Har en 2006 V70 som begge fjernlyset slutte å virke i går, alt annet virker av lys...sikring OK
er det et kjent problem på disse bilene? bryter,ballaster, pærer...tips tas mot
Blir lyshorn og den blå indikator lampen borte hvis bryter er gåen?
da prøver jeg å bytte hendel
Passer alle blink/fjern lys hendler mellom 2001-2006?
Vist du kan vri brytern over til parklys og at ikke nærlys lyser da så er lysbrytern i orden
Da er det bytte av hendel neste. Du kan sjekke med vida om hendeln funke
Blinklyshendelen kommuniserer direkte medCEMvia rattet (SWM) påCAN-buss, og det samme gjør lysbrytermodulenLSMviaLIN-bus (?) tilCEM(kabel fraLSMhar kun 3 ledere: +12V, minus og data.)
Det erCEMsom styrer lyset, basert på datakommunikasjon fra brytermodulene.
Kan man styre nærlys/parklys er lysbrytermodulen i orden. Virker ikke fjernlyset så ligger feilen i/mellom blinklyshendelen ogCEM.
Sist endret av FroBe; 23/11/17 kl 18:02
X Volvo V70 2.0T 2004
X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
Hendel har 3 forskjellig utseendemessig forskjeller, men tror samtlige skal kommunisere likt. Kun forsøkt å bytte mellom '05 og '07 uten problemer.
Til info hendelen jeg kjøpte var fra en 2002 mod,
da fikk jeg ingen ting til å virke, ikke lys og ikke blinklys desverre
2002 er før facelift, da brukte man en annenCAN-buss.
Som jeg sa tidligere. Ikke bytt hendel, før du har prøvd å bytte lysmodulen. Det er bryterpanelet til lysa.
______________________________
1999 S80 T6 rullende prosjekt
Lysmodulen (LSM) har sin egen datakabel tilCEM, og det er ingen direkte forbindelse mellomLSMog blinklyshendelen (som går via rattmodulenSWM). Begge kommuniserer medCEMmed hver sin databuss, som så aktiviserer lysene via rele iCEM.
Statusen til lysene ser ut til å bli lagret iLSM. Hvis man plugger utLSMpå min 2004-modell så fungerer kun lyshornet, man må da holde på hendelen for å tvinge fjernlyset til å lyse.
LSMer lettest å plugge ut ved å åpne dekselet over sikringene på siden av dashbord. Virker lyshorn fortsatt så er bryteren for fjernlys i hendelen ok.
Da TurboTor hadde defektLSMvirket ingenting, mens hos ST1 virker alt av lys normalt utenom fjernlyset.
Sist endret av FroBe; 27/11/17 kl 20:44
Sist endret av FroBe; 27/11/17 kl 20:45 Begrunnelse: Lagt til link til koblingsdiagram for facelift.
Forsøk å bytte shunt resistor på posision nr: SH4 påCEM, den koster under en 100 lapp ny.
Smør den inn med litt kontaktfett også.
Dette funker i de fleste tilfeller, ved den feilbeskrivelsen du har.
Altså denne delen;
https://www.eeuroparts.com/Parts/358...istor-9442190/
* Det sitter flere shunter på CEMen der - du må da bytte den som naturlig nok er til nær lys på nevnte posisjon.
# Ang. Shunt til lys påCEM- så gjelder i alle fall dette på eldre S80/S60/V70/XC70 frem til 2004.
Rcar
Sist endret av Rcar; 02/12/17 kl 23:47
Mine Volvoer; V90 T8R Polestar 2018 (Bursting Blue) + V40 T2R 2017 (Bursting Blue) + 854 T-5R 1994 (T-gul) + 854 1996 (Hvit "TWR Replica")
Til info.
kjøpte ny Blinklys/lang/nærlys hendel på Bilia jessheim til en tusen lapp med VCCn sin klubbrabatt
vips så var det lys...takk for alle innspill og svar
Ja det va jo en lett sak og finne ut av ,som jeg skrev tidligere er det bryter eller hendel
Hei, jeg drar fram denne en tur. Skulle hjelpe en kompis med å montere en lysbjelke, og etter dette så har han null fjernlys. Hendelen klikker inn releet over føttene, man får langlys indikering i dashen, men ingen action i lyktene. Sikring 1 i dashen er ok. De 2 (20&21 elns) underpanseret er også ok. Testet en pære men den var iallefall ok. Noen som har noen tips om hvor man skal begynne å lete nå?
VW Golf 1,4 ACT
X: Volvo C70 -01
X: MB 230 CE -89
X: Volvo V70 -99
X: Volvo 240 -86
Liland, vi liker å vite hvilken årsmodell du har jobbet på for å svare best mulig...
(tipper på pre-facelift , men det er flere varianter av El-systemet på de første årene)
inntil videre:
Sjekk om det er spenning på begge sider av sikring 20 og 21 når langlyslampe iDIMer tent, og hvis det er helt dødt på de to sikringene: prøv å bytt ut relé CMI-4 påCEMmed ett av de andre, de er like.
Og med det samme at CMI-4 er ute, mål om det står spenning på en av de store koblingene der releet sto, da
releet har en matesikring. Men nummeret på den avhenger jo av årsmodellen...
Sist endret av jiha1968; 01/12/18 kl 03:17
Ja ser jeg glemte det, det er en 2004 modell. Skal ta en ny runde idag og gå steg for steg og se hvor man ender opp uten spenning.
VW Golf 1,4 ACT
X: Volvo C70 -01
X: MB 230 CE -89
X: Volvo V70 -99
X: Volvo 240 -86
Jeg fant en link til koblingstegning for 2004-modell her:
https://cardiagn.com/2004-volvo-mode...iagram-online/
Takk for hjelpen folkens, løsningen ble raskt funnet når man sjekket riktige sikringer.
VW Golf 1,4 ACT
X: Volvo C70 -01
X: MB 230 CE -89
X: Volvo V70 -99
X: Volvo 240 -86
