Thanks Thanks:  14
Side 1 av 3 1 2 3 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 54
Tråd: Ny type CFE+ Canbus Extender
    10. juni 2010
    Standard Ny type CFE+ Canbus Extender
    Noen som har testet denne?
    https://www.volvotech.eu/cfe-plus
    Gir en god del tillegg spesielt for biler fra 05-07.
    Har akkurat bestilt den, så blir spennende å teste.
    2015 Volvo V60 D4 AWD aut R-design (D5244T12) 102 000 km
    2015 Volvo V70 D4 AWD aut DynamicEdition (D5244T12) 89 000 km
  2. Takk TurboTor, Vegard__ takket for denne posten
  3. #2
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Hm.. Har ikke fått med meg at de har kommet med ny versjon, men er jo et par ting jeg savner på den gamle, håpe de har fått ordna det nå da! Venter i spenning på en oppdatering fra deg når den kommer. =)
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Flyttet til riktig underforum
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Det er synd at Volvo ikke har laget noe med mulighet for å velge disse funksjonene selv, men jeg er glad for at entusiastene i Nederland ikke har gitt opp CFE.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  6. #5
    10. juni 2010
    Det irriterer meg at 07 modellen kan ha få både 3x blink og DRL, men at 06 som har samme
    CEM
    , ikke kan få dette i følge Volvo.
    Godt at Volvotech fikser dette
  7. #6
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Huh? DRL på 07, annet enn nærlys? Noe jeg ikke vet om?
  8. #7
    10. juni 2010
    Laster DRL programvare fra XC90. Har testet det på 07 og 08 S60.
  9. #8
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Volvo-nr?
  10. #9
    10. juni 2010
  11. Takk Svirre takket for denne posten
  12. #10
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Og da brukes tåkelys som kjørelys, eller aktiveres DRLutgangen som det er forsket litt på tidligere?
  13. #11
    10. juni 2010
    Tåkelysene fungerer som DRL.
    Ved å trykke på tåkelysknappen med bryter på hovedlys svitjser DRL/nærlys ut i fra lys.
    I stille 0 er det kun DRL.
  14. #12
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Hmm.. I see.. Da får vi se om jeg kan få booka inn en tur til Halden til uka og testa på 07 XC70..
  15. #13
    10. juni 2010
    CFEplus ser ut til å fungere bra Liten og snerten sak.
    Bilen blir litt forvillet i starten etter å ha plugget den i, men så fungerer det greit. Hadde en episode der speilene felte seg inn ved oppstart og ut ved stopp. Men var bare å plugge inn og ut CFE'en, så fungerte det fint.
    Kjekt med DRL, 3x blink, approach lights, fjernstart av dieselvarmer og lignende.
    Har ikke fått testet alle funksjonen skikkelig enda, men so far so good Blir greit å følge med på giroljetemperatur i helgen, da jeg skal trekke 1700 kg etter XC70en.
    Det er også gratis DHL Express frakt på denne for tiden.
  16. #14
    19. feb. 2011
    Hei.Ble litt nyskjerrig på dette CFEplus.Hvordan fjernstyrer man dieselvarmer med denne?Er det med fjernkontroll eller med gsm sms mld.Hva er egentlig CFEplus?Er det slik at man feks.får tilgang til flere opplysninger i kjørecomputer?Plugges den inn noe sted og må d lastes ny software?
  17. #15
    10. juni 2010
    CFEplus er vel en såkalt Canbus Extender. Den henter og sender informasjon til/fra bilen via Canbus. Det betyr at den kan aktivere og deaktivere forskjellige funksjoner på bilen og hente ut informasjon som den viser i kombinasjonsintrumentet.
    Ved å laste ned programvare CFE
    OBD
    -V1-PLUS fra denne siden: https://www.volvotech.eu/downloads/software og legger inn VIN nr på bilen din, så ser du hvilke funksjoner du kan programmere.
    Dieselvarmer startes med original fjernkontroll, tre klikk på lås-opp knappen.
    CFEplus plugges rett i
    OBD
    kontakten, og så fungerer det. Hvilke funksjoner du vil ha, endrer du ved å plugge CFEplus i datamaskinen din.
    Se også link i første innlegg, for mer info om produktet.
  18. Takk tor-diesel takket for denne posten
  19. #16
    Registrerte brukere Vegard__ sin avatar
    19. nov. 2013
    Mye kule ting der, helt ening.
    Men 2.500,-kr pluss norsk mva...?!
    Dæng, er det virkelig verdt det?
    Må selve enheten stå fast i
    OBD
    kontakten hele tiden, eller laster den inn utvidelsen slik at du kan ta den ut?
  20. #17
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Kjøpte nettopp en brukt CFE for den andre bilen (V70 2004), og må koble den til
    CAN
    -bussen utenom
    OBD
    -kontakten.
