Tråd: D5 stopper på tomgang
    25. juni 2010
    Vanylven
    Standard D5 stopper på tomgang
    03mod V70 D5
    Stopper av seg selv etter på tomgang
    Noen ganger kan den stoppe etter 2min og noen ganger etter kansje 10/15min
    Og noen ganger kan den gå i 40min uten og stoppe
    Starter igjen uten problem rett etter på
    Men stopper kan stoppe etter kort tid igjen
    Ingen motorlampe
    Noen forslag?
    Ole-Martin Norhagen.
    ( ) 03 Volvo V70 D5 AWD R-Design
    (X) 98 Volvo V70R AWD Sc Edition Solgt
    (X) 99 Volvo V70 TDI R-Design Solgt
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Blir en dyr wildguess om vi bare skal gjette. Dra på Volvo, les ut feilkoder så får du sikkert svar på hva som er galt.
    25. juni 2010
    Vanylven
    Har gjort det. Er ingen feilkoder der
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Beggyn med diesel filter da😎
    Volvo S80 D3 2012 summum
    2019 Fendt Brilliant 700 sga
    25. juni 2010
    Vanylven
    Sitat Opprinnelig postet av Alfs80 Vis post
    Beggyn med diesel filter da������
    Skiftet i August
    31. mai 2012
    Går den normalt når den først går da? Eller høres den rar ut?
    V70 2.4D aut. 2002 mod.
    25. juni 2010
    Vanylven
    Sitat Opprinnelig postet av Torsen67 Vis post
    GÃ¥r fint og fungerer ellers som den skal
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Høres veldig ut som luft i dieselsystemet. Det er det eneste jeg kan komme på som ikke setter feilkoder på disse bilene.
    Når den stopper og du starter igjen, så har lufta funnet et annet sted å være, selv om det er flere faktorer som skal gjøre dette umulig uten at noe skal si i fra.
    Ble feilkodene lest ut hos Volvo, eller med en "allmenn" feilkodeleser? Disse 3. parts produktene leser ikke nødvendigvis alle kodene.
    25. juni 2010
    Vanylven
    Første gang den stoppet var for 1år siden og da ble bilen sjekket hos Frydenbø
    Ingen feil funnet. Batteri ble byttet da.
    Dieselfilteret vart byttet på service i August
    Den har da ikke stoppet før eg kjøpte bilen for 1uke siden
    Og har da stoppet mange ganger siste uken
    Ingen feilkoder er funnet med Wurth WOW diagnose.
    Har nå PC med Vida på vei i posten
    11. des. 2011
    Asker
    Finni noe?
    25. juni 2010
    Vanylven
    Har nå funnet følgende feilkoder
    Bcm 0094
    Bcm 0100
    Bcm 0115
    Bcm 0133
    Bcm 0148
    Dette står om feilkode
    BCM
    0100
    Om
    BCM
    registrerer at turtall eller momentsignal fra
    ECM
    utebilr i over 500ms settes feilkode
    BCM
    -0100
    SÃ¥ Veiv og Kam sensor skal byttes
    11. des. 2011
    Asker
    SÃ¥ bra. Fortell hvordan det gikk.
  1. V70 stopper på tomgang! HASTER!
    By kjellt in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 14/06/12, 19:08
  2. Motor stopper på tomgang.
    By skralt in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 08/02/12, 15:42
  3. V70 stopper på tomgang (98 modell)
    By regeli in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 08/01/12, 19:12
  4. bilen stopper på tomgang
    By TFN in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 26/10/11, 11:04
  5. LH 2.4, stopper etter rusing på tomgang
    By Alpejohn in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 17
    Siste post: 30/07/10, 14:01
