Thanks Thanks:  11
Side 1 av 4 1 2 3 ... SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 86
Tråd: Dieselvarmer slår seg ikke på.
    31. mai 2012
    Standard Dieselvarmer slår seg ikke på.
    Lampa viser bare "av" igjen etter to sek når jeg skal slå varmeren på manuelt. Ingen lyd fra brenneren. Diesel er det nok av. Erfaringer?
    V70 2.4D aut. 2002 mod.
    cortinaterje sin avatar
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Du har nok hatt for mange mislykkede startforsøk på varmeren. Ligger sikkert inne med kode på det, pluss kode som kan indikere hva som gjør at den ikke vil starte.
    ct
    V70 D5 2002
    31. mai 2012
    Ok, får dra ut til Volvo og få lest av kodene. Har aldri hatt problemer med å starte den. Men syns den har duret/bråket litt mer i det siste før den ga seg.
    31. mai 2012
    Hvilke del er det som typisk ryker når brenneren begynner å dure høyt/ule? Noen med erfaring?
    Må man bestille time på verksted for å lese av feilkode? (Bilia)
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Biltema sin Volvo kode leser sletter vel denne, trodde jeg.
    ct
    V70 D5 2002
    Jeg byttet innmaten i webasto på onkel sin v70n D5 04 modell i helga. Den bråka jævli. Jeg fikk tak i innmat på Volvo, det besto av brennkammer og vifte. Jeg bytta glødepluggen også.
    Den ble helt i orden igjen uten en eneste ulyd. Der var det viftemotoren som var utslitt (viftemotoren har gått 230000km),så det kan tenkes at det er samme problem hos deg. Gjort på 3-4 timer å bytte
  7. Takk Norhagen takket for denne posten
  8. #7
    31. mai 2012
    Shit. 3-4 timer uten garasje klarer jeg ikke på vinteren.
  9. #8
    31. mai 2012
    Begynner også å lure på om det er en sikring som har gått? Venstre parklys røyk samtidig. Tilfeldig?
  10. #9
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Få lest ut feilkode og beggyn derfra
    Volvo S80 D3 2012 summum
    2019 Fendt Brilliant 700 sga
  11. #10
    31. mai 2012
    Skal prøve å få lest ut feilkode i morgen
  12. #11
    31. mai 2012
    Hei
    Fikk en til å resette feilkoder i dag. Han klarte så klart ikke å skrive ned feilkodene da. Men som nevnt over, så var det for mange startforsøk. Slettet denne og startet varmeren. Problemet er at den slår seg av etter 5 min. Så prøver den å starte opp igjen og igjen til samme problem oppstår på nytt. Hvorfor? Noen som kjenner igjen problemet? Må jeg få tak i feilkoden for å komme videre?
    (parklysene lyser igjen etter at feilkoder er slettet)
  13. #12
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Sitat Opprinnelig postet av Torsen67 Vis post
    Hei
    Kunne nesten høres ut som om overopphetingsvernet slår den ut fordi at vannpumpa på varmeren ikke fungerer bra nok. Men dette er kun om du kjører varmeren uten bilmoteren i gang. Er denne igang så pleier vannpumpa i bilmotoren å lage nok sirkulasjon på vannet gjennom varmeren.
    Å ha kodene er god hjelp. Høres ut som varmeren må ut og åpnes uansett.
    ct
    V70 D5 2002
  14. #13
    31. mai 2012
    Feilkoder:
    1D04: programvare inkompatibel med kontrollmodul for motor/drivlinje.
    5F4F: Startforsøk, for mange mislykkede.
    Prøvde å starte den etter sletting med motor i gang. Begynte å surre og blåse, tikkingen startet under baksete. Slo seg av etter 2-3 min uten at den startet. Prøvde uten motor i gang. Står da bare å surrer uten å starte. Ingen tikking under baksetet.
  15. #14
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    1D04? Har du BSR?
    5F4F: Se her:http://forum.vccn.no/showthread.php?...yrer-ikke-opp!
    Er vel riktig som det står at trykkutjevneren er fullstendig mekanisk og ikke gir feilkoder, annet enn mislykkede startforsøk.
    Om du ikke hører tikkingen fra Fuelpumpa så er det slik at strømforsyningen til denne går gjennom overopphetingstermostaten, men jeg innbiller meg at du burde fått en feilkode da.
    ct
    V70 D5 2002
  16. #15
    31. mai 2012
    Ikke BSR. Men motoren ble tunet opp til 197 hk på Bra Bil (tror jeg det het) i Sverige. Så det forklarer denne koden ja:-)
  17. #16
    11. des. 2011
    Asker
    Leser noe om at overopphetningsværnet kan lure oss. Gir visst ikke feilkode om den selv er defekt og da stopper alt etter ett par min. Kan sikkert Google hvordan man sjekker det på en grei måte.
