Thanks Thanks:  2
Tråd: "Batterispenning er låg" får jeg varsel om i displayet...
    31. mai 2012
    Standard "Batterispenning er låg" får jeg varsel om i displayet...
    Fikk det under kø-kjøring. Dynamo som begynner å ta kvelden?
    Varselet forsvant nå jeg fikk opp dampen etterhvert...
    Har også hørt en lagerlyd e.l. rundt multireima i det siste...
    V70 2.4D aut. 2002 mod.
    31. mai 2012
    Ingen som kan dette? Er litt redd for å handle inn ny dynamo, i tilfelle noe annet kan være galt.
    Stryn
    Dersom ladelampa ikkje lyser når problemet oppstår er eg redd generatoren din er utslitt. Du kan forsøke å skifte regulator først, men du risikerar å måtte bytte heile generatoren uansett.
    2005 Volvo Horisont B12M
    31. mai 2012
    Ok, generator = dynamo? Hva gjør regulatoren og hvor sitter den?
    Stryn
    Sitat Opprinnelig postet av Torsen67 Vis post
    Generator "=" dynamo ja.
    Regulatoren er den som regulerar spenninga frå generatoren, og frå 80talet av så er regulator/børstar i same del. Børstane er jo ein slitedel. Du kan og ta ut regulatoren (2skrua) og kontrollere at børstane er lange nok.
    31. mai 2012
    ok, da skal jeg ta en titt på det først. Er det vanlig at en dynamo begynner å skrangle på sikt?
    22. sep. 2010
    GRØNEBREKKA 35 5306 ERDAL ASKØY
    474
    Det er vanlig at dynamo kan begynne å skrante etter hvor langt bilen har gått. Både lagre og børster i dynamoen kan bli utslitt.
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Dynamoen på vår 2001-modell døde på motorveien i Danmark i fjor sommer. Klarte å kjøre et par mil på strømmen som var igjen i batteriet.
    Måtte på verksted å bytte dynamo.
    Hadde jeg vært hjemme ville jeg prøvd å bytte regulatorkort først for å spare penger.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    31. mai 2012
    Ok, men tror lageret er på vei... Så da blir det vel en ny en. Noen tips om hvor man kan kjøpe en uoriginal? Er vel en haug av produsenter på dynamo.
    02. juli 2010
    skien
    163
    Anbefaler original eller tilsvarende. Da disse bilene er litt sære på dynamoen. Er noe med noe kommunikasjon, hvis jeg ikke husker feil.
    Sent fra min G8141 via Tapatalk
    Nå : Volvo V70 2.0t Summum 2006
    X: Volvo v50 2.0l D 2005, Volvo 855 2.5l 10v 1996, 1987 244 2,3l
    Får Vida/Dice om 2-3 uker
    jeg har hørt at mrstfu har hørt at han er The stig
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Jeg kjøpte på norsk bildelsenter til forrige S80en min. 2500,- om jeg ikke husker feil. Fungerte plettfritt det året jeg hadde bilen etterpå i alle fall
    Mål ladespenninga di, så ser du jo fort om dynamoen din begynner å bli sliten.
    31. mai 2012
    Ok, har ett multimeter Daniel. Men har lite peil på dette. Hvor måler jeg, og hvilket turtall skal man måle på, og hva skal den vise?
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Du har et plusspol uttak ved sikringsboksen på dempertårnet på førersiden. Der setter du den røde ledningen fra multimeteret. Så setter du den svarte på f.eks gjengene til fjærbeinet som stikker opp av dempertårnet (3 stk).
    La bilen gå på tomgang. Er alt friskt har du da rundt 14,4-14,6 volt i ladespenning. Forutsatt at du ikke har på setevarme, masse varme, vifte og fjernlyset på
    Er du langt nede på 13-tallet er det noe som begynner å bli slitt ja.
    Tar ca. 10 sekunder å måle ladespenningen fra du åpner panseret og starter motoren til du er ferdig, så er en meget enkel måte å sjekke på
  14. Takk Torsen67 takket for denne posten
  15. #14
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    På vinteren plugger jeg av og til et lite voltmeter med LED-display inn i sigarettenneren og lar det stå der en stund. Da ser man hvordan spenningen varierer under oppstart, kjøring og lading.
    På den gamle bilen har jeg CFE, der har jeg satt opp meldings-displayet til å vise batterispenning og kupetemperatur. Der så jeg at ladespenningen økte fra noen og 13V med gammel dynamo, til over 14V etter å ha fått ny dynamo.
  16. Takk Torsen67 takket for denne posten
  17. #15
    31. mai 2012
    Da orket ikke dynamoen lengre i går. Alt av varsellamper begynte å blinke og xenonlampene for flashet som på en utrykningsbil.
    Har sendt denne karen en forespørsel på om han kan levere rett dynamo. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.h...nkode=70277523
  18. #16
    31. mai 2012
    Noen som vet hvilke amp jeg har på min dynamo? Noe sted jeg kan sjekke?
    Regnr: LS62982
  19. #17
    11. des. 2011
    Asker
    Regnr: LS62982
    120 A eller 140 A
    Her var fin pris på en ny
    http://www.ebay.com/itm/ALTERNATOR-G...4AAOSwhQhY54gL
  20. #18
    cortinaterje sin avatar
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Regnr: LS62982
    140A
    Jeg satte inn det i min V70 aut D5 når jeg byttet dynamo for noen år siden. Vil tro det er samme i 2,4D
    Gammel og ny side om siden
    Ny Bosch 14V 140A
    ct
    V70 D5 2002
  21. #19
    31. mai 2012
    Kjøpte denne med kvittering. Polsk produsert: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.h...nkode=70277523
    Har både bil og dynamo på utsiden av huset. Må bare få noen til å bytte den for meg :-)
  22. #20
    31. mai 2012
    Uansett, fikk fikset det. Men måtte ha spesialverktøy for å bytte hjulet til reima. Det fulgte med løst ved siden av da det var to typer hjul som fulgte med.
    Har ikke noe å utsette på dynamoen jeg kjøpte så langt.
  1. Svar: 7
    Siste post: 29/11/16, 12:28
  2. Låg batterispenning.
    By jatsen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 15/10/13, 00:26
  3. "Motorservice erfordras" i displayet
    By TurboNoob in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 15
    Siste post: 30/05/12, 21:47
  4. Hvor får jeg tak i "steilende elg"-klistremerke?
    By a|ex in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Siste post: 16/07/11, 00:53
  5. Hvor får jeg kjøpt "Støvskjerm" til hjulager?
    By christoffera in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 15/04/11, 13:10
