Thanks Thanks:  2
Tråd: Rykking når eg gir og slepper gassen, S60 2.0T 2001
    07. juni 2017
    Standard Rykking når eg gir og slepper gassen, S60 2.0T 2001
    Hei, eg har ein S60 2.0T 2001 (260 000 km) som rykker når eg trykker på gassen og slepper gassen.
    Det er på ein måte som om bilen hoppar fram, etter den har "hoppa" fram er den vanleg igjen.
    Etter bilen har fått "hoppa" fram virkar den heilt vanleg når eg akselererer (men det skjer kvar gang eg trykker eller slepp gass pedalen).
    Er det nokon som veit kva som kan vere galt, eventuelt kva eg kan/bør sjekke?
    Setter pris på alle innspel.
    02. juli 2010
    skien
    163
    Setter en knapp på gasspjeldet ditt. Er jo problemer med årsmodellen din med disse. Lest ut feilkoder hos Volvo? Begynn med det.
    Sent fra min G8141 via Tapatalk
    Nå : Volvo V70 2.0t Summum 2006
    X: Volvo v50 2.0l D 2005, Volvo 855 2.5l 10v 1996, 1987 244 2,3l
    Får Vida/Dice om 2-3 uker
    jeg har hørt at mrstfu har hørt at han er The stig
    Registrerte brukere christina sin avatar
    27. mai 2012
    Brusdal
    Luftmassemåler, gasspjeldet. Lamda i front dårlige motor foringer eller girkasse slitte driv akslinger utstilte ventila, tcv, turbo trykk sensor. Dårlige plugga etc
    Reingjør gasspjeldet ditt,i mine tilfeller har det hjulpet.
    Og om det Skulle være Luftmassemåler, så kjøp en skikkelig en (Bosch)! kjøper du dem billige har du dem i tre mil bare. Dette reflekterer seg i deg meste egentlig.
    Sent fra min F8131 via Tapatalk
    Sist endret av christina; 29/06/17 kl 09:01
    Volvo xc70 2015 D5 inscription
    Yamaha MT-09 2015
    v70 XC 2001
    Volvo xc70 D4 2015 chrome delete
    07. juni 2017
    Sitat Opprinnelig postet av Erlend Vis post
    Vil volvo finne noko feilkoder når eg ikkje har fått noko feil i displayet mitt (motorlampe osv)?
    02. juli 2010
    skien
    163
    Sitat Opprinnelig postet av jibuene Vis post
    Det kan ligge noen feilkoder eller feilverdier i hjernen, men som ikke trigger lampe i dashen.
    Feilen er vel at den ikke klarer å se i hvilken åpning spjeldet er i.. Skyt meg om jeg tar feil altså. Men veit at det er mye trøbbel med gasspjeldet på årsmodellen din.
    Lenge siden luftfilter bytte? Plugg bytte? Kan være coiler også
    07. juni 2017
    Ja, har høyrt at spjeldet på dessa modellane ikkje skal vere so bra.
    Luftfilteret og pluggane er bytta.
    Tenkte eg skulle rense spjeldet ein dag i nermaste framtid!
    Merker og av og til at i 1. gear når eg gir full gass, at akselerasjonen er litt opp og ned (ikkje mykje, men fortsatt veldigt merkbart).
    Det kan vel muligens ha noko med gasspjeldet å gjere?
    02. juli 2010
    skien
    163
    Det kan være som Christina skriver. F. Eks tcv kan tulle, da mister du ladetrykk og vil merke at akselerasjonen ikke er så bra.
    Registrerte brukere Kimmix sin avatar
    28. juni 2017
    Rørvik
    Hei, jeg har også antydning til rykking noen ganger på min S60 2.0T 2001 (196 000 km). Har bestilt ny LMM og ny
    TCV
    . Kan gi deg en tilbakemelding hvis en av disse delene løser problemet ) Tror det er TCVen.
    2001 Volvo S60 2.0T Maya Yellow Pearl - BSR Steg 3, TD04HL-16T Turbo, 3" JT Downpipe m/200 cells sportkatalysator , BSR (Simons) Catback, BSR OptiFlow --- 250+ HK
    07. juni 2017
    Sitat Opprinnelig postet av Kimmix Vis post
    TCV
    Hei. Konge om du gir ein tilbakemelding!