    Er det noen som har koblingstegning for kabelen fra CFE
    OBD
    -kontakten til
    CAN
    -bussen i eldre Volvoer?
    Etter en kjapp sjekk av
    OBD
    -standarden gjetter jeg på følgende pinner blir brukt:
    4 og 5 er jord/ground.
    3 er
    CAN
    High (Low speed).
    11 er
    CAN
    Low (Low Speed)
    16 er +12V
    Pinnene 6 og 14 har bare High Speed
    CAN
    , og denne hastigheten brukes ikke av CFE.
    Er det noen som kan bekrefte dette, slik at jeg slipper å måtte bestille en ny kabel og vente på at den skal leveres?
    Edit: CFE bruker ikke High Speed med pinne 6 og 14, korrigert teksten og prøvde å ta vekk bildet.
    Et annet spørsmål er hvorfor 1999-2004 ikke støtter CFE via
    OBD
    . Har det noe med oppsettet på
    CEM
    , at denne grenen av
    CAN
    -bussen (Low Speed) ut til
    OBD
    ikke har fullverdig kommunikasjon, eller at det er en form for brannmur?
    Vedlagte bilder Vedlagte bilder
    Sist endret av FroBe; 22/09/17 kl 22:15
  21. #18
    10. juni 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Vegard__ Vis post
    OBD
    2100 har jeg betalt så langt. Får se om der dukker opp noe i posten fra DHL.
  22. Takk Vegard__ takket for denne posten
  23. #19
    19. nov. 2013
    Å ja. Betalte du 210 euro? Tok de vekk nederlandsk mva?
    Mm.... må ha. Jeg skjønner at jeg ryker på en sånn en
  24. #20
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    DHL pleier å være flinke til å sende moms-kravet + gebyr, det kommer nok i postkassen en uke etter varen.
    CFE løser små bagateller som man mer eller mindre jevnlig irriterer seg over at Volvo ikke har fikset selv.
    En funksjon jeg kunne tenkt meg i displayet var en tripteller som blir nullstilt hver gang motoren starter, men har ikke hørt noe mer fra Volvotech om dette forslaget.
    CFE fungerer bare lå lenge den er innkoblet. Den lytter på kommunikasjonen på
    CAN
    -bussen og sender egne kommandoer ut på bussen når det passer. De som er fast tilkoblet utenom
    OBD
    slår seg av (sovemodus) for å ikke forstyrre noe hvis man har bilen på verksted eller kobler til
    VIDA
  25. Takk Vegard__ takket for denne posten
  26. #21
    10. juni 2010
    Nederlansk moms forsvinner når du legger inn Norge ja
  27. Takk Vegard__ takket for denne posten
  28. #22
    10. juni 2010
    CAN
    -bussen utenom
    OBD
    -kontakten.
    OBD
    -kontakten til
    CAN
    OBD
    4 er jord/ground.
    6 er
    CAN
    High (High speed).
    14 er
    CAN
    Low (High Speed)
    16 er +12V
    Alternativt 3 og 11 for Low Speed
    CAN
    Edit: Har nå fått mistanke om at CFE bruker Low Speed med pinne 3 og 11, da tilkoblingene i både
    AEM
    og stereo bruker Low Speed.
    Can bus interface to
    OBD
    OBD
    CEM
    CAN
    OBD
    Det går ikke CANBUS igjennom
    OBD
    kontakten før 2005.
  29. #23
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    OBD
    kontakten før 2005.
    Så dette koblingsskjemaet for V70/S80 fra 2000-2001 viser noe som ikke er der, eller noe som er disablet?
  30. #24
    10. juni 2010
    Det er vel en form for egen can krets.
    Dersom vi feilsøker
    CAN
    nett på pre 05 modeller kan vi ikke bruke målinger fra
    OBD
    kontakten.
    Volvo har en egen måleboks som en kobler inn i
    OBD
    kontakten for målinger av
    CAN
    nettet, men den kan ikke brukes på eldre modeller.
  31. #25
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Det var det jeg hadde mistanke om.
    Brukes pinne 3 og 11 av
    DICE
    Hvis ikke er det fristende å koble om lederne til en annen gren av
    CAN
    -bussen som er aktiv, da kan CFE stå plugget i
    OBD
    -kontakten.
  1. Volvotech CFE tapper batteriet?
    By GMV in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 41
    Siste post: 28/06/16, 21:22
  2. Tilkobling av CAN-BOX/ CFE.
    By dieseldyret in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 10
    Siste post: 22/03/15, 21:57
  3. Volvo CanBus + Arduino
    By Toffe in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 01/11/14, 01:13
  4. Canbus pærer skiltlys
    By Rasp in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 09/12/12, 09:54
  5. Diode pærer vs Canbus på XC70II
    By Eirik R in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 18/07/12, 23:51
