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    Da har innsuget vært av og brent rent. Ikke mye sot men litt. EGR er testet OK, og der var det veldig lite sot.
    Merker ikke mye forskjell. Like slapp uten ladetrykk, men kanskje litt mer effekt med ladetrykk.
  23. #23
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Høres jo ut som du kanskje har en helt defekt
    TCV
    /magnetventil.
    På bensinbilene fører jo slitt
    TCV
    til at man mister ladetrykket i bla mellomregisteret.
  24. #24
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    Har vært ute en tur med bilen igjen. Kjøpte med en ladetrykksmåler på biltema og testet litt.
    Oppnår fullt ladetrykk på rett over 1 bar på ca 2600rpm. Begynner å lade på ca 1700rpm
    Har ca 0.8 bar i vakuum på ventil til EGR, og på slange ut til solenoiden for motorfestene.
    Satte forsiktig trykk på slangene til motorfeste og hørte lekkasje. Blendet av og tok en ny prøvetur uten noe forskjell i effekt. Bremsene ble kanskje litt bedre, men det er fordi vakuumen er hentet ut fra slange til bremsekraftforsterker.
    Legger ved bilde av alle vakuumslanger og mine observasjoner i bilen.
    Vedlegg 6775
    Solenoide 17 styrer EGR
    Slange 13 er vakuumkilde fra slange til br.kraftforsterker
    Slange 16 er koblet til luftrør mellom turbo og luftfilter - på sugeside
    Slange 20 går til EGR aktuator og den er testet OK både med måler og ved sjekk da jeg hadde av innsug.
    Slange 1 går til solenoide 31
    Solenoide 31 styrer vakuum til motorfester - Her er tegning feil. Den har bare to nipler.
    Slange 1 har alltid vakuum da den henger sammen med vakuumkilde.
    Ut fra solenoide 31 til motorfester måler jeg ingenting ved prøvekjøring. Nå er uttak blendet pga lekkasje.
    Solenoide 26 styrer såvidt jeg ved ladetrykk
    Slange 29 er koblet til trykkrør mellom IC og innsug. De to andre har jeg ikke sett hvor går enda.
    Jeg er tom for ideer og håper noen andre kan hjelpe meg i riktig retning. Jeg har
    VIDA
    og kan sjekke parametre om det er nødvendig.
    Lei hele bilen akkurat nå
  25. #25
    10. jan. 2010
    Ikke ukjent med feil på både 31 og 26.
    Har ikke så fryktelig peiling på verider og vacuum men vet at begge har innvirkning på turbo. Solenoid 26 kan være synderen. På D5'en står den iallefall nede på blokken i front og feil her gjør at motoren ikke går som den skal. Ville prøvd å bytte denne. Sett på youtube at det er et filter inni den ventilen som går tett.
    Har ikke vært borti VAG-motoren i din konfigurasjon.
    Sist endret av jerognal; 29/12/17 kl 13:20
  1. Dårlig med ladetrykk B230FK
    By Mr. RAH in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 02/11/15, 13:47
  2. Dårlig drag i 940 turbo diesel
    By v o l v o power in forum Motor og gir
    Siste post: 07/07/14, 16:20
  3. Dårlig drag i 2.0T etter service?
    By griffin in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 13
    Siste post: 15/10/13, 13:28
  4. Diesel i kjølevæsken D5252T (VAG Diesel)
    By Stig-Arne in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 15/03/12, 19:57
  5. Bensinpumpen bråker. Dårlig drag
    By AleksanderK in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 14/05/11, 16:19
