Hei! Går det fint å montere en kvassere kam i min B230FB uten at det ska skje nokke uvisst??
Det går helt fint, husk å sjekke ventilklaringer
'09 V70
740 - med b21 og vems
Så eg kan bytte til en kam som står i en FK eller FT eller en an type uten å bytte noe ant og?? Vil motoren gå bedre av det?? (:
T-kam gjør ikke akkurat underverker, for å si det sånn. Fb har vel vx-kam fra før?
Stemmer det, har vx3 kam originalt (: E det noen andre kammer som e nokke bedre enn den eller t kammen som du nevner??
T er superslapp, så den egner seg ikke. K kansje?
Var ikkje k kam i 230f motorene??
Mener det sitter m kam i 230f. K eller h er greie sugekammer hvis det skal være en originalkam. Ingen av de kom meg kjent med fordelerspor så i en 7/9 serie må fordeleren flyttes til blokka.
Sent fra min S30 via Tapatalk
07 Opel Zafira OPC "bussen"
Får kjøpt ny k-kam med fordelerspor om det skulle vøre aktuelt![]()
V-kam fra b230e i 740 er også et alternativ. Har fordelerspor.
*edit: kanskje ikke så kult hvis du allerede har vx3 kam
Sist endret av eab; 10/01/17 kl 14:56
'09 V70
Sist endret av HansOla; 10/01/17 kl 20:06