    Skulle det ikke komme en feilkode fra overopphetningsværnet og dersom dysa (trykkutgjevner) var dårlig og det ikke blir varmt fort nok?
    Sist endret av Evert; 13/12/17 kl 22:05
  18. #17
    18. juli 2011
    Stavanger
    Sitat Opprinnelig postet av Evert Vis post
    Overhopphetningstermistaten setter som regel feilkode rettet mot pumpen til varmeren. For så lenge den har slått ut får ikke pumpen strøm og sa tror CPM at det er avbrudd på ledninger til pumpe. Denne koster ca 300,- hos Volvo og er lett og skifte om du kan skru litt selv. Må klippe og lodde 2 ledninger
    Volvo V70 D5 2008 Summum 185hk med det meste krysset av på utstyrs listen
    Volvo XC90 D5 AWD 2009 R-Design
    Volvo <3
    Vision Of Life Very Observe
  19. #18
    11. des. 2011
    Asker
    Sitat Opprinnelig postet av René Fredriksen Vis post
    Men han får ikke opp noen feilkoder. Alt skrus bare av etter 5 min.
  20. #19
    18. juli 2011
    Stavanger
    Feilkoder:
    Det du beskriver her er typisk overophetingstermostaten i allefall.
    Er disse feilkodene lest ut med Vida eller noe uorginalt?
    Volvo <3
  21. #20
    31. mai 2012
    Hei
    Det er lest ut hos Snap-Drive, så ingen
    VIDA
    . Det rare er at samtidig som dette skjedde, så begynner parklyset å tulle også. Først slukker det venstre så etter en stund det til høyre. Sletter man feilkodene så lyser de igjen. Dette har nok en egen feilkode, med gutta på SnapDrive skrev ikke dette ned:-(
  22. #21
    31. mai 2012
    Kanskje jeg skal kjøpe en feilkodeleser hos Biltema slik at jeg kan lese av koder og slette de selv? Tips?
  23. #22
    31. mai 2012
    Cortinaterje: Jeg har lest igjennom linken du refererte til. Vet ikke om jeg skjønte hva feilen var: Kun tett dyse og rengjøring?
  24. #23
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Ja. Tett dyse eller annen mekanisk feil.
    Jeg tenker slik:
    Feilkode
    CEM
    5F4F sperrer varmeren din fordi den har hatt for mange mislykkede startforsøk. Måten
    CEM
    finner ut av dette på er at den registrerer startforsøket og begynner å vente på temperaturøkning. Dette får
    CEM
    info om fra temperaturføleren i varmeren. Kommer det ingen indikasjon på temperaturøkning antar
    CEM
    at varmeren ikke har startet og avbryter startforsøket. Blir dette registrert i
    CEM
    mer enn 3 ganger på rad så settes kode 5F4F permanent.
    Så tenker jeg at siden dette er den eneste feilkoden du har på varmeren så må det dreie seg om en mekanisk feil. Fordi: F.eks. En defekt glødeplugg også vil føre til mislykket start, men ville satt en annen kode. Nærliggende da å tenke at det vil også enhver annen komponent inni der som har en ledning til seg.
    Hva står tilbake da? Mekaniske feil? Tett innsug/luftinntak? Tett eksos? Defekt Rotor? Tett fuelsupply?(Pumpa tikker et par ganger så stopper den opp og holder trykket mot tett?) Full av kjølevann?
    Jeg ville tatt varmeren ut av bilen og åpnet den.
    ct
    V70 D5 2002
  25. #24
    31. mai 2012
    Sitat Opprinnelig postet av cortinaterje Vis post
    Jeg tenker slik:
    Feilkode
    CEM
    CEM
    CEM
    CEM
    CEM
    Ok, åpne varmeren, se om noe er fullt av møkk/tett, rense etc etc? For å se hva som må handles inn tenker du?
    Kunne godt tenkt meg en feilmeldingsleser/kodesletter for hånd. Ser Biltema har noen. Hvilke skal jeg gå for? Kan alle de selger hjelpe meg med dette? Hvis ja, hva kan den dyreste som er Volvokompatibel gjøre mer enn de andre?
  26. #25
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Du må ha den som er ment for Volvo. Etter det jeg kan se gjør den det samme som min gamle ppc og da er koder for varmeren med.
    ct
    V70 D5 2002
  27. Takk Torsen67 takket for denne posten
  1. Kupevifta slår seg ikke av
    By Anders Dybvadsskog in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 16/03/17, 20:17
  2. varmeaparat vifta slår seg ikke av
    By ovevolvo in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 03/06/12, 18:26
  3. Dieselvarmer direktestart slår seg av og på
    By Stu in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 9
    Siste post: 09/05/12, 21:50
  4. Starteren slår seg ikke av!!
    By volvo2før in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 06/05/11, 15:04
  5. Ac slår seg ikke av
    By petter-t5r in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 05/10/10, 16:17