  10. Takk Kimmix takket for denne posten
  11. #10
    02. sep. 2010
    Bergen, Hordaland, Norway
    Sjekk nedre motorfeste framme. Hadde samme problemet som løste seg umiddelbart når denne ble byttet. Tar 10 min og koster rett over 300kr
    01 V70 2.0T
    [X]12 V70 R-Design
    [X]99 V70 2,5 20V
    [X]95 850 2,5
    Vida + DICE
  12. #11
    28. juni 2017
    Rørvik
    Nå har jeg byttet tennplugger, luftmengemåler, turbotrykksventil og rengjort gasspjeldet på min 01 S60 2.0T.
    Bilen går finere for min del iværtfall, men bilen min nykker også i det jeg trykker på pedalen/ slipper den. Er veldig skker på at det er motorfeste altså!
  13. #12
    07. juni 2017
    Okei takk!
    Har sjekka nedre motorfeste framme (som såg bra ut), men kan sjekke dei andre også.
  14. #13
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    NB! Det er ikke mulig som nevnt i denne tråden å erstatte de feildesignede Magneti Marelli
    ETM
    (1998-2001) med Bosch
    ETM
    (2002-2007), dette vil kreve total ombygging av bilen til 2002-modell.
    Man kan enten kjøpe samme type original MM
    ETM
    med samme designfeil, kjøpe en modifisert MM
    ETM
    (Xemodex), sende
    ETM
    til et selskap for modifikasjon med nye sensorer, eller bytte sensorer selv.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  15. #14
    28. juni 2017
    Rørvik
    ETM
    ETM
    ETM
    ETM
    (Xemodex), sende
    ETM
    Ahh.. bra du sa! Min Magneti Marelli
    ETM
    fusker fortsatt etter jeg rensa den for 2 dager siden.. så på et Bosch gasspjeld som jeg tenkte å få i, men da funker vel ikke det da :O
  16. #15
    28. juni 2017
    Rørvik
    Hei, jeg skal bytte gasspjeld på min S60 om ikke lenge. Kan gi deg tilbakemelding om nykkinga forsvinner da! For det er meget godt mulig at det er gasspjeldet som forårsaker det...
  17. #16
    07. juni 2017
    Okei.
    Skal du bytte til Magneti Marelli
    ETM
    Takk
  18. #17
    28. juni 2017
    Rørvik
    Okei.
    ETM
    Takk
    Jepp, skal bytte til den forbedra versjon med gul merkelapp. Ble 6400,- kr på verksted inkl. Ny programvare, pakning osv.. skal byttes på Tirsdag den 1. August
  19. #18
    28. juni 2017
    Rørvik
    Hei, har nå byttet gasspjeld (Den nye hadde også hvit merkelapp, men de sa det var en forbedra versjon). Har fortsatt nykking når jeg trykker/slepper gassen, så er nok motorfeste hos meg iallefall.
  20. Takk jibuene takket for denne posten
  21. #19
    07. juni 2017
    Takk for at du sjekka!
    Ja har lurdt litt på om det er noko med motorfeste eller akslingane med tanke på at eg høyrer ein lys "pip" lyd kvar gang eg trykker inn gassen.
  22. #20
    10. jan. 2010
    Skift motorfestene så tenker jeg dunkinga forsvinner. Skiftet på min nylig og det ble veldig tyst og smooth giring på bilen etter bytte.
    Kan nevne at en bolt ble ikke strammet oppe på festet skikkelig etter bytte og Fikk en voldsom dunking fra motor. Akkurat slik du beskriver. DUNK-DUNK hver gang eg ga gass og slapp. Strammet den store bolten på staget som går fra høyre til venstre over hele motoren. Da ble det helt stille. Så skal ikke så mye til før det lager et hælvetes leven om motorfester ikke er på stell.
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
  1. Svar: 2
    Siste post: 10/10/16, 16:41
  2. jaging på turtall, 1500-2000rmp når gassen slippes. 954 FK automat
    By mrsinder in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 05/11/14, 07:55
  3. Rykking i første gir V70 2001 modell 2,4 bensin
    By sandal in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 21
    Siste post: 27/05/14, 06:35
  4. 75' 242- Røkmaskin når jeg slipper gassen i fart...
    By Marjos1 in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 05/08/12, 18:21
  5. Nøkking når jeg slipper gassen??....
    By 850Design in forum Motor og gir
    Siste post: 17/10/11, 16:12
