Noen som veit hvordan jeg kan koble til en ekstern forsterker til org spiller (06 v70 hu850) men fortsatt ha original forsterkeren?
Kobler til en høyvoltsomformer for signaler. Den omgjør høyvoltsssignaler som sendes direkte ut til høyttalerene og til lavvoltssignaler som finnes i phono-kabler. Det vil jeg si er det beste alternativet. Bruker det selv da jeg har en aktiv basskasse hvor dette er integrert.
Bruk utgangene til fronthøyttalerene så slioper du at lydprosessoren i spilleren ødelegger lydbildet for bassen som den kan gjøre når du altiverer Dolby Prologic.
PC1-625 er et lavvolts lavpassfilter.
For å bruke dette må man gjøre inngrep i lydkabelen mellom spiller og forsterker.
Her er et eksempel på høynivå-adaper som kobles over høyttalerkablene, det kan i tillegg kombineres med PC1-625 hvis forsterkeren din mangler lavpassfilter:
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bi...er-2000035005/
Sist endret av FroBe; 26/11/17 kl 23:48
X Volvo V70 2.0T 2004
X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
Normalt kobles disse kablene over høyttalerkablene som går til diskantene i bagasjerommet, det er slik den originale subwooferen er koblet.
Aktiviserer du Dolby ProLogic Surround så mener Svirre at en del av bassen ikke overføres til bakhøyttalerne, og du bør derfor frem til forsterkeren under setet og koble deg på kablene til høyttalerne fremme.
Hvis jeg gjør noe mer med planen min om å koble på en uoriginal sub så kommer jeg til å prøve tilkobling bak først, det er mye mer lettvint enn tilkobling fremme.
Det han sa
Her ser du koblingsdiagram for forsterker og original sub:
På tegningen er de stiplet, og går fra diskanthøyttalerne 16/57 og 16/58 ned til lydinngangene på subwooferforsterkeren.
Kontaktstykke med signaler finnes der, men godt mulig at du ikke har selve diskanten.
Kan noen rette meg opp hvis jeg tar feil. Om jeg kjøper den convertern fra biltema skal da de fire kabla skal kobles på V og H høytaler?
Jeg installerte nylig sub i min S60 01. Da kjøpe jeg denne adapteren (http://www.discountcarstereo.com/AiH-VOL2.html). Da får du to RCA utganger i tillegg til den originale forsterkeren. Veldig kjekk adapter, og lett å installere bak radio'n. Er også remote som man kan hente ut i fra den.
Eneste som er litt kjedelig er man ikke har noe egen "sub" justering på radio'n.. Den blir påvirket av "Bass" justeringa som resten av høyttaleren
