Viser resultater 1 til 18 av 18
Tråd: Vanskelig kaldstart på Volvo S60 D5 2003 *LØST*
    Registrerte brukere Laukis sin avatar
    02. mars 2016
    Standard Vanskelig kaldstart på Volvo S60 D5 2003 *LØST*
    Hei! Nå som kulda har kommet for fullt i Nord-Norge trodde jeg at min S60 D5 2003 skulle oppføre seg like fint som ifjor, men tvert imot
    Har vært fri for uttak til motorvarmer de siste dagene, i 17 minusgrader på morgenen, og bilen er jeg avhengig av. Dieselvarmeren har feilkode(...), så den starter ikke.
    Nå imorrest gløda jeg 3 ganger (om det har noe å si), og vrei om. Bilen starter, ja, men det tok altså 15-20 sek før motoren gikk for egne krefter. Dette har jeg ikke vært borti før, selv i 19 minusgrader uten motorvarmer. Batteriet er fulladet over natta, men det skal sies at alderen på det er uvisst (sikkert over 5 år).
    Kommer nå inni **** med grårøyk i det motoren kakkler til liv. Skuta har ny olje + filter og nytt dieselfilter / luftfilter.
    Så jeg lurer derfor på om noen har erfaringer rundt D5 og kaldstart? Skal sies at den har rulla ca. 295.000km, men ble bytta slitedeler i motor og understell for 69k i 2016.
    Dysene og glødepluggene finner jeg ingen kvitteringer på, og tviler på at det noen gang egentlig er byttet, siden bilen er eid av en verkstedelsker som skal ha kvitteringer på alt.
    Syns det var rart at bilen plutselig skulle oppføre seg rart over uka
    Og ja, det er FULL tank på bilen absolutt hele vinteren. Småkjøring finnes det heller ikke noe av.
    Noen andre med D5 i kulda som har noen gode tips?
    Sist endret av Laukis; 31/01/18 kl 13:45
    • 05 Volvo V70 D5 Summum // Ruby Red Metallic
    13. nov. 2011
    Glødeplugger
    02. mars 2016
    Sitat Opprinnelig postet av gekofix Vis post
    Glødeplugger
    Fant ut idag at det har stått et underdimensjonert batteri i bilen i flere år, så kjøpte et dyrt monster av et Sønnak 100Ah batteri, samt dyserens, så får se hvordan det går neste kaldstart.
    Hvis ikke blir det bytte av glødeplugger ja
    18. juli 2011
    Brusand, Hå
    Sitat Opprinnelig postet av Laukis Vis post
    Er nok ikke batteriet så lenge du klarer og skinne så lenge i -17c. Jeg holder 10 fingre på Glødeplugger/glødesikring.
    Og teste glødepluggene er veldig lett. Skru de ut (8mm langpipe) og kjør 12v rett på de, bruk startkabler/batteri lader hvor minus er midt på pluggen og tutch pluss kabelen på toppen av pluggen. Tuppen skal da gløde godt opp lykke til
    Tesla Model Y Performance 2025
    Volvo V40 2014
    Audi 80 Kabriolet ( Kone bil)
    Volvo <3
    Vision Of Life Very Observe
    13. nov. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av René Fredriksen Vis post
    Bruk et tangamperemeter etter ohm de. Ikke noe poeng & skru ute i kulda nå
    02. mars 2016
    Takk for tips! Starteren gikk helt utrolig lett rundt med nytt og kraftigere batteri, dog ikke 100% kaldstart, men skal se imorgen.
    Var nemlig det jeg stusset på, for det virket ikke som bilen hadde glødet i det hele tatt sist jeg startet,
    stod bare og kakklet og harket helt til den gikk for egne krefter.
    Er det bare glødesikring og gløderelé(?) som kan forårsake null gløding, eller er det noe annet jeg skal se etter?
    Skal ta å måle glødepluggene med amperemeter for å se der, men de har funket godt frem til nå, om de ikke plutselig kan ryke over natta
    07. nov. 2016
    Følger denne. Jeg sliter med et samme på min V70 D5.
    Registrerte brukere Khally sin avatar
    26. des. 2015
    Min D5 hadde dårlig start med ein gang det nærma seg kulde grader. Målte returen på dysene og den eine dysa sendte tilbake masse diesel iforhold til dei andre. Bytta dysa og no starter motoren uten problem
    31. mai 2012
    Min starter også lettere etter at jeg byttet 4 dyser. Men vil ikke si den er lettstartet ved -10. Drar noe jævlig med strøm da. Forholdsvis nytt batteri og kliss ny dynamo.
    Men tilstanden til glødepluggene kjenner jeg ikke til.
    V70 2.4D aut. 2002 mod.
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Glødeplugger er alfa omega når det er kaldt ute. Kan ha så bra batteri og dyser man bare vil, men hjelper lite når man ikke får ordentlig varme i dieselen
    02. mars 2016
    Har endelig fått de nye glødepluggene i posten, så de blir byttet idag - gir oppdatering på tilstand Håper virkelig ikke det er dysene, lite optimalt å punge ut for som student. Men de må vell byttes en gang de også. Blir måling av retur på dyser når det blir varmere i været, nesten 300k km har vell satt sine spor tenker jeg...
    31. mai 2012
    Hva betalte du pr glødeplugg?
    26. des. 2015
    Er du heldig er det bare 1 dyse eller 2 som må byttes, og for ein som er overhalt ligger de på rundt 2000kr.
    02. mars 2016
    Sitat Opprinnelig postet av Torsen67 Vis post
    225kr kanskje, ble ihvertfall 1190kr for alle 5 etter rabatten. Kjøpt på Bildeler.no
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Kjøp glødeplugger på autodoc.co.no i stedet. Endte opp med Bosch-plugger til 85kr stk. Om det er like billig nå, veit jeg ikke, men skal nok noe til å komme opp i 225kr/stk.
    02. mars 2016
    Oppdatering: Alle 5 glødeplugger er byttet (var faktisk flaut lett å gjøre), OG problemet er løst Bilen fyrer bare man ser på den nå.
    Dette var kanskje en god grunn til å bytte?
    Sist endret av Laukis; 09/01/18 kl 01:39
    Registrerte brukere XVZ Venture sin avatar
    10. des. 2017
    Kattem
    Hvor beste kjøpet av glødeplugger
    02. mars 2016
    Sitat Opprinnelig postet av XVZ Venture Vis post
    Jeg handla på Bildeler.no, men du finner nok billigere glødeplugger ved et kjapt googlesøk. Feks. hos Autodoc.co.no
  1. Volvo s60 D5 2003
    By sobstad96 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 18/11/14, 21:09
  2. Volvo s60 D5 2003
    Siste post: 15/11/14, 18:41
  3. 2003 volvo s60- kraftig buldring ved kjøring
    By Lars R in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 01/05/14, 09:43
  4. 2003 volvo xc90 d5 kaldstart
    By gussi in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 25/10/12, 09:51
  5. 2003 Volvo S60 2,4D selges
    By S60 in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 04/09/12, 08:24
